#1 31-05-2021 17:58:52
СергейМ
Registrovaný: 31-05-2021
Telwin Bimax 4.135
Уважаемые форумчане выручайте. Приобрели с тестем сварочный полуавтомат Телвин бимакс 4.135 у него проблемка такая проволока без нажатия кнопки рукава постоянно под током как ето можно исправить или доработать. Нашел на вашем форуме одну схему но такиз реле какие указаны на схеме у нас не найти. Может кто помоч подсказать как ето можно доработать. Заранее благодарю.
Vážení uživatelé fóra, pomozte nám. Společně se tchánem jsme zakoupili poloautomatický svařovací stroj Telvin Bimax 4.135, má problém s takovým drátem, aniž by stiskl tlačítko objímky, neustále pod proudem, protože jej lze opravit nebo upravit. Na vašem fóru jsem našel jeden obvod, ale nemůžeme najít relé, která jsou uvedena na schématu. Může vám někdo pomoci navrhnout, jak to lze zlepšit. Děkuji předem.
Editoval СергейМ (31-05-2021 18:08:36)
#2 31-05-2021 18:04:42
Dlouhán
Registrovaný: 24-11-2019
Re: Telwin Bimax 4.135
Nauč se česky.
#3 31-05-2021 18:06:04
СергейМ
благодарю за совет
#4 31-05-2021 20:17:44
Nejspíš jde o článek na adrese https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008041101 kde je použité relé na 12V se spínacím kontaktem 250V/16A.
СергейМ, рекомендую вставить ссылку на схему, о которой вы пишете. Думаю, что вы пишете о статье на ссылке https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 008041101.
Na схеме используется реле с питанием 12 В с переключающим контактом 250В/16А.
Editoval Charon (31-05-2021 20:19:11)
#5 01-06-2021 13:05:55
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Dlouhán napsal(a):
Nauč se česky.
Dosti ubohé.
Editoval jole (01-06-2021 13:06:15)
#6 21-06-2021 18:22:24
СергейМ
ahoj všichni, může někdo mít desku plošných spojů   https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 008041101.
Editoval СергейМ (21-06-2021 18:25:13)
#7 21-06-2021 19:34:53
Pár takových obvodů jsem vyráběl. Je to jen takový základ, ale funguje to. Měl jsem Telwin Bimax 4.195
#8 26-06-2021 17:00:03
СергейМ
a kde jsi vzal tu pečeť?
