#1 29-09-2021 10:36:10
Fifa
Registrovaný: 05-03-2020
Bezbarvý lak na kov
Chtěl bych vyzkoušet ponechat pár jeklovych svařenců v přirozené barvě ocele, ale zároveň chráněné proti korozi (nemám rád rez ani když jde o úmyslnou povrchovou úpravu). První volba je tedy bezbarvý lak na kov. S tím ale nemám žádnou zkušenost. Zatím jsem bezbarvým lakoval jen dřevo a savé materiály.  Do interieru mam super zkušenost s Polyuretanovým Balakrylem. Prosím mrkněte na moje úvahy jak to udělat a korigujte. Diky moc.
Zde na fóru jsem se dočetl že na podobné věci se používá včelí a karnaugský (píšu to dobře, co to je ?) vosk. Je to do interieru ale pořebuji, aby to bylo otěruvzdorné (rám postele/dveří), to asi vosk neni to pravé. Takže nějaký bezbarvý lak na kov. Jaký ? značka? (lesk nebo polomat ?) Jaké nanášení? Není pro mě problém to nastříkat, ale pakliže se dobře roztéká tak proč ne štětkou.
Co povrch pod lakem? Předpokládám odmastit toluenem/acetonem, ale okolo svárů to bude  lesklé po kartáčování/broušení. Nebo to přejet karáčem celé, ale to zase budou moc psí kulky. Tak nějak začernit broušené části ? Nebo se na to vykašlat ? Nejednotný odstín přirozené barvy oceli je přece důvod proč to dělám.
Nebo to nejak jinak sjednotit ? Nějaké jiné nápady doporučení pro zvolenou povrchovou úpravu ?
Tady https://youtu.be/tnTLrpPzAWk?t=865 to nakonec vezme růčo brusným hadrem a pak stříká nějakým sprejem. Povrch je hodně sjednocený (možná až moc - alespon jak je to vidět na videu) Zároveň říká, že dříve používal polyuretanový lak a i když není určený na železo, tak že s tím má dobrou zkušenost. Tak nevím.
Editoval Fifa (29-09-2021 10:40:12)
#2 29-09-2021 13:52:04
Re: Bezbarvý lak na kov
Ten  "přirozený"  povrch  je vrstva oxidů  zeleza,  které  vznikly za různách nenormovaných  podmínek. Tudíž budou  různé  kvality,  různé  přilnavosti  na kov a různé  korozivzdornosti. takže nic nemůže být zaručeno.
Bez záruky bych  doporučil  toto: Okartáčovat  měkkým ocelovým  kartáčem,  aby nepřinavá  vrstva šla pryč, odmastil a očistil  od nečistot a nalakoval. Nějakým  dobrým  polyuretanovým  nebo  epoxidovým  průhledným  lakem ,  raději dvousložkovým než  jednosložkovým.
#3 29-09-2021 17:18:21
Co použít 2K lak na auta?
#4 30-09-2021 11:04:36
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
https://sculptnouveau.com/products/clear-guard
Pozri aj na youtube, maju dosť videi ako patinovať železne materialy chemickou cestou (za studena alebo za tepla) a potom aj ako to ošetriť aby si to udžalo vzhlad
Editoval AndyS (30-09-2021 11:44:58)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#5 03-10-2021 16:54:06
No ja som zakaznikom lakoval kovove konstrukcie bezfarebnym nitrocelulozovym polomatnym lakom.. sami to chceli...  Jokle som klasicky odmastil do sucha, a valcovane L profily som nechal tak ako boli.. Material chytil trosku tmavsiu farbu a zakaznik bol spokojny ako zelva. Natrete valcekom to bolo raz dva, uschnute este rychlejsie.. vsetko to boli konstrukcie ktore potom boli v interieri.
Editoval vyrobca (03-10-2021 16:54:52)
#6 03-10-2021 21:26:57
vyrobca- jak jsi řešil  zabroušené svary? Myslím, když svar zabrousíš, je okolí lesklé, ale zbytek konstrukce má původní vzhled - brousils to všechno, nebo je to přiznané? Uvažuju o něčem podobném, ale nevím ještě, jak to doladit
#7 03-10-2021 22:10:28
Někde jsem viděl že někteří používají barvu, která vypadá jako surová ocel bez opracování. A když už, já bych zkusil nějakou kovářskou barvu nebo něco podobného.
#8 04-10-2021 09:43:14
jees - vsetko som to prelakoval... Vraj industrial dizajn... vsetko bolo priznane.. niekde boli tigove zvary so sfarbenim od tepla, niekde magove, niekde som to brusil... vsetko sa im pacilo...
Editoval vyrobca (04-10-2021 09:50:48)
#9 04-10-2021 10:55:52
vyrobca- díky za info
#10 04-10-2021 12:09:28
vyrobca napsal(a):
si pamatam, ze niekto tu uz pisal, ze stretol aj zakaznikov "masochistov", co chceli co najviac guliciek z co-cka....... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
#11 05-10-2021 09:08:11
na "industrial dizajn"  do  vnitřního  prostředí je podle mne nejlepší  elektroforézní  základování - kataforéza.  V základním  provedení  je černá  nebo  téměř "technicky"  černá,  je přiměřeně lesklá, má všude v prohlubních,  rýhách  i  na vrcholcích  hrbolků  a hran  stejnou  tloušťku  kolem 20 mikronů,  takže je na ní  vidět  povrch -  charakter materiálů. Ve vnitřním  prostředí,  pokud tam  není  nějaká  vyšší  vlhkost,  vydrží  desítky let. A dá  se přelakovat širokým  rozsahem  laků  a barev.
#12 05-10-2021 10:24:08
Radim, zakaznik chcel vidiet po lakovani vsetky farby ake ten material mal.. nechcel to mat cele cierne... zakaznik by to v podstate bral aj nenalakovane, ale stacilo by, keby to niekto chytil mokrymi rukami a uz by to chytalo hrdzu.. a to zas nechcel.. tak som to len pretiahol valcekom s priesvitnym nitrocelulozovym lakom..
#13 05-10-2021 16:47:37
vyrobca,  tak  to  jo. Mně foréza z  dřívějška připadá  taková  hodně technická  a současně to ve vnitřním  prostředí dlouho  vydrží,  pokud to  nebudou  polívat  vodou  s kyselinou . Dá se přes to  i opatrně  šroubovat a určitě i  leccos dalšího.
Ale když  chce zákazník  vidět  všechny barvy... Platí  to,  tak poroučí.
