#1 03-11-2021 20:58:20
Macros
Registrovaný: 03-11-2021
Pulzujúci oslňujúci oblúk
Zdravím, pri zváraní TIGom mi niekedy začne oblúk blikať (nepravidelne pulzovať) tak oslňujúco, že nevidím riadne na zváraný spoj. Robí to nepravidelne a neviem prečo, či je problém v zváračke alebo je problém vo zváracom materiáli alebo v kukle. Nestretol sa s týmto problémom niekto? Vďaka za akúkoľvek pomoc.
#2 03-11-2021 21:18:07
crussader
Registrovaný: 12-01-2021
Re: Pulzujúci oslňujúci oblúk
Mne tusim blikala stara kukla ked som varil na nizkych amperoch. Bola asi malo citliva a prepínala sa. Inak si neviem predstavit co ti tam moze blikat.
Kitin 150 + TBi17V; Makin 200 P HF AC/DC + SR26 UD
#3 04-11-2021 06:26:45
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Jo, jo. Problem hledej v kukle. Dej citlivost na max a pripadne zkus vymenit baterii.
#4 20-11-2021 22:50:03
Macros
Tak som skontroloval kuklu, batérie mali plné napätie a pri zváraní MMA kukla fungovala bez problémov. Pre istotu som vyskúšal ešte inú kuklu ale to isté. Tak mi to nedalo a zamenil som zlatú TIG elektródu za inú. Vyskúšal som fialovú, sivú a zelenú a oblúk mi horel pekne stabilne a neblikal. Tak som znovu nahodil zlatú a bol som tam, kde predtým, oblúk pekne horel ale miestami mi silno blikal do očí. Nerozumiem tomu nikdy predtým sa mi toto nedialo, je pravda, že som zlatú elektródu nikdy predtým nepoužíval. Vie mi niekto prosím vysvetliť, kde môže byť problém alebo kde robím chybu? Vďaka za pomoc.
#5 21-11-2021 08:21:26
Při jakém proudu se to děje? Nezdá se mě, že by to bylo elektrodou. Mě se to někdy stane, když svářím v nějaké složitější situaci a některé z čidel na kukle se dostane do stínu nějakého prvku svařence. Zlatou používám běžně a takovéto problémy nemám od té doby co jsem vyměnil kuklu ASK300 za lepší.
#6 21-11-2021 13:58:25
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Pri tigu nepoužívajte lacnejšie kukly, zbytočne je si ničiť oči
#7 21-11-2021 14:25:51
Ta příčina u blikání může být prakticky jediná, kukla má zřejmě pro TIG relativně malou citlivost pro zatmavení a občas se "odtmaví". Že to dělá jen s jednou elektrodou je asi způsobeno tím, že zlatá je dotovaná lanthanem a oblouk produkuje o trošku nižší jas, než ostatní. Jiné vysvětlení zřejmě není.
#8 21-11-2021 17:58:41
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Tak tak, lacná kukla, treba niečo za 150-200€ a to problém vyrieši
Pri MMA ti trčí elektroda a oblúku nič netieni, pri TIGu ti hori malý oblúk schovaný pod hubicou, žiadne iskry ako pri MMA
Editoval ivko (21-11-2021 18:04:29)
#9 27-11-2021 19:17:56
Macros
Ešte raz ďakujem za pomoc, takže idem šetriť na lepšiu kuklu. Som amatér, domáci kutil tak ak máte nejaký dobrý typ môžete mi sem vložiť link.
#10 28-11-2021 14:33:13
Je to úplně jednoduché. Pro svařování MMA a MIG MAG stačí kukla s citlivostí 9-13
pro TIG už je to 5-8 a to je asi hlavní rozdíl v použití kukly. Samozřejmě je i rozdíl
v ceně kukly.
#11 28-11-2021 14:38:28
Kukly to řeší přepínáním rozsahů. První 5-8 druhý 9-13. Levná kukla ten první 5-8 nemá.
#12 28-11-2021 14:50:09
Kemppine, mě se to nějak nezdá. Na TIG jsem neměl nikdy potřebu nastavit kuklu na méně než 9. Většinou tak 10-12.
#13 28-11-2021 15:15:41
nešika
Registrovaný: 18-03-2018
Nechci vám do toho kecat, ale 5-8, 9-13 jsou stupně zatmavení. Citlivost je uváděná v ampérech na oblouku.
Třeba Lincoln se zatmaví od 2 A. A to je to co ty levné kukly neumí a na TIG je to s nimio hubu. (o oči)
#14 28-11-2021 18:13:35
Ano, jsou to stupně DIN. A o těch já píši. Také jsem se nesetkal s rozdělením citlivosti na dva rozsahy aby to mohlo mýlit. Já mám na svých svářečkách min 5A. A při nich mě jak Predátor, tak KWX820 spolehlivě ztmaví. Problém může nastat, jak jsem psal tehdy, když svářím něco složitého a nějaká část svařence mě zakryje čidlo.
#15 28-11-2021 19:46:12
nešika
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8381_20211128_1928531.jpg
Oči máš jen jedny! Zde Linec. Crystalka to má stejně a navíc má Autopilot. Nasadíš, blikneš a maká.
#16 29-11-2021 08:37:44
Tak mě teda řekni, kde máš nastavení citlivosti v Ampérech o kterém v #13 píšeš. Máš to stejně jako já na všech kuklách co jsem měl a mám. Plynule od Lo (Low, malá citlivost) až po Hi (High, velká citlivost). Ale to automatické zapínání má moje KWX820 také. Takže nevím s jakou novinou vlastně přicházíš.
#17 29-11-2021 11:05:25
sttefo86
Napr. Kowax to má nešťastne uvedené takto:
Funkcie/režimy Brúsenia (prepínač interny), TIG od ≥2 A
A pri Tigu aj pod 50A odporúča nastavenie clony na 10
Ísť pod 8 je vyslovene vražda pre oči.
Editoval sttefo86 (29-11-2021 11:12:09)
#18 29-11-2021 17:11:05
nešika
Famater- Před tím jsem to napsal blbě. Samože to není nastavení citlivosti myšleno točiti kolečkem, ale řekněme, že je to jakýsi prahový proud při kterém je kukla ochotna spolupracovat. Jedná se o parametr, který daná kukla má.Zatmavení se aktivuje svařovacím proudem  - Lincoln od 2A, Optrel od 3A.
Editoval nešika (29-11-2021 17:20:27)
#19 30-11-2021 10:32:44
Famater: na to existujou tabulky, kde zatmavení 13 odpovídá proud třeba 160-200A. A liší se to pro danou metodu svařování. Výrobce kukly předpokládá, že si tu tabulku najdeš na netu. Nebo jí přidá do návodu ke kukle.
#20 30-11-2021 11:21:18
Ano, jsou doporučená ztmavení podle svářecího proudu a metody sváření. Výrobci kukly stačí, že uvádí a garantuje, že stupnice na kukle odpovídá ztmavení dle DIN. Jiná věc je ale citlivost a rychlost ztmavení. Tím se mohou jednotlivé filtry dost lišit.
Možná moje KWX820 opravdu umí ztmavit (má takovou citlivost) od 2A při metodě TIG, já to nemohu posoudit, protože mám k dispozici jen 5A.
Ale Nešika to již v #18 vysvětlil.
