#1 05-08-2021 20:40:09
zusky
Registrovaný: 23-08-2011
TIG - ocel - pridavny material
Ahojte,
skúšam zvárať oceľové jakle 80x20 mm TIG-om, prídavný materiál mi odporučili GI-113.
Často sú vo zvare póry ale niekedy je zvar fajn, viď obrázky.
Keď použijem ako prídavný materiál nerez, všetko je OK...
Poprosím o radu...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3147_20210730_072637_resized.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3147_20210730_072710_resized.jpg
PP315.21, TelwinUtility1650Turbo, Autogén, Matrix 2200 AC/DC
#2 05-08-2021 21:50:54
Re: TIG - ocel - pridavny material
zusky napsal(a):
Ahojte,
Poprosím o radu...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … esized.jpg
Drát GI 113 je odpovídající ER 70S-3 O trochu lepší by možná pro vás byl ER 70S-6 s větším obsahem Si. Ale pro nedokonale očištěný i mírně rezavý povrch bych doporučil a je skvělý drát ER 70S-2, který je legovaný malým procentem Al, Ti, Zr a Mn atd...jejíchž přítomnost v tomto drátu zvyšují deoxidaci, zmenší se výskyt porosity i u nedokonale očištěných povrchů svařovaných částí... Nevím ovšem, zda se dá v ČR běžně sehnat.
https://www.esabna.com/us/en/products/f … r70s-2.cfm
https://www.norco-inc.com/ASSETS/DOCUME … cSheet.pdf
https://www.midalloy.com/wp-content/upl … R70S-2.pdf
#3 07-08-2021 08:26:52
zusky
Dakujem Frank, vyskusam ten material zohnat...
#4 07-08-2021 08:58:27
Zusky: Podle obrázku jde vidět že nemáte místo svaru očištěno. Ani bruskou a nějakým odmašťovadlem asi taky ne, co?
#5 07-08-2021 10:22:13
Má pravdu předsedo, ty jakly vypadaj, že maj na sobě tu vrstvu okují, jak vylezou z výroby. Ta vrstva tam vadí i při svařování MIG/MAG, i tam mi to bublinkuje. Servat bruskou na stříbrnej kov a pak něčím odmastit.
#6 07-08-2021 15:47:31
zusky napsal(a):
Tak ESAB jej vyrábí pod označením OK Tigrod G2Ti. Zejména pro práce na montážích, kde lehce se lehce uteče hořákem na okamžik z tavné lázně a pro začátečníka je ten ER70S-2 výborný. Opravdu s ním lze svařovat bez porosity i materiál neočištěný od okují ap. Navíc, ten 70S-2 je použitelný jak na TIG, tak na autogen. Pokud byste použil přídavný nerez na uhlíkové oceli, tak přechodový typ ER 309, ER309LSi ap.
#7 11-01-2022 16:09:33
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
Cafte, aky ocelovy pridavny material si mam zadovazit na tig zvaranie klasickych za tepla valcovanych ocelovych ciernych plechov a spojovacieho materialu, ako su skrutiky a matice? Nejake oznacenie ktoremu budu rozumiet ked to na nich vybalim v predajniach na slovensku wink dakujem.
Tento drot s obsahom 0.1% uhlika, 0,6% kremik a mangan 1,2%   https://www.gobako.sk/item/171/ok-tigro … 20-mm-drot    bude ok? Alebo doporucite nieco ine, lepsie pre bezne zvaranie standardnej konstrukcnej ciernej ocele?
Editoval martin55 (11-01-2022 16:26:45)
#8 11-01-2022 17:05:53
martin55 napsal(a):
OK ESAB Tigrod 12.60 odpovídá podle AWS označení ER70S-3 Ten bude pro vás OK. O něco lepší by byl ESAB OK Tigrod S2, nebo OK Tigrod G2Ti, zejména pokud svařované části nejsou zbavené dokonale rezu ap... Podle AWS je to ER70S-2,
Editoval Frank (11-01-2022 17:27:58)
#9 11-01-2022 17:48:27
martin55
Frank - dakujem vam za informacie.
Sa spytam zo zvedavosti este, ocel sa zvara zasadne DC, zlatou alebo cervenou elektrodou a predpokladam, ze AC  nema zmysel, ten je dobry pri hliniku pre narusenie oxidacnej povrchovej vrstvy, ano?
Editoval martin55 (11-01-2022 17:50:51)
#10 11-01-2022 18:03:22
ano DC...
#11 11-01-2022 20:30:47
martin55 napsal(a):
Oceli a převážná většina kovů a slitin které lze svařovat TIG metodou se používá DC- na elektrodě. Svařovací metoda TIG AC je sváření střídavým proudem vhodně modulovaným a umožňuje svařovat kovy, jako jsou hliník, některé druhy mosazi, bronz a slitiny, které vytvářejí na svém povrchu ochranný a izolační oxid který narušuje a čistí právě + půlvlna AC proudu.
#12 12-01-2022 12:04:46
martin55
Frank - Ďakujem pekne za váš čas a odpoveď. Pekný deň prajem.
#13 12-01-2022 21:10:28
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
Čo sa stane, ak u TIG-u nahradím Argon za CO2, zoberiem autogénový drát (alebo iný prídavný materiál) a skúsil by som zvárať bežnú oceľ ? Vyskúšal už niekto z Vás TIG s CO2 na oceli? Ako sa to správa?
#14 12-01-2022 21:18:34
Zase novátor. Nevím proč se ptáš, jestli někdo nezkoušel místo argonu Co2. Zjisti si co znamená zkratka TIG, hlavně ta poslední písmena. Kdo ví co to je, tak také ví, že CO2 není to co znamená to I. Proto bys měl dostat odpověď, že ne. Jedině, že by se tu našel nějaký novátor.
#15 12-01-2022 21:41:12
Petsem napsal(a):
Čo sa stane, ak u TIG-u nahradím Argon za CO2, zoberiem autogénový drát (alebo iný prídavný materiál) a skúsil by som zvárať bežnú oceľ ? ...
Zkus to! Nestane se nic. Ani nic nesvaříš. Okamžitě shoří elektroda, trošku se lekneš, když to začne prskat a ten drát ani nestačíš přiložit.
Soudě dle data registrace, bych předpokládal, že zde máš načtenou alespoň trochu teorie...
#16 13-01-2022 09:29:09
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Frank napsal(a):
tiež používam tento drot TIG ER70S na čiernu ocel, ked to nahodou poruje tak to je čistotou alebo nedostatkom plynu
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#17 13-01-2022 10:59:34
Petsem
davor napsal(a):
Petsem napsal(a):
Máš pravdu, po teórii nesiaham často, až vtedy, keď zaužívané postupy nezaberajú, príp. ak chcem byť "novátorom", či "vedátorom" :-) ... Nikdy ale nemám problém opýtať sa iných - skúsenejších a teoreticky zdatných, nech si trebárs o mne myslia, že som blb!
A predstav si, už dávnejšie boli u nás vo firme cudzí montážnici a tí zvárali oceľ spôsobom, niečo ako  s TIG-om... Mali malú mašinku, k tomu CO2 fľašu... "Teplo" si vyrábali s elektródou a oblúkom, do toho im fúkal  CO2  a ľavou rukou zvárač pridával drôt!.... Vyzeralo to takmer ako keby zvárali s autogénom... Aká to bola elektróda, to neviem, aký zdroj zváracieho prúdu, tiež neviem... Ale jednoznačne bol k tomu plyn CO2... Myslel som si, že niektorí z Vás, "všetkoznalých" ste sa už s tým niekde stretli a nie iba jednoducho sprdnúť pýtajúceho sa...
#18 13-01-2022 11:21:27
Petsem, kdybys popsal o co jde, tak bych nebyl protivnej.  Odpověděl bych: s tím jsem se nesetkal nebo vůbec.
Udělalo to na mě dojem, že špekuluješ nad tím, jak ušetřit za argon. Proto ten novátor.
Co se týká te CO2 lahve mohli používat argon v lahvi od CO2. Běžně se používají.
#19 13-01-2022 12:13:04
Petsem
Nie, bol to CO2, lebo brali aj od nás.
Jeden človek niekde taký spôsob zvárania údajne už videl tiež. Povedal mi, že elektróda nie je wolfrámová, ale nejaká "iná" - nejaký uhlík, či uhlíková zliatina (?)... a že CO2 plní podobnú funkciu ako pri zváraní bežnou ceočkou
#20 13-01-2022 12:37:55
A ciste teoreticky, nemohlo by to byt neco na principu jako plazma?
#21 13-01-2022 12:51:42
Petsem
Plazma?... Hmmm,... nič viac neviem... Začal som sa o to zaujímať iba v poslednom období... Na nete vidím rôzne netradičné postupy zvárania, rôzne "chladné zvárania" a pod... Preto ma napadlo hodiť to tu, do témy, reku či niekto z Vás (?) ...
A v neposlednom rade, CO2 je podstatne lacnejší než Argón , nuž keby náhodou ... smile  smile smile
#22 13-01-2022 13:22:03
Mi to nedalo. Tady https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_arc_welding zminuji metodu CAW-G, ktera uz udajne neni komercne zajimava. Ale zadny obrazek stroje se mi zbeznym hledanim najit nepovedlo.
#23 13-01-2022 14:46:45
AndyS napsal(a):
Frank napsal(a):
To souhlasím. Nebo taky na montáži, kdy nechtěným oddálením oblouku, kdy se do tavné lázně dostane troška vzduchu a zapóruje to. Právě použitím drátu ER70-S2 se tento jev eliminuje. Stejně tak, jako když použijete mnohem dražší přechodový nerez ER309 ap.
#24 13-01-2022 21:45:17
Petsem napsal(a):
Máš pravdu, po teórii nesiaham často, až vtedy, keď zaužívané postupy nezaberajú, príp. ak chcem byť "novátorom", či "vedátorom" :-) ...  nech si trebárs o mne myslia, že som blb! ... Myslel som si, že niektorí z Vás, "všetkoznalých" ste sa už s tým niekde stretli a nie iba jednoducho sprdnúť pýtajúceho sa...
Tvůj dotaz zněl:
Petsem napsal(a):
Tak se nediv nejen mé reakci. Nikdo ti nevidí do hlavy ani nepoužívám křišťálovou kouli k věštění.
Jak má asi člověk z tvého původního dotazu vydedukovat, že jsi někde viděl "Mali malú mašinku, k tomu CO2 fľašu... " ?!
