#1 02-09-2021 08:42:29
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
ventil na fukanie Ar do trubky
Ahojte odbornici, možem použiť takýto (TIG) ventil na fukanie argonu aj do trubky? http://eshop.zvarsito.sk/produkt/redukc … ietokomer/ alebo ako to mate vyriešene vy? da sa to aj riadiť zvaračkou alebo sa ten ventil musi ovladať ručne, tj nafukať argon do trubky, potom pozvarať a potom zavriet ventil?
Editoval AndyS (02-09-2021 09:24:55)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#2 02-09-2021 09:09:01
Re: ventil na fukanie Ar do trubky
Ta tvoje stránka je špatně, prej neexistuje smile
Já mám tohle: https://www.centrum-naradi.cz/dvojity-p … r-ar-/-co2
Přidělaný na klasickém průtokoměru s vybrakovanou dýzou.
#3 02-09-2021 09:26:26
AndyS
fixed now! diky, je rozdiel medzi tymi zapojeniami T paralelnym alebo seriou?
Omicron Gama 1500
#4 02-09-2021 10:18:28
Chlapi u plynařů používali takové mosazné Tčko, které se našroubovalo přímo na láhev s plynem. A na každé odbočce měli jeden redukční ventil, jeden na foukání do potrubí a jeden na svářečku. https://www.svarecky-elektrody.cz/rozvo … 14/d-16851
V práci bylo dost redukčáků tak se to moc neřešilo. V domácích podmínkách bych zkusil koupit ty malé s jedním budíkem, které se dají koupit za pár korun nebo se někoho zeptat, jestli se mu neválí někde v regálu. Lidi to většinou vymění alespoň za ten malý s 2 budíky.
#5 02-09-2021 11:17:16
AndyS napsal(a):
To je přece úplně fuk, nastavuješ skutečnej průtok každej extra. Navíc do té trubky foukáš minimum, to ten druhej vývod v praxi ovlivňovat nebude.
