#1 23-08-2021 11:54:30
kinco
Registrovaný: 23-08-2021
Príprava na skúšku OOZ-S
Dobrý den , chystám sa na skušku OOZ-S pre česke dráhy , mam aj okruh tém na študovanie , ale aj tak sa chcem informovať ci nemá niekto aspoň nejaké  otázky zo skúšiek  alebo si nepamätá nejaké otázky čo mal na teste .Samozrejme skripta komplet prebehnem ale nejaké chytáky  sa určite nájdu.
Za každé info vopred ďakujem .
#2 23-08-2021 21:26:25
Re: Príprava na skúšku OOZ-S
Obdivuji každého, kdo se do dané zkoušky pustí. V Metodickém pokynu https://sp.cd.cz/utsm/O12/Svarovani/Met … 018_01.pdf  jsou popsány všechny okruhy požadovaných znalostí. Je požadováno značné penzum znalostí a skutečně málo lidí udělá všechny okruhy napoprve. Není žádná ostuda dělat některé okruhy vícekrát. Pokud jste aktivně a rád navštěvoval celý kurz, tak máte skutečně vysokou naději na úspěch.
Vyloženě špeky v otázkách nejsou, jen předpis ČD V95/5 s platnou aktuální změnou je trochu méně přehledný. Ta hromada  "svařovacích" předpisů je pro praktika brnkačka. Předpokládám, že jste si zajistil přístup ke cvičnému serveru DVI a projíždíte si skutečné otázky ke zkouškám.
#3 24-08-2021 08:16:31
kinco
Skuška ma čaka už len atestačna po 5tich rokoch , okruh tem mam  aj skriptá , len som chcel ci si niekto nepamata nejake otazky ake mal . a ten skušobný test  sa stale ,opakuje a verte ja som nemal ani jednu otazku s neho v testoch ked som tam bol.  Ja som musel  opakovat jeden  okruh lebo mi chýbal jeden bod smile ale asi to tak malo byt. je tam  vela hovadin ktoré sa musite naučit naspamat,  ale dakujem za váš prispevok.
