#1 22-10-2021 06:37:13
Rudolff
Registrovaný: 28-12-2020
Přídavný drát na litinu metodou tig
Dobrý den chlapi,
Po prečteni problematiky svařování litiny jsem se dozvěděl, že nejvíce používaná metoda je MMA, je tu i možnost vaření pomocí TIG metody.
Základem úspěchu je přídavný drát nebo elektroda s vysokým podílem Niklu.
Na internetu jsem se schválně díval jaké jsou možnosti nákupu daného materiálu.
Našel jsem přídavný drát z Ni-Fe slitiny 60/40.
Složení konkrétně je :
C- 0.05 %
Ni - 54 %
Fe - 45 %
Ten jsem i objednal, pak jsem pročital dál a zjistil jsem že je ideální ERNi1
Ten jsem taky nakonec našel ale cena moc pěkná není za 1ks chtějí 110 kč.
A moje otázka je zda dráty co jsem objednal mají vůbec nějaké využití i mimo litinu ?
Co jsem pochopil tak pokuď je v přidavnem materiálu hodně železa bude spoj velice tvrdý.
Poradi mi někdo na co vše je tento drát možné použít i mimo litinu ?
#2 22-10-2021 14:50:15
Re: Přídavný drát na litinu metodou tig
Ten drát Ni/Fe - tak mimo oprav na litině se používá ke spojení litiny s uhlíkovou ocelí. Má malou tepelnou roztažnost, tudíž malou náchylnost tvorby prasklin.
https://certilas.com/en/product/nife-44mn-ni-rod
Drát ER Ni1 je výborný pro spoje na litině metodou TIG. Jinak pro navařování niklu na ocel, spoje mezi niklem a nerez ocelí atd...ano, cena je dnes příšerná big_smile
http://www.weldwire.net/weld_products/wwni-1/
Proto dnes mnoho amatérů používá na opravách litinových součástí Cu/Al bronz. Cena přídavného materiálu zanedbatelná, běžně lze dosáhnout dobré pevnosti, pouze barevně odlišný spoj může někde vadit.
https://www.magmaweld.com/welding-consu … uo/tcu-al8
