#1 05-10-2021 09:30:53
Akros materialy
Dobre rano/ahoj,
potrebuju spachat "mrizku" na miru do vinoteky na zaveseni masa pri suseni. Muzete me nekdo prosim nakopnout, ktery typ nerezi vzit, aby to slo jednak dobre ohybat, dvak dobre svarit? Na pevnost je narok minimalni.
Divam se na eshop Akrosu, maji tam snad dvacet typu od kazdeho za tepla i za studena (https://www.akros.cz/valcovane-za-tepla) a nechci tam vyrazit jako uplny tupec...
Predem dik za nakopnuti
#2 05-10-2021 10:22:16
Re: Akros materialy
staci ten najlacnejsi a najbeznejsi 1.4301/1.4307
nepises, aku trubku/tyc potrebujes - priemer
sem si pozeral? nie je jednoduchsie si to nechat doviest? kolko toho potrebujes?
https://www.inerez.cz/nerezove-profily/ … el-1.4301/
https://www.inerez.cz/nerezove-profily/ … -EN-10278/
#3 05-10-2021 10:49:25
Re: Akros materialy
Diky,
Tloustku pocitam tak 3-4mm (musim jeste zmerit drazky v te vinotece, puvodni policky jsou nejaky bambus ci co).
Delka, realne bude potreba tak metr dva materialu, vezmu samozrejme vic, to se nezkazi.
Na ten eshop kouknu (ale predpokladam dopravne bude peklo v porovnani s cenou materialu), Akros "znam" protoze ho mam asi 10 min autem od bytu.
Pro inspiraci prvni varka:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9855_maso1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9855_maso2.jpg
Editoval E-Ryc (05-10-2021 10:58:37)
#4 05-10-2021 11:34:08
Re: Akros materialy
E-Ryc napsal(a):
Dobre rano/ahoj,
Tak jak jsi to napsal, (že budeš udit ve vinotéce), tak nakopnout bys potřeboval zepředu do pr...le  big_smile
Škoda vinotéky.
#5 05-10-2021 12:49:35
Re: Akros materialy
To vis, pochazim z pivniho kraje, tam pijou vino akorat zenske wink
A na "rozkvetla jarni louka s lehkym ocasem vlhkych kuzi" jsem stejne nikdy nemel dostatecnou fantazii ;-P
