Dobrý den. Jsem tady nový a s tig svařováním začínám. Koupil jsem si přiznám levnou tig/mma svářečku ale něco mi u ní nesedí. Uzemnovací svorka je samozřejmně součástí balení,ale mám problém s tig hořákem ,spíč s koncem hadice. Je tam přípojka na plyn a na dvojpinový konektor, ale zcela schází přípojka do plusové svorky. Kde se stala chyba??? Jinak má technologii Anti-stick, Arc-force, Hot start a Lift Tig.
Tig horák sa pripája na mínus a kostrenie na plus, ak má horák prevlecnu maticu na pripojenie tak v tom je aj plyn a prúd, alebo možno máš len tig lift bez elmag ventilu a pripojíš hadičku rovno na redukcak a plyn pustas ventilom na rucke, keby si napísal čo to je za zváračku bolo by to jasnejšie
Editoval Peho (03-10-2021 12:05:17)
Hod sem fotku koncovky horaka..
