#1 25-11-2021 18:24:11
Filipz
Registrovaný: 12-11-2021
Problém s tigem Sherman digitig 216p
Zdravim, začínam s tigem a potýkam se s takovym problémem. Uprostřed sváru se mi tvoří "bubliny" a po okrajích rychle hnědne. Prvně mě napadlo málo a nebo hodně plynu, po ubrání nebo přidání výsledek stejnej.
Tak sem si řek že to bude znečištěnym materiálem nebo elektrodou, očištěno acetonem a výsledek pořád stejnej (používam zlatou 2,4) a brousim brousicim kotoučem do flexy v protisměru oproti hrotu.
Další mě napadlo špatně nastavená svářečka, ve výsledku ale je to pořád stejný. Taky mi příde že oblouk neni uplně stabilní a celkem "poskakuje". Neměl by někdo nějakou radu nebo mě aspoň zkusil nasměrovat kde by mohl bejt problém?
Díky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10522_img_1831.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10522_img_1832.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10522_img_1833.jpg
#2 25-11-2021 19:00:24
Re: Problém s tigem Sherman digitig 216p
Jak je tlustý plech na ty pokusy? Není svár propálený? Pokud ano, tak si vezmi silnější materiál. Na prostřední fotce je úsek, kde je to skoro dobré. Podívej se z druhé strany, možná bude ta chyba patrná. Plynu, pokud to děláš uvnitř bez průvanu, tak nastav tolik l/min jako je číslo hubice, nebo jen o trochu víc-.
#3 25-11-2021 19:08:54
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
základní materiál je zřejmě nevhodný, zkus to na něčem jiném
#4 25-11-2021 19:11:27
Nepřisává ti někde vzduch do Argonu? Kryt elektrody, kolem hubice, hadička bez objímky apod.?
Popř. nemáš náhodou Ar přepuštěný ve špinavém hasičáku?
Kolik máš vysunutou elektrodu z hubice?
#5 25-11-2021 20:21:33
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Vyzerá to ako prepálený zvar v kombinácii s moc vzdialenou elektródou ale môžem sa aj mýliť
#6 25-11-2021 20:46:30
Je použitý ochranný plyn skutečně čistý argon?
Kolik mm máš vysunutou elektrodu z hubice?
Jak daleko - kolik mm - držíš špičku elektrody od svařovaného materiálu?
Jak vysoký svařovací proud máš nastavený?
Dokážeš držet "pěkný, šumivý" a přitom tavící oblouk bez přidávání drátu?
#7 25-11-2021 22:39:27
Filipz
Argon je kupovaný ze svar shopu-sadílek na lahvi je samolepka s označením argon, takže předpokládam že je.
Elektroda z hubice je max 10mm ale zkoušel sem i míň na hubici velikosti 6.
Snažim se držet okolo 3 mm.
Proud sem zkoušel od 60 do 120 na tlouštce materiálu 5mm a pořád stejnej výsledek, teda krom toho že se lázeň tvoří rychleji.
Oblouk prvních pár CM je super ale po chvíli mi příde že začíná bejt nestabilní.
Materiál skrz nepropálim takže tim to nebude
#8 25-11-2021 23:11:30
Hades20
Registrovaný: 13-11-2019
Toto robí kyslík, či už vo forme hrdze FeO2 je to očistené takže tým to nebude, takze si to niekde prisava vzduch, skontrolovať vedenie plynu a ďalšia možnosť vo flasi je Ar/CO2 mix aj keď je nálepka čistý argon skúsiť si požičať flasku od niekoho ak je to možné
Co skúsiť upchat hubicu niečím stlačiť spinac na horaku možno bude počuť plyn kde ide von a sledovať prietokomer na redukcaku teoreticky by mal zostať stat keďže plyn nemá kde uniknúť
Editoval Hades20 (25-11-2021 23:14:44)
Sherman Tig AC/DC 200 GD
#9 26-11-2021 00:53:05
Hades20 napsal(a):
Popisujete to v podstatě správně, ale kyslík není příčinou tvorby porosity. Je to mimochodem paradoxně dusík obsažený ve vzduchu, čili někde dochází z nějakého důvodu mixování čistého argonu se vzduchem. Kyslík v malém množství ve směsi s argonem sám o sobě způsobí pouze tmavé zabarvení povrchu svaru což způsobí vrstvička  okují a degraduje kvalitu svaru zejména vyhořením legujících prvků v oceli. A také uhořívání wolframové elektrody...  Jinak souhlas.
#10 26-11-2021 09:07:49
Pokud je to tlusté 5mm a není to propálené, tak bych doporučil zkusit  rychleji přidávat drát aby se lázeň ochladila. Zkrátka lázeň nepřehřívat.
#11 26-11-2021 09:22:05
Jednou se mi stalo, že jsem od Sadílka dostal místo čistýho argonu mix 82/18. Taky jsem s tím chvíli bojoval, než jsem na to přišel. Samozřejmě to vyměnili bez problémů. Chtělo by to zkusit jinou lahev, jak doporučuje Hades.
A taky bych vyzkoušel to (ne)přisávání vzduchu.
#12 26-11-2021 09:44:52
Podíval jsem se lépe na fotky. Jsou na nich vidět na obroušené ploše tečky- nejspíš pozůstatek po důlkové korozi. Pokud tam něco takového je, pak by to mohla být příčina. Vezmi na další pokus kus "zdravého " materiálu, a dobře ho obrus.
Pokud kupoval lahev novou naplněnou, tak bude plyn nejspíš v pořádku.
#13 26-11-2021 10:36:03
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Už se to tu taky řešilo. Není náhodnou kontaminovaný vlastní argon v láhvi už z plnírny? Poslední uživatel láhve jí dojel nadoraz, došlo ke kontaminaci a následně v plnírně láhev rovnou naplnili bez jejího vyčištění (vyvakuování?).
Nejlépe zkusit jinou lahev s plynem.
#14 26-11-2021 13:06:02
Stačí letmý pohled na fotky a je jasný, že není v pořádku plyn, tedy přesněji plyn vycházející z hubice. Jednak může být kontaminovaný už v samotný lahvi, může být též přisávání vzduchu do proudícího argonu přímo u hubice. Z popisu není známo, jaká velikost hubice byla použita, zda byla použita plynová čočka, jaký průtok, jaká délka oblouku, atd. To se na takto na dálku těžko zjišťuje. Na základní materiál bych to nesváděl, i kdyby byl mírně kontaminovaný, takovou katastrofu to nemůže vyvolat.
#15 26-11-2021 13:51:04
Filipz
Hubice 6 klasická keramická, plynová čočka použitá nebyla, pouze klasická kleština. průtok od 6l/min až po 15l/min a výsledek byl +- stejný. A délka oblouku cca 3mm. Nemam možnost vyzkoušet jinou lahev takže zatim se snažim vyzkoušet ostatní možnosti. Když ucpu hubici tak nikde není vidět ani slyšet únik argonu. takže chyba na cestě by bejt neměla.
#16 26-11-2021 15:01:57
sttefo86
Tak ešte skúsiť nepustiť plyn vôbec, ale len krátko, ak to bude také isté naozaj to môže byť zmes a nie argon
#17 26-11-2021 16:16:23
Když nepustíš plyn, tak ti rychle shoří elektroda. Možnost je buď si flašku půjčit na zkoušku, nebo tvou na zkoušku k někomu odnést.
#18 26-11-2021 16:56:31
sttefo86
Ked som si lepšie pozrel foto tak este ma napadla aj moznost nefunkčný/polofunkčný elektromagneticky ventil keďže sú tam miesta kde ten zvar je krytý-ako tak vyzerá a potom miesta kde to ok nieje,
Ak môžete odfotte prosim aj druhú stranu toho zakladneho materialu
#19 26-11-2021 17:07:33
Filipz
Tak sem z toho jelen, od včera sem nic se svářečkou či lahví nedělal. Jediný co tak že sem ucpal hubici a zkoušel jestli někde neuchází argon. To teoreticky znamená že jak se natlakovala hadice od svářečky dál k hubici uvolnila "zaseklý" elektromagnet? Teď už jen vyladit techniku a rychlost vedení atp.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10522_img_1835.jpg
#20 26-11-2021 17:07:47
sttefo86
Vsak zato pisem krátko,
2.4 zlata pri 50A zvládne 2cm husenicu a viac ani nie je treba, ale tymto pokusom by sa aj tak nezistila pricina takze ho robiť nie je treba - môj blbý nápad, kto uz varil tigom bude vediet ako by to vyzeralo
Podľa foto zvar nie je vzdy krytý argonom, uz len zistiť zkade sa to tam dostáva:
Možnosti :
-zlý plyn na tig (mix) - vyskúšať inú fľašu
-netestnost - bola vylúčená
-nie celkom funkčný elektromag ventil
-zo spodnej strany základného materialu po prepalení
