Zdravim majstri. Mam taku otazocku. Je mozme zvarat hlinik DC tigom pod Argonom, ak ano, ide to? Niekde som, ze to ide len v pripade pouzitia obalenych zvaracich elektrod. Ak by som chcel zvaratbale hlinik na klasickej MIG hobby zvaracke pod Argonom, bude to lepsie ako s tym DC tigom? Viem, asi by som to mal sam vyskusat, ale zaujima ma aj nazor majstrov. Dakujem.za vsetky komenty.
Přečti si základní principy sváření hliníku z hlediska proudu a polarity a zjistíš, že tigem to nejde.Při DC tigu je na elektrodě je standardně záporná polarita,
kladnou polaritou se čistí oxidační vrstva přes kterou nejde svářet a pokud bys dal + na elektrodu tak to nevydrží,
protože pří kladně polaritě je na elektrodě  1/2 tepla oproti 1/3 při záporné polaritě.
Proto se u AC tigu střídá polarita zhruba s 30% podílem kladné půlvlny.
U hoby migu budes mit asi problem s nekvalitním podavačem drátu, na hliník nejlépe 4 kladka a teflonový bowden.
Editoval bobr (08-09-2021 21:31:28)
Bublifuk - ano, bude lepsie pozvarat hlinik klasickou Mig hobby zvarackou pod argonom ako s DC tigom.. S DC tigom pod argonom ide zvarat hlinik, ale je to trapenie lebo dokazes ist len do prudov pri ktorych sa ti uplne neodtavi wolframova elektroda. Kedze hlinik velmi dobre odvadza teplo, nedokazes poriadne nahriat material ktory chces zvarat.. viem si to predstavit zvarat napriklad pri hlinikovych trubkach z klimy auta..
Inak tato tema sa tu na svarfore uz niekolkorat preberala.. len treba pohladat.
Este podotykam, ze pri tigu musis mat na hlinik polaritu  - zem je minus a horak na plus.. ako pri zvarani elektrodou..
pri migu nebudes mat problem s akymkolvek podavacom, ani pri dvojkladke, a v pohode sa da zvarat s kladkou ktora ma V profil na klasicky drot a netreba dokonca ani teflonovy bowden, pokial mas cisty klasicky ocelovy.. a o prepolovani horaku sa nebudeme radsej bavit.. obcas to tu niekto splechne...
Editoval vyrobca (09-09-2021 13:00:41)
