#1 03-12-2021 20:00:52
Sinuhet
Registrovaný: 13-04-2019
Kde na srotak
Zdravim, v prvom rade som nevedel kde presne dat tuto otazku tak som ju dal sem :-) Kde v BA nakupujete v kovosrote, ja som sa pokusal o nakup a vsade som bol "slusne vyhodeny" ze zberny dvor nesmie predavat tam raz ulozeny tovar... Poznate v BA miesto kde budu ochotnejsi k predaju? Dik
#2 03-12-2021 20:10:35
Re: Kde na srotak
Sběrný dvůr je něco jiného než kovošrot.
#3 03-12-2021 20:16:53
Sinuhet
Re: Kde na srotak
A v ktorom z nich sa da nakupovat? Bolo mi vysvetlene ze ak sa tam nieco donesie stava s to majetkom statu a uz na to nikto nema pravo, dokonca ani majitel...
#4 03-12-2021 21:12:09
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Re: Kde na srotak
Kovošrot neboli výkup barevných kovů je většinou soukromník/živnostník a ten vykoupený kov přeprodává dál, železárnám atp. A ten si s vykoupeným železem může dělat co chce, klidně prodat zpátky. Někdy je kovošrot ale součástí sběrného dvora tak tam to nejde a je třeba se podívat po jiných v okolí.
#5 03-12-2021 22:13:25
Re: Kde na srotak
Sinuhet: Jak jste psal, to je Sběrný dvůr. Tam odkupovat věci zpátky legálně nelze, tedy většinou. Nakupovat materiál lze ve sběrnách surovin, kovošrot a nevím jaké jsou ještě názvy.
#6 04-12-2021 07:38:13
Re: Kde na srotak
Mělo by občas jít domluvit se s některými šrotaři,  že za stejné  nebo  mírně větší množství  jiného  železného  šrotu  by bylo  možné  si  příslušné  kovové  kusy odvézt.  Problém  ale může být v tom,  že díky zlodějům  kovů  bývají  některá  výkupní  místa monitorovány kamerami a konkrétní  vykoupený  šrot je tak  přímo  dokumentován. Šrotař  by tak  mohl  mít problémy,  kdyby se někdo  sháněl  po  konkrétních  ukradených  kusech  šrotu.
#7 04-12-2021 08:43:17
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Re: Kde na srotak
Bezne chodim nakupovat na zberny dvor, oddelenie kovovych polotovarov, dokonca to sami triedia trubky jokle roxory platy a plechy sortiruju a davaju bokom..
Chodim aj na jeden vrakac, tam tiez vykupuju zelezny/kovovy odpad
Editoval AndyS (04-12-2021 08:45:19)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#8 04-12-2021 09:28:03
user
Registrovaný: 11-04-2012
Re: Kde na srotak
To ste mu teda pomohli. Pýta sa, kde sa v Bratislave dá v zberných surovinách/zberných dvoroch vykúpiť železo. Namiesto toho vysvetľujete rozdiel medzi zberný dvorom a zbernymi surovinami.
Aby som zbytočné nenatahoval vlákno.
Veľa záleží na osobnom vzťahu s vykupcom. Ak si tam prvý krát, tak ti málokedy niečo predá. Navyše nemenovaný reťazec zberných surovín to má aj zakázané (ono je to tuším zakázané aj nejakou obstrukciou v zákone, lebo pri predaji by tiali vydať doklad, ...).
Naposledy som kupoval veci v zberných surovinách v Podunajských Biskupiciach, taktiež v Rači (Rendez) za železničným prechodom.  Naposledy som bol v Šamoríne na konci.
#9 04-12-2021 10:23:43
Re: Kde na srotak
Jednou jsem zkusil něco koupit v kovošrotu (ne sběrný dvůr) a vyhnali mě, že se to nesmí, protože je to odpad a platí na to zákon o nakládání s odpadem. Možná jen zrovna neměli náladu, čert ví; na cnc foru se často objevují úlovky z kovošrotů, především části strojů, i celé stroje.
#10 04-12-2021 10:55:45
Re: Kde na srotak
Nesmieš na veľké šroťáky, kde sú len zamestnanci, tým je jedno, čo tam majú a či podnik funguje. Malé šroťáky, kde je priamo majiteľ, sú oveľa ústretovejšie.
#11 04-12-2021 11:01:45
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Re: Kde na srotak
Sinuhet - začnem trochu nezvyčajne. Mám pocit, že si nejaký riadiaci pracovník, ktorý má pod sebou niekoľko zamestnancov a tým pádom si zvyknutú nie pohnúť vlastným rozumom, použiť vlastnú hlavu a vyriešiť problém sám, ale máš na to ľudí čo to za Teba spravia...  Ale k veci - pred rokom 1990 bol v Bratislave pri prístave obrovský kovošrot, kde mali každú stredu v týždni predajný deň. Mohol tam prísť kdokoľvek z ulice, poprechádzať sa a zobrať si čo potreboval. medenú trubku, starý bojler, nejaké torzo stroja, železný regál - proste to čo sa mu páčilo, čo potreboval. Pred odchodom sa zastavil na vrátnici, tam mu šrot odvážili, zaplatil (samozrejme o niečo viac ako bola výkupná cena a odchádzal spokojný domov.) Keď že som po roku 1990 nebol 27 rokov na Slovensku, tak som nemal ani len potuchy, ako to funguje dnes.
Na šťastie máme Google - dúfam, že ho máš aj Ty, ale vlastne Ty to ani nemusíš vedieť, lebo máš na to svojich ľudí. Ale stačí do Google zadať "Výkup šrotu Batislava" a za 0,41 sec. Ti ujo Google vyhľadá 460 výsledkov.  Hneď prvý odkaz je METMAX výkup - zberné suroviny v Bratislave na Olejkárskej ulici. Dokonca majú otvorené denne !!!! od 8,00 do 20,00 hod, teda aj v sobotu a v nedeľu. Je tam uvedené aj mobilné tel.č. 0904 805805 Spravil som za Teba to, čo si mohol pri troche snahy spraviť aj Ty sám - zavolal som na uvedené tel.č. a veľmi ochotný a milý ženský hlas mi povedal, že okrem farebných kovov, koľajníc a kanálových poklopov mi predajú čokoľvek, čo si vyberiem. Ale - momentálne sú deň po odvoze šrotu, tak by mi doporučila prísť ku koncu budúceho týždňa.
Stačí takto pán vedúci, či treba vybaviť ešte niečo???? yikes yikes yikes
Editoval Juraj.A (04-12-2021 11:03:31)
#12 04-12-2021 22:34:20
Re: Kde na srotak
Radim žije v pohádce , nikdy tam nebyl . Ve sběrném dvoře musíš mít známého , prodat se tam nic nesmí . Většinou jsou tam i kamery . Takže když někoho podplatím flaškou piva , tak si to musím maskovaně odnést . V kovošrotě , kde nejlíp platí , kam jezdím prodat své , nelze koupit nic . Představím si , že jako zaměstnanec prodám s redukcí za obolus kdeco . Jinak cena tam , kde se prodává naskočí okamžitě minimálně 10x nad výkupní . Furt je to méně než polovina v origokrámě ...
Kde v Bratislavě Ti neporadím , na lidumily nečekej . Inu chce to navázat mezilidský kontakt . Hlavně si musíš uvědomit , že páni jsou oni .
#13 05-12-2021 00:18:31
Re: Kde na srotak
Vyjímečně musím s bobobo souhlasit. Taky jsem se jednou ptal u nás ve sběrném dvoře a prý to mají zakázané přeprodávat. Ve šroťáku mi něco prodají, ale jen některé.
#14 05-12-2021 00:59:47
Re: Kde na srotak
To zavisi kde v akom zbernom dvore a na akom srotovisku. Poznam srotoviska kde sa da kupit hoci co tam lezi a cena x2 vykupna cena  zeleza  a ine kde sa nic neda kupit . A v zbernom dvore-cize na smetisku sa uz neda nic zohnat lebo maju kamery a nariadenie nic odtial nedavat. Ale vacsinou sa stale odtial da nieco odniest ale nie vzdy big_smile  No cez tyzden na obed a v sobotu doobeda  je vacsinou stopercentna istota,ze ked clovek donesie nieco rozbite a odnesie to co uvidi a sa mu zide big_smile
#15 05-12-2021 09:40:25
Sinuhet
Re: Kde na srotak
Dik za Vase nazory a pozdravujem "Juraj.A" Mam podobny pocit ze oficialne to nebude mozne a cele je to len o tom vytvorit si nejaku neoficialnu cesticku... Celkom to aj pri tych velkych srotakoch chapem, len si predstavte ze vam ako majitelovi zamestanci rozpredaju polovicu srotu a vy s toho nemate ziaden zisk. To by sa asi nikomu nepacilo, smutne je ze to este nikto nepokusil riesit legalne. Podla mna je daleko ekologickejsie ked pouzijem recyklat na uzitocnu vec ako by sa mal spalit vo vysokej peci a urcite je to aj energeticky menej zatazujuce.
#16 05-12-2021 10:00:33
Re: Kde na srotak
Sinuhet, jak nemá zisk, materiál zo šrotáku sa samozrejme predáva o niečo drahšie, ako vykupuje. A vo vysokej peci sa recyklát nespáli, ale zrecykluje do novej ocele smile Práve naopak, je to viac ekologické, lebo sa ušetrí (peniaze aj CO2) za dolovanie a spracovanie rudy.
Editoval jean (05-12-2021 10:01:36)
#17 05-12-2021 10:00:45
Juraj.A
Re: Kde na srotak
Sinuhet - vôbec si to nepochopil ako to funguje. To nerozpredajú zamestnanci a neulejú si peniaze do vlastného vrecka, ale to je odpredávané so súhlasom majiteľa.  To, že šrot predá drahšie, ako ho kúpil je výhodné ako pre neho, tak aj pre mňa. U nás na Novej Bani bol kovošrot, ktorý vlastnil súkromník a ten predal všetko, čo niekto potreboval a zaplatil. Pred nejakým časom súkromník skončil - zber kovového šrotu prevzali priamo Železiarne Podbrezová a odvtedy sa tam nedá kúpiť ani ihla.
Pozor - nebavíme sa tu o zberných dvoroch. Tam je situácia iná - oni nevykupujú, tak nemôžu oficiálne ani predávať.
#18 05-12-2021 10:03:15
Re: Kde na srotak
Ja to celkom s tými zbernými dvormi nechápem - u nás je to vlastne smetisko na odpad, čo nesmie ísť do smetiaka - rozbité telky, chladničky, koberce.... alebo papier a plasty.  Čo by ste odtiaľ chceli brať a z akého dôvodu?
#19 05-12-2021 10:16:24
user
Re: Kde na srotak
To Jean:
Nie každému sa oplatí voziť veci do kovošrotu. Nemá auto, vozík za auto, dodávku, ...
Ak robí doma poriadok v stodole, garáži, dielni, ... po starom otcovi a má bližšie zberný dvor, tak to tam odvezie. Mnoho ľudí ani nevie, čo vyhadzuje. Jedna časť ľudí má pocit, že vyhadzuje odpad, a druhá časť má pocit, že doma našla poklady. Časť tej druhej skupiny sa to potom snaží predať cez bazos a podobne. To sú tie inzeráty, na ktorých sa často smejem, keď vidím fotku zahrdzaveneho odpadu a v popise je uvedené, že je to príslušenstvo k sustruhu, frezke, brúska, ...
#20 05-12-2021 10:25:35
Juraj.A
Re: Kde na srotak
jean - tak ako je napísané v príspevku #19.  Ľudia koľkokrát nevedia čo vlastne vyhadzujú a vyhodia to preto, že to doma nepotrebujú a nevedia, že čo to je... Priznám sa, že ja som taký "zberateľ" Len pár vecí, ktoré som zachránil z kovošrotu a dokonca Singerku som prenasledoval niekoľko kilometrov, lebo som ju videl naloženú na vozíku za autom s kovovým šrotom a tušil som ako dopadne. Keď zastalo auto pred zberným dvorom, tak som vystúpil z auta a mladých manželov som sa opýtal, že ak ju idú vyhodiť, či by som si ju nemohol zobrať. Veľmi ochotne mi ju dali. A dnes vyzerá takto...
https://photos.app.goo.gl/q6bBmXdJPTLAbAGm6
Aj luster na chalupu som zachránil z kontajnera...
https://photos.app.goo.gl/F2sx1Cwq4tnrdJkZ9
Takže aj tu platí - čo je pre niekoho nepoužiteľný odpad, dokáže niekto priviesť k životu a zachrániť.
#21 05-12-2021 10:33:14
Re: Kde na srotak
No,  současný  stav kolem  šrotu je výsledek  situace,  která  byla před takovými 10 roky.  Kdy se začaly rozmáhat  gangy plošně kradoucí  kovy. Třeba tady na Ostravsku  to  fungovalo  tak,  že jezdili,  většinou  zástupci  určité  etnické  skupiny,  v levných porezlých škodovkách  stopětkách  a podobně s přívěsnými  vozíky a zřejmě podle nějakého  předchozího  vytypování sbírali "volně položené"  kovové věci  z neoplocených  ploch  u  baráků  nebo  přímo z  málo  obydlených  baráků  a podobně. A to  bylo  ještě přiživováno bláboly třeba zástupci  té  jedné  strany tehdy prý  podporující "soukromé  podnikání" , která  se dnes podvodem  na voličích  dostala do  vlády,  že se tolik  nemusí  lidem  dávat  sociální dávky,  že se ti  lidi místo  dávek  snadno  uživí  "prací", právě tím  "sběrem"  kovů....
Tehdy to  právě na šrotištích  fungovalo  velice dobře , že se snadno  mohl  použitelný  šrot  odkoupit zpět nebo  právě nahradit podobným  množstvím  jiného  železného  šrotu.
A právě kvůli  těm  "šroťákům "  se to  tehdy zarazilo. Vyhlásilo  se natvrdo,  že šrot je odpad, který  se soukromníkům prodávat  nesmí,  pouze právnickým  osobám  s příslušným  oprávněním, zarazilo  se vyplácení  peněz  za šrot v hotovosti a povinně se muselo vyplácet  na nějaký  účet,  zavedly se povinné  kamery na šrotištích  s trvalým  sledováním,  aby bylo možné identifikovat  která  osoba který  kus šrotu  šroťákovi  prodala. A pro  občany,  když  nastala taková  buzerace na šrotištích, se zavedla možnost  dávat  šrot zadarmo  do  sběrného  dvora.
A  pojistilo  se to  tím, že se pár majitelů  a provozovatelů  šrotišť  a pár jejich  pracovníků obvinilo  z  trestných  činů podílů  na krádeži  kovů a myslím  i  nějaké  zavřeli.
Proto  je dnes taková  situace,  jaká  je.
Editoval Radim (05-12-2021 10:35:58)
#22 05-12-2021 10:33:48
Sinuhet
Re: Kde na srotak
jean napsal(a):
Takze podla teba je ekologickejsie ak zhanam plech cca 500x500x4 a nekupit to na srotaku ale pojdem pekne do obchodu a kupim novy? Takze je ekologickejsie vozit to v kontajneroch, potom drtit, roztapat v peci, valcovat a nakoniec dovies do obchodu ako to priamo kupit zo srotoviska? Chapem ze prvy pripad da si pracu viac ludom a nasledne sa to da zdanovat pre stat ale to je asi tak jedina vyhoda...
#23 05-12-2021 12:43:12
Re: Kde na srotak
Aha, to som nevedel, že zberný dvor berie aj kovový šrot. Ja som to vždy vozil na šroťák za peniažky smile. Dnes už káru a guľu nemám, tak to dávam cigáňom. Zo šroťáku kupujem hrubé železo, to doma moc nemám a nikdy ho neni dosť. Sinuhet, ty nebudeš asi najjasnešia žiarovka v lustri, čo?
#24 05-12-2021 13:24:33
Sinuhet
Re: Kde na srotak
jean napsal(a):
To vies, niekto zaziari jasno a zhasne, druhy sieti slabsie ale dlho... to je fyzika :-)
#25 05-12-2021 16:04:51
Re: Kde na srotak
No a potom je tu este Vadny kus co ani poriadne nezasvieti a aj rychlo  zhasne  big_smile
