#1 06-09-2021 22:06:30
deyvas
Registrovaný: 06-09-2021
ESAB LHN 140 (Caddy) - ampermetr
Zdravím, jsem tu nový (i když svarforum sleduju sem tam nějakou dobu). Dneska se mi podařil super kauf (podle mě). Koupil jsem ESAB Caddy 140 LHN, vypadá jak nová. Děda od prodejce prej dělal u esabu a jak šel do důchodu, tak mu to dal a jemu to leželo pár let doma bez využití, tak prodal myslím, že za levno. Mám ale otázku k čemu nebo jak použít ten ampermetr. Pokud se nepletu, měl by být paralelně, ale s těma koncovkama to asi zároveň s "kostrou" a hořákem připojit nepůjde. Taky jsem tu četl něco o bočníku, ale to fakt nevim, jak bych tam přidal. Chybí mi něco? Bude mi to vůbec k něčemu? Doteď jsem měl Einhell CEN 150/1, svařil jsem s tím konstrukci na vrata (překrytý OSBčkama) a pár malých blbosti, ale byl to vcelku porod (i s nějakýma polskýma elektrodama "pro začátečníky", co jsem tu vyčetl). Toto jsem dneska jen tak letmo zkusil a vaři to snad samo :-)
Foto zde: https://photos.app.goo.gl/Wjkn3h71KeU5TK546 a zde https://photos.app.goo.gl/XH6WKwM1YFxi3KiX9
Jinak bych se ještě zeptal:
- jaký máte zkušenosti s touto svářečkou?
- nějaký doporučený elektrody na takový to běžný hobby svářování?
Díky
ESAB Caddy 140 LHN | Einhell 150/1
#2 06-09-2021 23:55:56
Hades20
Registrovaný: 13-11-2019
Re: ESAB LHN 140 (Caddy) - ampermetr
To nieje obyčajný ampermeter, tento vie zmerať prud dodávaný aj odoberany skôr je z nejakej nabíjačky možno, Zo zvaracky aj podľa klieští na autobaterku to určite nebude, niečo podobné mali ešte staré moskvice kde na palubnej doske bol ampermeter ktorý ukazoval odoberany aj dodávaný prud alternatorom. Ale teraz pozerám, vyzerá to  ze zvaracku používal ako nabíjačku dal prud na minimum a ten ampermeter mu ukazoval ci je nabita alebo ešte nie odoberany prud,. Klasické elektrody sú 2-2,5mm, 3,2mm uz na hrubý materiál a ER117 rutilka, bazicka EB121, na hrdzu neocisteny materiál sú vraj dobre Chemweld 7000, nemám odskúšané, nie príliš dobre EVB50 zle horia
Editoval Hades20 (07-09-2021 00:00:12)
Sherman Tig AC/DC 200 GD
#3 07-09-2021 04:39:31
2 deyvas. K tejto zváračke je k stiahnutiu perfektný service-manual https://elektrotanya.com/esab_lhn_130_1 … ad.html#dl .Ten ampermeter je systém deprez, teda registruje prúd v oboch smeroch a k zváračke je nepoužiteľný, aspoň bez úpravy určite nie. Aj po zmene rozsahu pomocou bočníka by záporná časť rozsahu bola nevyužitá.
Editoval senior (07-09-2021 04:52:27)
#4 07-09-2021 09:50:42
Deyvas: Já jen k elektrodám. Kupte si po pár kusech od různých výrobců a s kterými se vám bude dobře svařovat, tak ty kupujte. Není asi pravidlo která elektroda vyhovuje každému. Někdo rád rutilky, jiný basické atd. Výrobce to samé, tam půjde ale asi i o cenu. Je jich spoustu. Esab, Böhler, Oerlikon, Kowax, Jesenice, Chemweld, Kuhtreiber a spoustu dalších. Já používám Böhler a spokojenost.
#5 07-09-2021 09:59:19
deyvas
Díky za odpovědi. No použití jako nabíječku nevim nevim, jedině na nějaký elektrokolo nebo tak? Páč ta svářečka má dávat 50-75V. Každopádně na jednom konci je ta rychlospojka do svářečky a na druhým konci kleště. Z druhé strany to vypadá takto - https://photos.app.goo.gl/KcrucHSoTSRqzsD68 Ještě se zkusím zeptat toho prodávajícího, jestli nemá ponětí o tom, k čemu to mělo být :-) A když nic, tak mám aspoň náhradní koncovky a kleště.
A díky za ten manuál.
#6 07-09-2021 10:18:09
Svářečka má sice napětí naprázdno 70V, ale regulace je na konstantní proud. Napětí se ustálí dle odporu zátěže.
#7 07-09-2021 10:27:01
deyvas
A k těm elektrodám, ty vrata jsem dělal nějakýma spawmet. Pak už jsem na takový to sem tam slepení něčeho kupoval ty z lidlu :-D Ale tady ta svářečka i s tou z lidlu pěkně chytla oblouk hned a na pokusnej vingl dělala vcelku pěkný housenky na to, že jsem to jen tak narychlo zapojil, abych zkusil, jestli vůbec funguje - https://photos.app.goo.gl/d93bWMq2bkNLxfwJ6 i ta struska se pěkně vyplavila a nezůstala ve sváru, tak jak to bylo u té Einhell svářečky běžný. No každopádně dostal jsem k tomu ještě tři balíčky elektrod - 2,5 OK 46.16, 3,2 OK 46.16 maďarský ESAb a 2,5 OK 63.30 švédský ESAB (asi teda podle balení), tak zjistím na co jsou dobrý a zkusím ty prvně :-)
#8 07-09-2021 11:30:42
Ty sváry jste jel asi moc rychle, ale jinak nevypadají špatně. Jak jste se ptal na ten A-metr. Však tam bočník máte, ta podkovička přišroubovaná zezadu. Ale to bude asi jen na ty proudy udávané na stupnici A-metru.
#9 07-09-2021 11:35:00
deyvas
Jj to jsem jen tak přiložil elektrodu, která chytla pomalu sama a pod ůhlem ji nechal odtavovat na ten vingl. Jen taková zkouška, jestli to vůbec funguje a jak moc těžký to bude zapálit a udržet. Musím vymyslet nějakej "domácí projekt", abych to pořádně vyzkoušel :-D
