#1 05-10-2021 14:05:05
huncut
Registrovaný: 29-03-2021
nadvarenie vybruseneho motorkoveho ramu
Zdravim pani,
zaujimal by ma odborny nazor na vec. Kupil som jazdenu moto, r.v. 2000.
Ram je od retaze vybruseny/zoslabeny (neviem si predstavit, ako vytahana ta retaz musela byt).
Podotykam, ze praskliny tam ziadne niesu, ide mi iba o spevnenie tohto zoslabeneho miesta kedze v okoli tohto miesta
existuje namahanie od reakcii v retazovom prevode a osi kyvnej vidlice.
Ma vyznam navarit chybajuci material naspat alebo je riziko prasknutia este vyssie?
V praci mam k dispozicii roboticke CMT Fronius alebo aj svoj vlastny TIG AC.
Takato vec by pravdepodobne vyzadovala velku pec na predohrev aj nasledovne umele starnutie, alebo v pripade CMT by sa to zaobislo aj bez?
Hlinik samotny moze byt kontaminovany mastnotou od retaze, moze aj toto byt dovod, preco sa do toho nepustat?
Dakujem za odp.
https://i.ibb.co/rsnWfg3/20211004-224156.jpg
https://i.ibb.co/dmFQQYM/20211004-224227.jpg
MAKin 200 P HF AC/DC + KTB26
#2 05-10-2021 16:43:14
Re: nadvarenie vybruseneho motorkoveho ramu
Hlavný dôvod, prečo sa do toho nepúšťať je ten, že tam chýba prd materiálu, ten rám ťa prežije, ak tam nie sú trhliny.
#3 05-10-2021 19:11:11
Možná blbě koukám, ale zdá se mi, že tam trhliny (šikmé) jsou. Chtělo by to asi lepší očištění a lepší nasvícení.
Pokud tam ty trhliny jsou, bude jistější ten "návar" provést.
Raději bych volil CMT metodu a stejně by bylo dobré ten rám před svařováním dobře upnout pro zabránění neodstranitelné deformace. Problémem asi bude zjistit složení materiálu rámu v daném místě kvůli zvolení správného přídavného materiálu.
#4 06-10-2021 09:52:26
Já bych to nechal, pokud to není na výstavu, což enduro nebo kroska z roku 2000 nebude. Bude na tom asi i tak k řešení spousta jiných věcí, aby to fungovalo jak má
#5 06-10-2021 11:45:15
Jirkati, esli se nepletu, jako dycky, tak to nie sú praskliny, ale otlačený materiál. Tam sú totiž dve kapsy, ale plné blata. A to, čo vyzerá ako praskliny, by mal byť vytlačený materiál od reťaze. A esli mám pravdu, tak by som to nechal na dožití, jak píše jees, to už je horská motorka - chytiť a jebnúť do hory.
#6 06-10-2021 11:45:30
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
huncut, jirkati - nerobte zase zo všetkého atómovú vedu. Pozrite, čo všetko a ako sa dá...
https://www.youtube.com/watch?v=bO9i2FffYI4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=eqIJ9u7NTPE&t=340s
yikes yikes yikes yikes yikes
#7 06-10-2021 12:07:44
Já jsem si myslel, také že to jsou praskliny. Tam jsou vybrání plná bláta a to se po seschnutí odtrklo od rámu a vytvořilo spáru, která vypadá opravdu jako prasklina.
#8 06-10-2021 13:05:34
@Juraj.A - pokud je to jedina moznost jak odjet z nejakeho "konce sveta", tak to risknes. Tohle mi neprijde ten pripad - za sebe bych to nechal byt.
trochu ot - pred casem jsem mel prdly padaci ram (ty ku*vy od Suzuki to delaji z sufankove oceli o tloustce snad ani ne 1mm), varil to profilk a stejne to (bez padu) za par mesicu prdlo asi centimetr vedle svaru....
#9 06-10-2021 18:03:00
No, Juraj.A, jestli preferuješ, případně provádíš svářečské opravy podobně jako na odkazovaných videích v #6, je to čistě tvoje věc, ale argument to není.
A pokud jsi dobře četl příspěvky tak v #3 je napsáno "Pokud tam ty trhliny jsou, bude jistější ten "návar" provést." Co je na tom atomového? Když všichni tvrdí, že tam žádné trhliny nejsou, pak není přece žádný návar potřeba.
#10 07-10-2021 00:42:22
Na té druhé fotografii - ty praskliny - takto často vypadá válcovaná ocel. Profil materiálu není homogenní, je složen z několika vrstev navzájem nepropojených. Vzniká to nevhodným válcováním.
Tady samozřejmě ten hliník válcovaný není ale to oddělení vrstev mohl klidně způsobit ten řetěz drhnoucí o rám.
#11 07-10-2021 09:07:16
huncut
dobre pani, dakujem za vsetky vase odpovede, viac menej zdielam tiez nazor ze to nechat tak, ako to je, ale potreboval som citat aj vyjadrenie inych.
mne islo iba o to, doplnit chybajuci material - zvnutra z tych spevnovacich rebier.
@jirkati praskliny tam niesu, ta spina to skresluje, moze to byt ryha od retaze alebo neviem ci tam prave nieje vidno aj rozhranie segmentov tlakovej formy
