#1 29-11-2021 20:20:12
Hoyas
Registrovaný: 29-11-2021
Ochrana druhé strany svaru tenkého materiálu
Zdravím všechny,
svařujeme 24mm tlusté příruby (černý materiál) na nerezovou trubku s 2mm stěnou robotem. Zákazník nám dodává trubky pálené na 3D laseru i příruby s o něco větší dírou než by bylo ideální (časem bude vstupní materiál odladěný,
ale teď se s tím musíme poprat.
Problém je ten, že v místě s větší vůlí přeskakuje oblouk z jedné stěny svaru na druhý, jedeme na necelých 100 Amper v pulzu 1mm přechodovým drátem. Když přidáme výkon tak aby byl oblouk stabilnější, tak se zase propaluje tenká trubka.
Foukání argonu z druhé strany nepomohlo, měli byste nějakou radu jak zamezit propalování? Našel jsem ochrannou pastu od chemweldu https://eshop.chemweld.cz/teplostop-pas … -4000--c/, máte s ní někdo zkušenosti?
Přemýšlím ji použít zevnitř trubky, místo hliníkové nebo měděné trubky na podložení, protože je trubka po pálení laserem lehce šišatá a nepodloží rovnoměrně místo svaru.
Díky za rady.
#2 30-11-2021 00:11:07
Re: Ochrana druhé strany svaru tenkého materiálu
poladit úhel robota - oblouk směrovat víc do příruby?  Standardní osvědčená metoda při ručním vaření...
#3 30-11-2021 09:24:45
Jasně bourači, jenže tohle bude trochu větší starost. Bez dokonalé znalosti se to bude těžko přes diskuzi ladit. Ono bude moc záležet na poloze svařování, na možnostech polohování daného robota a hlavně na možnostech modulace parametrů na svařovacím zdroji. Určitě se bude muset hýbat se všemi nastavitelnými parametry, pro úplný začátek se svařovacím napětím, s poměry na samotném pulzu a samozřejmě s trajektorií hořáku.
#4 30-11-2021 14:12:39
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
..okrem spomínaných ešte funguje zvarať prerušovane  po úsekoch s prestavkami ak to dovoľuje technologia
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#5 25-01-2022 10:53:55
Dawidoff
Registrovaný: 25-08-2019
Nám se vždy osvědčilo dát z druhé strany masivní kus mědi nebo bronzu a případně ještě potřít formovací pastou.
#6 25-01-2022 21:12:44
Dawidoff napsal(a):
Hoyas napsal(a):
...Foukání argonu z druhé strany nepomohlo, ... Našel jsem ochrannou pastu od chemweldu ...
Přemýšlím ji použít zevnitř trubky, místo hliníkové nebo měděné trubky na podložení, protože je trubka po pálení laserem lehce šišatá a nepodloží rovnoměrně místo svaru...
