#1 01-06-2021 21:15:33
Vladimir
Registrovaný: 01-06-2021
Zvaracka co2 straca obluk
Ahojte potrebujem poradit mam kemppi mig 5200 a ked robim dlhy zvar tak strati obluk a potrebuje 10min na dochladenie a potom ide dalej. vetraky funguju neviem ci ma este nejaku tepelnu poistku alebo co.vie niekto poradit? dakujem
#2 01-06-2021 23:14:03
Re: Zvaracka co2 straca obluk
Při jakých parametrech s ohledem na zatěžovatel toto dělá?5200 už je pořádná mašina(typuju dle označení-520A),čili bych typnul něco kolem 280-350A jako možnost trvalého zatížení.A ventilátory opravdu jedou a foukají?Nějaký důvod proč to nedokážou uchladit být musí.Tepelná pojistka tam nejspíš je a funguje(dokud neklesne teplota uvnitř zdroje pod přípustnou mez nevypne a to je dobře).Bez nakouknutí pod "finskou sukýnku" jsou další příčiny tohoto chování pouhými spekulacemi.
#3 02-06-2021 07:18:02
Vladimir
Mala by mat 520A a pri asi tak metrovom zvare a5 cca 250A strati obluk a vetraky hucia a fukaju jak blaznive cca 2min potom vetraky vipne ale stale nejde az po nejakych 10min zacne zase fungovat
#4 02-06-2021 09:26:42
Koukl jsem zběžně na parametry a zatěžovatel by měl být dokonce 380A na 100%(rozumějte to jako 10 minutový cyklus-tedy mašina by měla být schopná po dobu 10 minut vytvářet proud až 380A) a 400A na 80%-8 minut může dávat 400A a 2 minuty potřebuje k dochlazení na rozmezí pracovních teplot,takže je otázka co v mašině dělá rychleji větší teplo než je přípustné,co brání adekvátně rychlému dochlazení, je li tam ta správná tepelná ochrana(někdo tam mohl dát součástku s jinými parametry pro jiné výkony),možná protože má Kemppina ještě nějaký jiný problém,možná protože jinou neměl,možná pouhopouhou prostou záměnou, o důvodech nechci a nebudu spekulovat.Zajímá nás proč mašina nedělá něco co by dělal měla a dělá něco co by dělat neměla,těch 250 by měla uchladit i bez pomocného ventilátoru......Doporučení-oddeklovat,zkontrolovat(už jsem viděl ventilátor který sice po připojení jel motorově,ale točilo se jen ložisko v domku vrtule),vyfoukat stlačeným vzduchem a pak prubnout na jiných-vyšších parametrech.Pokud tam bude něco "spáleného(začouzení,smrad) nebo nějaký nafouklý kondík "tak určitě nezkoušet.
#5 02-06-2021 14:15:09
Vladimir
Ok dakujem za pomoc zatial.ale vo vetraku nebude chyba lebo fuka zo zadu vzduch dost silno mozem nafukovacie hrady fukat 😁myslim ze to bude skor v tej tepelnej ochrane ako vravite skusim sa zamerat prvom rade na to a uvidim co dalej ak nepojde tak servis
#6 02-06-2021 16:05:18
Nemá tahle svářečka chlazení kapalinou? U takových většinou čerpadlo žene kapalinu okruhem(pokud tam je) ihned po zapnutí nebo po zapálení oblouku. Při studené kapalině není chladič aktivně chlazen ventilátorem. Po zahřátí se zapne ventilátor a dochlazuje chladič.
#7 02-06-2021 16:46:12
Možna se zeptam blbe ale odkrytoval jsi ji a vyfoukal??
