#1 22-12-2021 13:42:10
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Redukce velká / malá matka redukčáku Argon
Hezký den,
před nějaým časem jsem pořídil redukčák GCE pro Argon s kuličkovým průtokáčem.
Nakonec jsem zjistil, že 300bar varianta má větší matku. Existuje nějaká redukce z W21,8X1/14" lahev na NEVOC W30X2 na ventilu ?
Rád bych se ho pokusil vzkřísit, než si ho definitivně vystavím na poličce :-) Nejedná se tedy o klasickou redukci CO2/Argon...
Děkuji
#2 22-12-2021 16:21:05
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Re: Redukce velká / malá matka redukčáku Argon
Ta matica je tzv.”prevlecna” cize posuv sa na trubke redukcneho regulatora. Nieje jednoduchsia moznost zohnat (kupit, dat vyrobit ) maticu samotnu, a nie kadejake redukcie?
#3 22-12-2021 17:26:32
A kde jste to koupil? To jste kupoval že je to na Argon?
#4 22-12-2021 18:30:31
Nevím, proč kupovat od jisté dodavatelské společnosti lahve se 300 bary, když dvě (300 + 300 = 600 barů) jsou dražší, než tři od dodavatelů s lahvemi na 200 barů (200 + 200 + 200 = 600 barů). Ale to se asi cenově průběžně mění. Redukčák na láhev 200 barů a 300 barů je stejný, se stejným připojovacím závitem! Je na to kupodivu norma.
Nepř.   https://www.svarecikukla.cz/redukcni-ve … 8QQAvD_BwE
Editoval jirkati (22-12-2021 18:31:21)
#5 22-12-2021 20:41:22
hrnous
Stejný nebude - i katalog GCE říká, že ventily pro 200atm - standard mají W21,8X1/14" a průmyslové 300atm NEVOC W30X2.
Redukčák jsem kupoval v době, kdy mě ani nenapadlo že by varianta 200 a 300 mohla mít vůbec rozdílnou matku a v podstatě celý připojovací bazmek na trubce - stačí si ten NEWOC zadat do Googlu..
Pro ilustraci třeba zde https://www.svarecky-elektrody.cz/reduk … voc/c-1890
https://www.svarecky-elektrody.cz/images/orig/gce/NEVOC_inlet.jpg
Editoval hrnous (22-12-2021 20:44:44)
#6 22-12-2021 20:42:38
většina velkých dodavatelů už dávno začala dodávat plyny stlačený na 300Bar. Nejspíš z logistických důvodů.
S tím ale souvisí jeden velkej průser - nelze použít klasické 200Barové RV! Důvod netřeba vysvětlovat.
Takže vyvstala potřeba odlišit RV300Bar od 200Bar aby se nedaly ani omylem zaměnit.
Proto mají ty 300Barové velký závit a aby to nebylo tak jednoduché hrdlo láhve (nebo svazku) má každý dodavatel jiné, závit stejný ale nelze zaměnit různé dodavatele.
Mám 300Barovej RV pro kyslík, (Messer) použil jsem ho jen jednou za 20let.
hrnousovi bych poradil zajít za nějakým soustružníkem a redukci vyrobit z Ms. Nebo tu velkou matku sundat, trubku upravit a použít klasik matici s W21.4.
Tu ti můžu za poštovný věnovat.
