prosím o radu s výběrem svářečky. Sice jsem před 20lety dělal svářecký kurz, ale skoro vůbec jsem od té doby nesvařoval a chtěl bych si do garáže pořídit na občasné svařování (max. do 4mm) nějakou svářečku.
Pro pročtění některých témat jsem si vybral Spartus EasyMIG ale nevím jestli 185 nebo 210S. V některém tématu bylo psáno že je mezi nimi velký rozdíl a nemyslím tím proudový. Proto bych se přiklonil k té 210S ale zase mám problém že v garáži mám jen jednofázový jistič B16 a mám strach že to je málo. Může mi někdo prosím ze své zkušenosti poradit jestli to nebude vadit?
Ještě uvažuji koupit celou sadu viz níže a nebo je leší koupit vše zvlášť.
https://weldes.cz/migmag/2174-spartus-e … a-c-3.html
https://weldes.cz/sady/2201-spartus-eas … 42254.html
Předem moc děkuji za názor, pomoc a radu
