#1 06-06-2021 22:27:13
Kory
Registrovaný: 06-06-2021
ALF 180 BASIC AXE-přestavba na hliník
Zdravím. Uvažuji o přestavbě ALFA-IN ALF 180 BASIC AXE na občasné svařování hliníku. Většinou by se jednalo o jekly 50x4 a pásoviny 40x4. Má tato přestavba smysl, nebo na to ta svářečka nemá. Předem díky za rady.
#2 07-06-2021 07:00:23
Re: ALF 180 BASIC AXE-přestavba na hliník
Kory napsal(a):
Keď položíš takúto otázku, tak bez urážky, nemáš potuchy ako tieto zariadenia fungujú. Je to nereálne.
#3 07-06-2021 13:57:52
Svářečka na to má, je to naprosto reálné, jenom ta cena.  Chce to:  láhev argonu, hořák 3m, teflonový bowden, redukční ventil argon, hliník alsi5 průměr 1mm, kladku na hliník. To vše stojí cca tolik co svářečka.
#4 07-06-2021 14:14:24
@ZDENÁL: Takze kdyz se vari hlinik plnenym dratem, tak se vari DC? (nevim, ptam se) Dik
#5 07-06-2021 15:22:58
Takže to je zváračka MIG. Ja som mal za to , že sa jedná o TIG, takže tam by bola prestavba úplný nezmysel. Na MIG- u to samozrejme ide, ale ako píše ZDENÁL , tak to nie je lacné. Navyše ta kvalita zvarov nebude taká, ako u TIG-u
#6 07-06-2021 15:29:07
O žádném plněném drátu není řeč. Jedná se o normální plný drát a vaří se metodou MIG, DC plus. Plus si neplést s puls.
#7 07-06-2021 16:34:53
Moment, takze TIGem se hlinik musi varit AC, ale u MIGu staci DC? Nebo mi neco unika? Ja do ted zil v predstave, ze to AC je nutne aby se rozbila vrstva oxidu. Takze u MIGu varim polaritou (DC+), ktera by mi TIGovou elektrodu "sezrala", ale tady to nevadi (prootze se stejne tavi)?
Editoval E-Ryc (07-06-2021 16:37:51)
#8 07-06-2021 18:35:32
gekonko
Registrovaný: 20-05-2021
MIG, DC plus znamena, ze sa zvara v "cistiacom " rezime.
Pri mig to asi nevadi, lebo nemas elektrodu, ktora by ti pri DC plus TIG zhorela.
