#1 01-11-2021 13:18:24
Karapax99
Registrovaný: 12-09-2021
kitin 150 TIG?
Zdravím, mám doma asi rok Kitina 150, vařil jsem jen ob. elektrodama, ale teď bych se rád naučil TIG. Má cenu se to učit na něm? (nemá předfuk, dofuk, lift,..., jediné co, tak se vypne hot start).  Nebo ho prodat a koupit něco lepšího? Jde mi o to, jestli by mě to nestálo nervy (a plyn) se to učit na něm..
#2 01-11-2021 13:29:43
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: kitin 150 TIG?
Dle komentáře od jirkati lze kvalitně svařovat i s jednoduchým strojem.
Viz http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 55#p173455
#3 01-11-2021 15:48:00
Re: kitin 150 TIG?
Podle mě je to o zvyku. Jako řízení auta s manuální převodovkou versus automatem. I když se říká že náškrab ničí wolfram, na domácí práce to určitě nebude vadit. V nejhorším se dá dodělat krabička s ventilem na pouštění plynu.
#4 01-11-2021 16:55:51
Re: kitin 150 TIG?
#5 01-11-2021 19:45:45
Re: kitin 150 TIG?
m.evil napsal(a):
Pozri si toto video : https://www.youtube.com/watch?v=YLvPmbL … Technology
Zřejmě má nějak rozumně přepuštěný Ar do toho hasičáku (vícekrát, vakuování apod...), tj. ne moc kontaminovaný CO2/O2.
Chtěl bych za pár hodin vidět barvu kůže na jeho rukou, střelec bez rukavic...
to: Karapax99
Nervy a plyn tě to bude stát při učení na jakémkoliv zdroji. wink
Pochopíš základy s tím Kitinem a pak se budeš rozhodovat pro HF, puls, AC/DC apod.
No ale nouzově to jde. Moje první pokusy byly s Telwin144 a hořákem SR9 se šroubovacím ventilkem. smile
#6 01-11-2021 20:18:20
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Re: kitin 150 TIG?
davor napsal(a):
m.evil napsal(a):
to: Karapax99
Riešiš nepodstatné veci, ako rukavice. Ale že to zvára na perzskom koberci to je Ti jedno... Hahahaha...
#7 02-11-2021 22:45:51
crussader
Registrovaný: 12-01-2021
Re: kitin 150 TIG?
Ja som zacal prave na kitine 150 s naskrabom. Dalo sa to a co to som si aj povaril, no velmi skoro som zistil ze to nieje cesta. Novy stroj mam cca 8 mesiacov a je to neporovnatelne lepsie, pohodlnejsie sa pracuje.
Tuto som riešil zaciatky s kitinom
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12709
Editoval crussader (02-11-2021 22:51:32)
Kitin 150 + TBi17V; Makin 200 P HF AC/DC + SR26 UD
#8 10-10-2022 19:49:57
vlkator
Registrovaný: 10-10-2022
Re: kitin 150 TIG?
Ahoj, záleží jak vytrvalý jsi. Pokud moc ne, kup si hořák, půjč si malou láhev a zkoušej na tom Kitinu. Pokud máš vytrvalost a opravdu chceš umět vařit Tigem investuj do něčeho co má základní křivku, případně AC/DC pokud využiješ a uč se na něčem co ti dovolí experimentovat a zkoušet.
