#1 17-06-2009 00:34:23
Daniel
Registrovaný: 17-06-2009
alfa in 200 + vodní chlazení
Dobrý den,zajímalo by mě,jestli máte někdo zkušenosti s touto svářečkou.Dle mého názoru sváří výborně,ale problém mám s vodním chlazením.Už od začátku,co jsme jí pořídili,teče v hořáku chlazení,hořák vyměněn za nový a opět.je možné,že je to tím,že jsme vařili i bez chlazení? nebo je to konstrukční vada?.technik vždy přijel,utáhl spony na hadičkách a po týdnu opět,tak jsme to pak začali dělat také tak,ale takhle to dál nejde,rukojeť pak probíjí a celá svářečka pak blbne.Máte někdo podobnou zkušenost,nebo nějakou radu? díky
#2 17-06-2009 09:32:37
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: alfa in 200 + vodní chlazení
Pokud jste s tím vařili bez chlazení, tak je to 100% důvod. Vodou chlazené hořáky absolutně nejsou stavěné na provoz bez chlazení. Přečtěte si krátký odstavec v článku Jak připojit vodou chlazený hořák k suché (nejen) MIG/MAG svářečce, kde je upozornění na nebezpečí provozu bez chlazení i s vysvětlením. Je to popisováno na příkladu MIG/MAG hořáku, ale pro TIG platí to samé!
#3 18-06-2009 08:58:24
Daniel
Díky za odpověď,myslel jsem si to i jsem si ten článek četl....jen je škoda,že to výrobce neuvádí v návodu,takovou důležitou věc.Dokonce myslím,že jsem tam četl takovou zavádějící věc,že při vaření nerezu se vodní chlazení používat nemusí....to je sice asi pravda,ale musel by se tedy používat suchej hořák....no.opět jsme to utěsnili a už to nikdy vypínat nebudeme,ono je to vlastně logický.snad už to téct nebude
#4 18-06-2009 11:14:56
admin
Administrator
Problém je, že ten rozžhavenej kabel propálí hadičku, ve které je protažen. Když tam neprotéká voda, kabel se opravdu hodně rozpálí. Možná to bude chtít vyměnit a pak už to hlídat. Ale poškodit se může i tělo hořáku. Některé stroje mají dokonce snímače průtoku a v případě, že kapalina necirkuluje, nedovolí svařovat.
