#1 21-11-2021 19:52:29
Delzer
Registrovaný: 21-11-2021
Faltig 160 HF
Prosím, je tady někdo, kdo má český manuál k této svářečce, popř. byl by ochotný kvalitně naskenovat?
   Jediné, co se mi podařilo najít (elektroda.pl) je dost nekvalitně oskenovaný manuál
v polštině, který je chvílemi nečitelný.
  Stránky Ozasu mě akorát přesměrují na Esab. Ale tam o těchto starších svařečkách nic není.
  Zkrátka budu vděčný třeba i jen za odkaz na kvalitně zpracovaný manuál, česky, polsky, anglicky, německy. Který bude čitelný i po vytištění.
Díky.
#2 05-08-2023 14:38:35
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Re: Faltig 160 HF
Chtel bych poprosit, ma nekdo clenstvi na elektroda.pl? Nechce se mi hned registrovat. Potreboval bych videt datasheet k modulu 100MT060WDF pro svarecku Kemppi. Jestli je to popis verze s vyvody delane primo pro Kemppi (nelze bezne koupit), nebo bezne dostupna  verze s jinak vyvedenymi vyvody. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3025729-30.html Je to prispevek 45. Pokud se najde nekdo ochotny napisu sem pak mail pro preposlani. Dik. Mozna by mi to aspon pomohlo vymyslet, jak pospojovat vyvody mimo PCB.V praci byla vyhozena se spalenym modulem.
Editoval Jakobo (05-08-2023 14:41:14)
#3 05-08-2023 17:03:54
#4 05-08-2023 21:26:01
Jakobo
Re: Faltig 160 HF
Dik. Ale toto je bohuzel datasheet toho bezne dostupneho komercniho IGBT modulu, mam jej uz davno stazeny a prostudovany. Parametralne jsou moduly shodne, ale nesedi vyvody. Kemppi ma zdvojene silove vyvody na 2 piny a lisi se i pozici. Pro info fotka modulu vytazeneho z Kemppi zvarecky a pro srovnani fotka modulu z webu. Tajne jsem doufal, ze polaci nekde vyhrabali datasheet toho modulu delaneho pro Kemppi a maji i zmakly nejaky zdroj. Psal jsem i primo vyrobci Vishay, v CR maji zastoupeni. Pani udelala co mohla, ale nedokazala nikde zajistit prodej toho Kemppi modulu, co vyrabeji pro Kemppi. To je asi pochopitelne.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2274_igbt_modulekemppi.jpg
#5 06-08-2023 11:35:37
Re: Faltig 160 HF
Mně to hned připadalo nějaké jednoduché.
A to ten modul v Kempi má stejné označení jako ten komerční?
#6 06-08-2023 12:46:48
Jakobo
Re: Faltig 160 HF
Na tom obrazku je vlevo fotka modulu z nasi svarecky, jak jsem jej vyletoval. Typove oznaceni v hornim radku je stejne u bezne dostupneho modulu i toho vyrabeneho pro Kemppi. To spodni bude asi nejake seriove a z toho cisla by asi vyrobce zjistil vic. Blby, ze Vishay ten Kemppi typ neprodava. Pri oprave se tak musi koupit cela hlavni deska svarecky vc. dalsiho usmernovaciho modulu a jak to tak u ND byva, cena desky = cena cele svarecky v akci. Proste oprava se nevyplati. A i samotny IGBT modul stoji 2000 Kc. Navic je mozne, ze krome modulu odeslo i par smd komponentu.
#7 06-08-2023 17:05:33
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Re: Faltig 160 HF
Pane Jakobo,
jestli opravdu chcete zachránit ten stroj a nejste jistý , zda nejsou vadné ještě nějaké součástky , kromě koncového stupně v tom modulu , tak si poskládejte na zkušební desce ze dvou IGBT a dvou diod MUR zapojení půlmůstkového koncového stupně , Na ochranu těch IGBT taky můžete dát ty MUR 1560 a protože v tom vašem stroji byl pracovní kmitočet mezi 20 až 50kHz , tak ty tranzistory i diody budou dostatečně rychlé pro tuto zkoušku . Jo místo tepelného snímače zapojte odpor 30 kilo ohmů .
Takto zapojený můstek můžete použít pro provoz naprázdno , tedy bez svařování a mít tranzistory bez chladiče . Nebo můžete každému dát samostatný chladič , to jde .
Pokud se zařízení rozběhne ( přes žárovku v přívodu ) , tak si můžete být jist , že stačí sehnat jen ten modul.
Pokud tam bude ještě nějaká vada , žárovka vás upozorní .
Taky by jste mohl místo napájení ze sítě po odpojení usměrňovače dát na koncový stupeň pouze 60 V stejnosměrných s elektronickou pojistkou  , ale musíte vyřešit jak dovést napájení pro pomocné obvody
Když není schéma , tak se nedá určit , kam toto napětí vhodně připojit a kolik těch napětí tam je použito .
Tak ať se daří .
Editoval JaroslavPavel (06-08-2023 17:16:25)
#8 06-08-2023 21:35:48
Jakobo
Re: Faltig 160 HF
Dekuji! Snad se k tomu konecne letos dostanu a zkusim to tak udelat. Trik se zarovkou do serie znam.
#9 07-08-2023 12:33:30
Re: Faltig 160 HF
Možná, když by se modul vytažený z Kempi opatrně proměřil, pokud není spálený na uhel, dalo by se možná leccos ze zapojení modulu zjistit nebo uhádnout. A potvrdit to prohlídkou okolí toho modulu na PCB kempi.  A potom by se to možná dal nový modul nějak přepojit.
Originální modul Vishay  není nijak zvlášť jednoduchý, ale ani njak zvláš´t složitý a proměřením by šlo leckteré vývody identifikovat.
#10 07-08-2023 13:44:34
Jakobo
Re: Faltig 160 HF
Ja jsem ten modul po vyletovani hned otevrel, to slo snadno. Uvnitr je pruhledna gelovita hmota a jeden z cipu (IGBT) byl viditelne poskozeny, gel v okoli byl ocouzeny. Slozity ani ne, jsou tam jen 2 IGBT, 4 Shottky a termistor. Jednotlive vyvody puvodniho nejak zjistim. Ovsem pouziti komercne bezne dostupneho modulu je nerealne, aspon v ramci nejake bezpecnsoti a zachovani puvodniho rozlozeni svarecky. Vyvody u Kemppi jsou zdvojene, ale hlavne na uplne jinem miste matrice. Ta svarecka Kemppi je do velke miry integrovana, vsechno do sebe zapada a neni moc prostoru pro nejake dratovani. Nebylo by to ani bezpecne.
Ale stejne by bylo fajn zjistit, co vsechno je odpalene a pouzit IGBT z jinak pozkozene svarecky.
#11 07-08-2023 15:56:38
JaroslavPavel
Re: Faltig 160 HF
na této adrese je koupitelný:    https://www.micro-semiconductor.com/pro … ctro-Films(EFI)-Vishay/VS-100MT060WDF
pouhým kopírováním mi nejde přenést adresa...  možná zkusit dopsat...to co se v adrese přestalo tvářit jako HTML text.
Zobrazí se chyba 404 ( stránka již neexistuje ) , ale pokud zadám výběr na products dostanu přístup na stránku  kde si vyberu výrobce Vishay a tam u nich  pak vyberu Power module .
a dostanu nabídku toho bloku .
Editoval JaroslavPavel (07-08-2023 16:09:34)
#12 07-08-2023 16:35:28
Jakobo
Re: Faltig 160 HF
Jaroslave, odkaz nefunguje, ale pokud se jedna o tento odkaz "https://www.micro-semiconductor.com/products/Electro-Films(EFI)-Vishay/VS-100MT060WDF" tak ten je bezne dostupny, lze jej koupit i v CR. Do desky jej ale nedostanete, ma uplne jinak vyvody. Musela by se delat spousta uprav. Deska je vicevrstva a pokud by se i nejak podarilo modul zapojit pomoci dratu, svarecka by neprosla revizi. Jedine reseni je jak jste uz psal svarecku rozbehnout pres externe zapojeny modul nebo diskretni soucastky. Pokud pak vse pobezi jak ma, tak vyckat a casem nekde sehnat jinak poskozenou svarecku a ze 2 udelat 1 funkcni. Pro me je to spis jen zabava, svarecka uz uz v praci nahradu a doma svarecku mam.
Ono obecne tyto moduly jsou dobre tak akorat pro vyrobce a pro uziatele v pripade poruchy ke vzteku. Stejny problem je u Froniuse. Transpocket 1500 a novejsi maji rovnez moduly. Francouzske svarecky GYS sice pouzivaji diskretni soucastky, ale nelze je beznou cestou vymenit, pac jsou letovane primo na chladic. Je to jeden obri chladic a na nem vse silove. Prakticky neservisovatelne. Ale TO220 se toho zdarne zhostil https://www.youtube.com/watch?v=iJ_dzZX … nnel=TO220
#13 07-08-2023 17:29:55
Re: Faltig 160 HF
Tak jestli má svářečka projít revizí, tak asi jiná cesta než vyčkat na jiný vrak není.
