#26 12-01-2022 22:43:42
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
Re: redukcny ventil GCE fuci
E-Ryc napsal(a):
Nemusi ten kyslik byt pod tlakem, aby to blaflo?
určitě
#27 13-01-2022 16:23:43
Nemusí,  v čistém  kyslíku  shoří velmi  rychle úplně všechno,  se může nějak  hořet  nebo  oxidovat. Ale potřebuje to příslušně silnou   iniciaci. Jiskru nebo  možná  místní  zahřátí  třením.
Konopí  je hořlavina stejně jako nějaká  běžná  vaselina. Na kyslík bych  bral  jako  těsnění  pouze tu  šnůru  na těsnění  do  kamen,  protože ta by měla být dělána z nějakých nerostných  náhražek  azbestu. Tudíž mimo  nějakou  impregnaci  nehořlavá.
#28 13-01-2022 17:31:57
molnar252
Registrovaný: 08-01-2022
Radim napsal(a):
Tak zohnal som tu teflónovu šnúru čo dávajú na čerpadlá na hriadeľ , ale nič moc akože drží to ale keď pohnem tým ventilom tak už to znovu trochu fuči.
#29 14-01-2022 09:45:09
Já bych  měl  z  kyslíku  dost  respekt,  mělo  by tam  být jen  to,  co  je pro  kyslík  vysloveně předepsáno. Nebo  skutečně úplně nehořlavé materiály. Teflon  hořlavý  je,  akorát potřebuje k  hoření  velmi  vysokou  iniciaci.
#30 14-01-2022 10:28:43
molnar252
Radim napsal(a):
Ak sa dostanem k tej snúre tak ju mozem vyskusať ale ci bude tesnit neviem. A myslim ze na kyslikovej flasi co je namontovaný ventil tak je utesneni na zavite teflonovou páskou.
Editoval molnar252 (14-01-2022 10:39:11)
#31 14-01-2022 21:52:27
Na výstupnom ventile je už tlak, ktorý pri styku s teflonom nerobí problém. Veď a guma je horľavá a gumené hadice k horáku sa používali od nepamätí. Podobne je to aj s acetylénom, kde na vysokotlakej strane nesmie byť Cu ani ako zliatina. Horák však je už mosadzný.
#32 15-01-2022 09:29:21
křída, školní křída kterou se píše na tabuli.
Tou jsem mazal věci kolem RV a taky hořáku - když jsem ještě věřil že "kyslík + mastnota = výbuch.
Občas to ještě používám na převlečné matice od hadic.
Také JAR na nádobí, ten velmi dobře maže - doporučuji pro montáž hadic když je průměr hadičníku větší než vnitřek hadice.
Za sucha to nejde zasunout s kapkou jaru úplně lehce.
Vulva se taky musí namazat aby šlo dobře zasunout, na tu jsou nejlepší sliny. smile
#33 15-01-2022 10:27:12
Sliny fungujou i na tu hadici ..... smile
Kluci v cykloservisu používaj při narážení gripů na řídítka Iron.
