#1 31-08-2021 16:36:11
krn
Registrovaný: 31-08-2021
Navařování hliníkových závitů na Al plech a problém poškozených závitů
Zdravím,
prosím o radu při navařování hliníkových závitů pr. 4 m na hliníkový plech. Při navařování dojde skoro po každé k poškození závitu.
Máte někdo radu?
Děkuji
dk
#2 31-08-2021 17:17:03
Re: Navařování hliníkových závitů na Al plech a problém poškozených závitů
Jakou metodou navařujete?
#3 31-08-2021 17:52:23
Závit pr. 4 metry jsem ještě neviděl. Chci fotku ! smile
#4 31-08-2021 19:47:27
Pokud se něco k něčemu přivařuje, tak vždy dojde k "poškození" jedné nebo druhé věci... Tam nejde moc vymýšlet... Max to navařovat tak, že ten plech bude s dírou, do které se dá ta závitovka a zavaří zezadu... Tak zůstane závit nepoškozený... Záleží ovšem jak moc to má držet...
#5 31-08-2021 20:08:39
Samozřejmě je možné v případě nevhodné kombinace plechu a závitu Al slitiny pájet. Jenže nevíme, jestli autor původního příspěvku nemyslí třeba některou verzi odporového svařování, případně svařování kondenzátorového. Prostě moc málo informací, nevíme ani, zda jde o matici, nebo šroub.
#6 01-09-2021 09:06:03
krn
Jde o šroub. Odporové svařování. závit 4mm:)
#7 01-09-2021 10:07:34
Jojo, všechno je jinak. Říjnová revoluce nebyla v říjnu, ale v listopadu, Lenin nebyl Lenin, ale Uljanov, Stalin nebyl Stalin, ale Džugašvili, ..... A závit nemá průměr 4 metry, ale 4 milimetry.... big_smile
Pokud by to šlo, tak bych udělal díru skrz plech a svařoval to z druhé strany. A i tak to bude jemná práce.
#8 01-09-2021 10:18:49
mozno by bola dobra aj fotka, hrubka plechu, dlzka toho zavitu, .......
prevrtanie a zvaranie z druhej strany robim bezne s nerezom - vyhoda je, ze zo strany toho zavitu je to netknute a zo strany zvaru sa to da prebrusit a prelestit
ako pisal relik, zalezi aj na tom, ako to bude zatazovane - mozno nebrusit zvar z druhej strany - ak to nie je potrebne, mozno vacsim vrtakom zrazit hranu (ukos) pred zvaranim, ......
u nerezu je to horsie - cim viac zvarania, tym viac tepla a tym viac ten plech moze zvlnit - hlinik ja na toto ovela tolerantnejsi big_smile
teraz citam, ze odporove zvaranie........ tak to sme inde........ big_smile
neslo by na ten zavit nasrobovat nejaku masivnejsiu nerezovu "maticu" (vysustruzeny pripravok, alebo predlzovaciu matku https://www.google.com/search?q=predlzo … amp;hs=OLP ) pred zvaranim?
nechat z nej trcat len potrebnu dlzku zavitu na privarenie, privarit, a potom odsrobovat?
mozno blbost..........
Editoval rcp (01-09-2021 10:29:49)
#9 01-09-2021 10:31:44
Tady ale asi půjde také o produktivitu.
#10 01-09-2021 11:44:57
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Hlinkove skrutky som síce ešte (nenastreloval)ale aj na nerezových aj na pomedených či akých sa dá zavit pokaziť. V prvom rade aby sa tomu predišlo  je treba aby kliestina do ktorej sa vkladá skrutky nebola voľná či vyskratovana od bodovania na dotykových plochách . Musí pevne obopinat skrutky a ten srobik čo je z opačnej strany musí byť tiež správne nastavený. Ten s ktorým sa nastavuje doraz pre rôzne dĺžky skrutiek . Vždy tam musí byť vôľa, nemôže sa klobucik na skrutke opierať o kliestinu ale musí byť oprety o tu skrutku čo sa steluje dôraz na rôzne dĺžky skrutiek
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#11 01-09-2021 14:51:59
Pravděpodobně se jedná o kondenzátorové nastřelování aluminiových šroubků M4. Tam platí co uvedl Tono78. Pokud je vše v pořádku je v pořádku i závit
