#1 16-11-2021 08:22:04
sapler
Registrovaný: 16-11-2021
powermat regulacia prudu
Zdravím, od kedy som na mojom powermate img 210s dal namiesto povodneho regulatora otacok podavača, externý pwm regulator tak mi nefunguje regulacia prudu. som elektrotechnik, preto sa pytam niekoho, kto ma vo zvarackach nejake skusenosti, ako v principe funguje regulacia prúdu na takýchto bezných zváračkách. čisto zo zvedavosti ma to zaujima.
Editoval sapler (16-11-2021 10:15:19)
#2 16-11-2021 09:52:54
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
Re: powermat regulacia prudu
sapler napsal(a):
rob si p.. splasteliny a nie tu na svarfore!
#3 16-11-2021 10:15:28
sapler
cechuldo napsal(a):
sapler napsal(a):
╭∩╮(︶_︶)╭∩╮
#4 16-11-2021 11:22:59
Sapler: Jestli to myslíte vážně, tak regulace proudu je v podstatě ta regulace otáček motorku podavače. U MIG/MAG mašin se nastavuje NAPĚTÍ a k tomu posuv drátu. To jsou v podstatě ty otáčky motorku podavače. A svářecí proud je přímo úměrný tomu posuvu drátu. Laicky: svářecí proud plácnu 160A u drátu 1mm je řekněme 6m/min. A k tomu musíte mít nastaveno patřičné napětí buď přepínačem u odbočkových mašin nebo potenciometrem u invertorových. Snad mě p. Jirkati nezabije.
#5 16-11-2021 11:58:34
sapler
asi sme sa zle pochopili, powermat je "synergicka" co vobec nefungovalo, pretoze, rychlost posuvu drotu som si potreboval upravit podla seba.... ked som pridal ampere napr na "80A" drot odpalovalo potreboval som trochu rychlejsie pridavat drot.. napatie som znizil.. tak jedine co som dosiahol bol navareny kopec. pre priklad idem zvarat 2mm plech nastavim si 90A a napr. 22V, idem zvarat 10mm plech dam 160A a 26V ? lenze pointa celeho je, ze ked ja som motorcek posuvu zapojil vlastnym externym PWM regulatorom tak akokolvek otocim potenciometer nastavenia velkosti prudu, zváracka zvara stale plným výkonom. snad sa chapeme. preto mna zaujima ako sa reguluje ten prud na riadiacej doske. byvaju tam tyristorove regulacie prudu ? alebo je tam nejaká častá závada na regulaciach ? tích možnosti regulacie je viac. kedže mometnalne nemám zváračku k dispozicii, zistujem informácie tu.
#6 16-11-2021 17:32:54
Aha, vy chcete vědět jak je provedena regulace přímo ve výše jmenované svářečce Tyhle invertorové svářečky už jsou řízené procesorem. A asi vás zklamu, ale tahle mašina není synergie. Popisoval ji tady kdysi pan Rellík a měl jsem chvíli podobnou, ale řadu 220.
#7 16-11-2021 19:53:58
sapler
dakujem za odpoveď, áno viem, že nie je synergická, preto tie uvodzovky. ešte raz dakujem
#8 16-11-2021 21:03:13
Velmi zjednodušeně:
Je nezbytné respektovat statickou charakteristiku daného zdroje. Prakticky nelze nastavit parametry mimo tuto charakteristiku. Prostě velikost svařovacího proudu se jednoznačně reguluje rychlostí posuvu a je natvrdo svázaná se svařovacím napětím.
Chce to znát aspoň základy teorie svařování metodou MIG/MAG, resp. systému svářeček pro danou metodu.
#9 16-11-2021 22:02:43
sapler
existuju nejake DOSTUPNE študijne materialy pre pochopenie systemu zvaračiek MIG/MAG ?
#10 17-11-2021 00:00:32
nejlepší materiály se dají najít  v manuálu ke svářečce WLSP 315.
Všechno by mělo být tady ve fóru.
