#26 27-08-2021 20:52:20
Re: bojler AISI 316Ti sváry
rcp - No právě, já tyhle řečičky taky moc nemusím. Všechno se zahalí rouškou tajemna a skutek co potom vidíme dokáže překvapit... big_smile big_smile big_smile
#27 27-08-2021 20:54:36
tu je nejaky slovensky predajca
https://osohotwater.cz/produkt/nerezovy … so-saga-s/
a nejake pokecanicko:
5 rokov záruka na nerezové časti
SAGA DESIGN - všechny spoje jsou dokonale skryté
materiál NANOPUR - prvotřídní izolace se zárukou nižších nákladů
technologie ULTRAWELD - materiály s vynikající odolností vůči korozi
technologie INCOTEC- vysoká odolnost vůči tvrdé vodě
Titanová slitina EVERLAST v kombinaci s jedinečným systémem OSO ULTRAWELD a nejmodernějším procesem pasivace spolu vytvářejí prvotřídní odolnost vůči korozi
Díky slitině titanu EVERLAST, vysoké tahové síle a nerezavějící oceli má nižší hmotnost a tím pádem napomáhá efektivnímu využívání zdrojů. Výrobky OSO jsou o více než 40% lehčí než smaltované výrobky
El. ohřívače INCOTEC, s vysoce kvalitní nerezovou ocelí Incoloy 825, mosazí DZR, pájením bez obsahu zinku a pečlivě vypočítaným povrchovým zatížením zajišťují maximální odolnost vůči tvrdé vodě.
takmer kozmicka technologia a zaruka 5 rokov????????
kam sa hrabu na rolf-a s "kozmickymi" korenmi zvarov........ big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (27-08-2021 20:57:34)
#28 27-08-2021 21:05:11
Taky mě napadlo, že by to mohla být slitina TITANU. Ovšem potom je to pomíchaný všechno dohromady a tedy matoucí. Buď napíšu nerez ocel, nebo slitina Ti. No dávám ti za pravdu, 5 let záruka na výrobek z takřka kosmického materiálu za astronomickou cenu mi přijde jako pitomost... Ono i z toho Inconelu je to zbytečný luxus, když takový smaltovaný ho může plně nahradit. No ale co, někdo má i vanu ze zlata... big_smile big_smile big_smile
#29 28-08-2021 00:01:00
Ze klasika v dnesnej dobe . Liberalne keci super ultra a neviem co a realita nepresiahne ani zarubnovu zaruku ci ako ?  big_smile
#30 28-08-2021 00:43:24
Martin123
Registrovaný: 24-08-2021
rolf je ale niekde tu hore - becva - nie ceske budejovice
tie moje fotky - to nie su ciste zvary, to je komplet vybrusene - ak ma nieco splnat hygienicke normy, nemoze to vyzerat, ako na tvojich fotkach - ale zakaznik si to musi zaplatit
vsetko je to o peniazoch - ked si to niekto zaplati, tak to ide urobit aj takto
jsem z ČB, ale Rolf se mi zdál nejserióznější a používal 316Ti (kvůli dezinfekci vody chlorem), tak jsem to nechal svařit je
Vůbec jsem netlačil na cenu. Potřeboval jsem kvalitu a to jsem jim řekl. Nejsem proti smaltu, ale mám v kotelně bohužel bojler tak blbě umístěn, že při jeho výměně musím demontovat kotel a rekuperaci. Proto jsem chtěl bojler, který zůstane na svém místě ideálně napořád. Cena za 350l byla cca trochu víc než 3xDražice smalt.
to je ale krásná práce na těch fotkách, tak jsem si to představoval.
Frank napsal(a):
ty jsem taky zaznamenal a hodně rychle utíkal pryč. Nesnáším tyhle marketingové kecy a navíc ještě očividně pomotané
#31 28-08-2021 01:12:41
je to skoda, ze rolf nemori - by som povedal, ze na ten ich vyrobny program je to zaklad
podla mna aj bojler musi splnat nejake hygienicke parametre, tie prepalene korene asi moc hygienicke nebudu
vyzera to tak, ze aj na ich strankach je hodne marketingovych kecov.......
len "kusok" odtial su napr. Strojirny Milenov https://www.somsro.cz - robia veci pre COVky (pre matersku firmu KUNST http://kunst.cz/) - a oni uz morirnu maju, aj ked clovek by povedal, ze kašlat na tie hovna..... big_smilebig_smilebig_smile
maju vodny paprsek, zvaracie automaty, atd.
po vojne je kazdy general - ale ked vidim tie tvoje fotky, asi by som radsej isiel tu
ale to by zase bolo "do-do" - izolaciu a pod. by ti asi nespravili
Editoval rcp (28-08-2021 01:36:07)
#32 28-08-2021 10:28:04
Já si myslím, že se jedná o nerez ocel stabilizovanou Ti ( nejspíš 316Ti) a dali tomu obchodní název "Everlast". Dnes musí všechno mít jméno. Zní to tajemně, zkrátka marketing. Zbytek už dokonal translátor.
#33 28-08-2021 12:37:10
Vedle Ti to jen leželo.
Lehký to je protože je to z 0,8mm plechu a to jen možná. Jeden jsem svařoval a 300L s pěnou a výměníkem měl snad 20kg max.
Dražice jsou drahy a nerezovej unas nikdo skoro nevede a koukali na mě naposled jak na žirafu když jsem to chtěl ve 3 vodoinstalatérskejch obchodech .
Jeden našel v dražicích za hroznou cenu .
Objednal jsem z DE https://www.ebay.de/itm/255028097861?ha … Sww09g1HmD  ale už je dražší než byl . Asi 2mm plech a 100L má čistící otvor .
#34 28-08-2021 13:02:46
Nojo,  lidi  se svářečským a materiálovým vzděláním  a praxí jsou  vzácnější,  takže ti  musí  být u  té  výroby,  aby produkt byl  aspoň  funkční. Aspoň  po  záruční  dobu.
Tyhlety žvásty pak  dostane na starost markeťák,  copywriter  nebo  dokonce sekretářka,  co  nemají  ani  ponětí,  co  ty "termity"  znamenají. Takže něco  sesmolí,  aby to  jim  neznalcům  připadalo jako  pěkné  a je to  hotovo.
"Díky slitině titanu EVERLAST, vysoké tahové síle a nerezavějící oceli má nižší hmotnost a tím pádem napomáhá efektivnímu využívání zdrojů. " V překladu  to  podle mne znamená : Použili  jsme tenčí  plech,  protože u  nerezi  si  to  můžeme dovolit a z  jedné  zásilky plechů  tak  udělat  víc bojlerů ( viz efektivní  využívání  zdrojů) a mělo  by to  i  tak vydržet  aspoň  záruční  dobu. big_smile
#35 28-08-2021 18:57:44
Radime i ostatní, kdo ten marketingový trik prokoukli, palec nahoru. smile Také to tak vidím.
Editoval Frank (29-08-2021 00:32:05)
#36 28-08-2021 22:48:36
jj dobře to Radim vysvětlil.
neví někdo co je to ten Ultraweld? Nejprv metoda svařování, pak materiál. A firma má dozajista WPQR. big_smile
#37 28-08-2021 23:12:08
...mna sa aj tak najviac paci to CMT - "přepravu materiálů za studena" big_smilebig_smile
#38 29-08-2021 00:44:50
Keby som mal dat Xy viac penazi za nerezovy bojler pri ktorom nemam ani istotu ,ze prezije klasicky smaltovany + este bohvie aky vymenik v nom bude tak rovno objednam predrazeneho rakusaka  a mam zaruku ,ze daco to vydrzi   http://guntamatic.esel.cz/stranka.aspx?idstranka=2310
#39 29-08-2021 10:32:24
Plech bude opravdu hodně tenký, když to svařují lemovými sváry, jak to je vidět na obrázku řezu. Toho bych se bál, že se to časem rozchroustá změnami tlaku, ke kterým dochází při každém nabíjení.
#40 29-08-2021 13:28:04
"svedska kvalita" - ten opal okolo navarenej mufne - to bude ultraweld, alebo CMT?
to uz je taky problem hotovy zvarenec postriekat gelom a splachnut wap-kou?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_bojler-saga-s200-detail4.jpg
PS> mozno je to takto spravne, len my to asi nechapeme.......
Editoval rcp (29-08-2021 13:36:15)
#41 29-08-2021 22:58:20
Martin123
asi se teď stává standardem nemořit a foukat jen, aby se neřeklo. Ale když to zákazníkům nevadí, tak co by se snažili...
#42 29-08-2021 23:20:15
zakaznikom asi staci, ze dostali "1.triedu" zo svedska....
#43 30-08-2021 09:17:24
Zákazník si uvědomuje, že tomu nerozumí a tak si nechá nabulíkovat cokoliv a chytá se na 1.třídu, švédsko.... Jediný co dokáže jednoznačně porovnat je cena. Tlouška nerezu, typ, technické provedení, sváry... vzhledem k kvalitě, to mu nic neříká. Zde zazněla 10 let záruka, tomu zákazník rozumí a případná (při poruše) následná výměna včetně demontáže a montáže  na náklady prodejce bojleru by to řešila.  Bohužel při reklamaci prodejce vytáhne spoustu důvodů proč to není oprávněná reklamace, o zaplacení demontáže a montáže nemluvně.
Zpět k těm svárům na prvním příspěvku. Pokud jsou u nerezu "očouzený" tak nebrat. Svár nebo povrchová úprava je špatně.  Správný sváry mají vypadat jako na příspěvku od rcp (pěkná práce rcp), http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2 … 007_67.jpg
Editoval Charon (30-08-2021 09:21:58)
#44 30-08-2021 20:48:11
Guntamatic předražená firma jak ...  a nenapíšou ani sílu izolace, váhu, atd..
Už jsem viděl i nerez bojler a měl tam navařený černý mufny.
Za mě dobrý třeba Viessmann ale je to taky drahý .
#45 31-08-2021 14:49:21
Je až s podivem, kolik zpracovatelů nerezu se domnívá, že náběhové barvy jsou jen estetická záležitost. A na co mořit, když už, tak že to stačí přebrousit, přeleštit, nebo otryskat.
