#1 22-07-2021 20:59:58
Zvarmi
Registrovaný: 22-07-2021
Sváření dnes
Kdysi po revoluci jsem mel základný svarecký kurz. Chtel bych pozvarovat na schody , steny a stríšku z nejakých jaklu a uhelníku. Nejlépe nerez , nemuselo by se to natírat.
Teď jsou takové malé svárečky inventorové. Normálne elektrodou se dá svarovat taky nerez a hliník ? Jak to varí, neprská to nejak moc? Je to stejné jako pri oceli?
Svarečka na CO2 muže podle toho co jsem zjistil svarovat i bez plynu , prej je takový drát obalovaný co nahradí plyn? Drát je tenký , má jenom pod 1 mm prumer. Jak se s tým svaruje hrubší materiál?
Svárečka TIG s wolframovou elektrodou. Tam se udelá oblouk a pridáva se drátem materiál. Dala by se s tým svarovat trubka jako s autogenem? U zdi bych se asi kolem trubky nedostal. Ta wolframova elektroda se musí nekdy menit a nebo je tam nastálo?
Existuje inventorová indukčná ohrívačka kovu taková nejlevnejší. Dá se s tým ohnout trubka? A nahřát kov tak že se dá spájkovat? Svarovat asi ne. Ohrívačka na hliník asi nebude fungovat ,že? A na nerez?  Tohle je muj prvý,nový príspevek .
#2 22-07-2021 22:59:02
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Re: Sváření dnes
A proc dvakrat ta sama kopie na dvou mistech ???
#3 22-07-2021 23:11:02
Re: Sváření dnes
Velice zajímavý základní dotaz. Je to na několik stránek poskytování informací. Proč ale Zvarmi neprolistuje tisíce stránek na zdejším fóru a pár hodin nestuduje tisíce odpovědí na jeho otázky? To si opravdu myslí, že existuje nějaká jednoduchá odpověď jako SMS na mobilu? Neexistuje. A úroveň dotazu nějak neodpovídá tvrzení o prodělaném Základním svářečském kurzu.
Mám neodbytný pocit, že tato stránka neskončí dobře.
#4 22-07-2021 23:48:48
Re: Sváření dnes
jirkati> hehe big_smilebig_smilebig_smile - si to dnes naformuloval hooooodne diplomaticky
som si uvedomil, ze pred x rokmi som aj ja v autoskole robil nejaky kurz prvej pomoci, tak si hovorim, ze by som mohol takto v okoli susedom povymienat klby, pripadne nejaky srdecny bypass, appendix bude brnkacka... akurat neviem, srdce - mam rezat vlavo, na stred, alebo vpravo? zasijem to nejakou krajcirskou nitkou, alebo je lepsi ocelovy drat? alebo to nastrielam kancelarskou zosivackou?
Editoval rcp (22-07-2021 23:50:32)
#5 23-07-2021 00:28:08
Re: Sváření dnes
To das ked dnes babkorecka riadi IT sektor ci armadu ovlada curak s modrou knizkou  alebo  kotolnik zivotne prostredie a podobne  ,ze bypass bude pre teba  brnkacka big_smile
#6 23-07-2021 01:25:11
Re: Sváření dnes
Rybářskej háček a silón.Sešívačka a vteřiňák jsou vyšší level pro plastickou a kosmetickou chirurgii....      big_smile  wink
#7 23-07-2021 11:13:12
Zvarmi
Re: Sváření dnes
Jedna vec bude ale problém . Ted nosím na čtení bríle . Jak budu na ten svar videt? To by se muselo namontovat do kukly dioptrické sklo.
#8 23-07-2021 11:16:05
Zvarmi
Re: Sváření dnes
Kto má dnes čas studovat tisíce stránek. Na to je tady ta poradna . Stačí si prečíst vetu končíci otazníkem a když vím tak odpovím.
#9 23-07-2021 11:28:24
Zvarmi
Re: Sváření dnes
Gama se zdá být dobrá. Me by stačila do 120A.
peta62 napsal(a):
#10 23-07-2021 12:04:08
peta62
Re: Sváření dnes
Zvarmi napsal(a):
peta62 napsal(a):
Umite cist ? Psat zjevne ne.
#11 23-07-2021 13:29:40
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Re: Sváření dnes
Toto je zrejme pokus nejakého urazeného "zvárača" s YT kanálom. Vie, čo je TIG a CO2, ale chce inveNtor, ktorý neprská.
Dnes už chirurga robiť môže každý. Keď sa nezadarí, v tejto dobe sa stačí ospravedlniť a vybavené.
#12 23-07-2021 13:53:07
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Re: Sváření dnes
Zvarmi napsal(a):
to je aky nezmysel? Pisal ste že ste uz niekedy zvaral..
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#13 23-07-2021 14:00:23
Re: Sváření dnes
A proč, já také čtu s brýlemi a svářím. Brýle na nose a kuklu.
#14 23-07-2021 14:17:12
Re: Sváření dnes
Zvarmi napsal(a):
Kup si kuklu s brailovým písmem, s tou budeš vařit dobře big_smile
A netuším, když se ti nechce číst, proč se ti chce svařovat? Nech to taky na někoho jinýho, komu to nevadí.
#15 23-07-2021 14:23:55
Re: Sváření dnes
jirkati to odhadol naprosto presne big_smilebig_smile
#16 23-07-2021 16:52:28
Zvarmi
Re: Sváření dnes
Tolik reakcí ale snad jenom jedna použitelná rada.
Sváret s Tig a Mag nebudu , tahat se s lahvemi. Kdyby byli takové menší jako propán bután balené  to by ješte šlo.
Jaká elektroda je lepší na inventor ? Muže být rutilová?
#17 23-07-2021 16:54:54
Zvarmi
Re: Sváření dnes
To je oštera. Jeden sváreč mel skla dioptrické v brýlých na autogen i v kukle.
#18 23-07-2021 16:56:55
Zvarmi
Re: Sváření dnes
Jo a proč má Tig ochrannou atmosferu. To je podobné jako autogen . Bez ní by to nešlo?
#19 23-07-2021 17:05:05
Re: Sváření dnes
Tak toto je už dosť úbohý pokus, ozaj ti to príde vtipné?
#20 23-07-2021 17:18:05
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Sváření dnes
Nejdřív jsem nechtěl ani reagovat, myslel jsem si, že zakladateli vlákna je tak dvanáct let, ale podle revoluce bude starší, zřejmě myslí tu VŘSR. Tím se pak vše vysvětluje.
#21 23-07-2021 17:27:42
Re: Sváření dnes
Zvarmi napsal(a):
Však jde sehnat i menší láhve, třeba ty 8L plněné směsí váží snad 10kg?
U TIGu musíte mít plyn, jinak by vám nehořel oblouk a svár by byl jak pěna.
#22 23-07-2021 17:33:42
Re: Sváření dnes
KMU1 napsal(a):
Zvarmi napsal(a):
v tom pripade a vzhladom na vek doporucujem bombicku sodastream - asi 0,5kg by mal bez problemu odniest
https://cdn.myshoptet.com/usr/www.astoreo.sk/user/shop/detail_alt_1/7352-2_7352-bombicka-co2-samostatna-pre-sodastream.jpg?60cc72ca
#23 23-07-2021 18:52:23
jao
Re: Sváření dnes
A ak aj sodastream je ťažká, tak potom už len tieto
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_bombicky.jpeg
#24 23-07-2021 19:19:34
Re: Sváření dnes
big_smile
Editoval varok (23-07-2021 19:19:41)
#25 23-07-2021 20:09:54
Zvarmi
Re: Sváření dnes
Takže u Tigu láhev musí být, ok. U Mig Mag nemusí být láhev vždy , prej. Je takový drát co má v sobe prášek .
Zvarmi napsal(a):
