#1 04-10-2021 21:05:32
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Litina Ni35
Zdravim mistni borce a jdu pro radu ohledne vyfukovych svodu....
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10120_img_20211004_154559.jpg
Je Tam popis Ni Si Cr 35 6 2
Ja vzal jedinou elektrodu kterou mam (S716 46%ni)- budu jeste delat druhy kus takze bych poprosil o radu pokud je nejaka elektroda znatelne lepsi- nobo pokud tato neni vhodna... Trochu jsem nahral, delal kratke svary, klepal...  Dik Michal
Editoval Michall (04-10-2021 21:07:18)
#2 05-10-2021 06:30:17
Michall
Re: Litina Ni35
Mam moznost "vyhodne" koupit takove :
Hera 100 :
C 0,7 %, Si 0,2 %, Mn 0,3 %, Ni 98 %, Fe zbytek...
Nebo budou lepsi Thermanit... ( JardaK jinde pise na zaruvzdorne...)
#3 05-10-2021 07:51:14
Re: Litina Ni35
Michall napsal(a):
Hera 100 :
Já jsem něco podobného opravoval elektrodami E Ni1, nebo ER Ni1 pro TIG, což je zhruba čistý nikl. Výsledek téměř vždy dobrý. (záleží na stavu a degradaci litiny dlohodobým působením tepla a spalin) Jinak je v prodeji několik speciál elektrod na bázi niklu se zvýšenou odolností proti tvorbě porosity a vysokou tažností kvůli omezení tvorby prasklin.
http://www.weldwire.net/weld_products/wwna141/
https://www.esabna.com/us/en/products/f … k-ni-1.cfm
https://weldingwarehouseinc.com/product … cast-iron/
https://www.muggyweld.com/product/77-ca … lding-rod/
https://www.amazon.com/Weldcote-Nickel- … 9505578389
https://www.muggyweld.com/product/77-ca … gL1H_D_BwE
#4 05-10-2021 11:34:01
Michall
Re: Litina Ni35
Frank : tig neumim, ja to opravuji  protoze to chci zkusit- pridavny material si zatim platim sam proto potrebuji nejake "rozumne-dostupne" eldy.. stari svodu je max 25 roku, Ale asi Tam je sira. Nebo jiny sajrajt, je to Motor od bioplynu... Cena novych svodu je nesmyslna....
#5 05-10-2021 12:59:32
Re: Litina Ni35
Frank napsal(a):
Michall napsal(a):
Tak ty co uvádíš, Hera 100 :
C 0,7 %, Si 0,2 %, Mn 0,3 %, Ni 98 %, Fe zbytek... by měly být absolutně OK. Tady  Amazon prodává jednotlivě půl kila elektrod 99% Ni za $38,95, což dnes je dobrá cena. Zkus zkontrolovat prodejny tam u vás... Jestli ten plyn obsahuje síru, tak může být ten materiál za 25 roků značné degradovaný. Proto se obvykle objevují praskliny. Materiál působením síry bobtná, protože zvětšuje objem. Takto degradovaný svod potom je téměř neopravitelný. Ale záleží na pokročilosti, pokus je pokus. big_smile
#6 05-10-2021 13:32:55
Michall
Re: Litina Ni35
Frank : diky , ja to budu konzultovat se zadavatelem- je to znamy meho zamestnavatele. A uvidime co vsechno si budou prat. V Tech svodech nebyl klasicky cerny  popel ale bilorezava vrstva. V bioplynu je sira tak jsem usoudil ze je to z toho...
#7 06-10-2021 20:07:30
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
Re: Litina Ni35
Ta bílo-rezavá vrstva, jsou opravdu jednak spaliny síry a druhak taky nespalitelný inhibitor z alkalické rezervy oleje.
Ve svarové lázni to dělá bordel, je to třeba před svařováním důsledně odstranit.
#8 08-10-2021 10:08:23
Re: Litina Ni35
Pořádně vybrousit brusným kotoučem na litinu, ohřát tak na 60°C a určitě použít elektrody na litinu. Líp fungují čistě niklové (min. 95-98% Ni), železoniklové podle stavu litiny. Z železoniklových dobře funguje UTP GNX-HD, to je bimetalová, podobná známější UTP 86 FN, GNX-HD ale má speciální obal usnadňující použití na starší litině.
#9 08-10-2021 19:26:36
Re: Litina Ni35
jardo nemam ako inak nemozes mi poslat spravu kontaktnu mam nieco ohladom matrosa chcem konzultovat
nemas zapnuty email tak napis ty mne dik tu by to zase zabili (ked sa mi ozve prispevok odmazem)
prepacte..
