#1 11-05-2021 19:29:59
ZenKatar
Registrovaný: 11-05-2021
IDEAL Tecnomig 212 LCD a 5kVA generátor
Zdravim,
Rád bych si pořídil IDEAL Tecnomig 212 LCD a chtěl bych se zeptat, jestli má někdo zkušenost s provozem této svářečky z generátoru. Já mám k dispozici MEDVED Arctos 5000 s udávaným výkonem alternátoru 5kVA a celkovým proudem 21A. Bohužel jsem nikde nenašel manuál, kde bych se dočetl, jaký je minimální příkon na který můžu svářečku provozovat.
Díky za odpověď.
#2 11-05-2021 20:44:36
Re: IDEAL Tecnomig 212 LCD a 5kVA generátor
Takový údaj samozřejmě neexistuje. Trochu to připomíná dotaz za jakou nejmenší spotřebu nějaké auto ještě pojede.
Prohlédni si tabulkové hodnoty k dané svářečce (v daném případě 22/35 A při napájení 230 V) a porovnej to s možnostmi tvého generátoru. Některé problémy se dají řešit softstartem a určitě se najdou tací, co budou tvrdit, že danou svářečku běžně používají na domácí zásuvce jištěné 16 A.
Stejně se ale musíš rozhodnout sám, protože nikdo ti na svůj postup nedá záruku.
#3 11-05-2021 20:56:04
ZenKatar
Díky moc za odpověď, U některých svářeček viz. třeba KITin 150 jsem našel ve specifikaci "Síťový proud/příkon 60 %    - 19 A / 4,3 kVA". Nejsem elektrotechnik, takže jsem si z toho odvodil, že s výkonem alternátoru 21A a při využívání 60% maxima svářečky, bych se měl do těch 5kVA vlézt. Každopádně by men zajímal názor někoho, kdo to buď v praxi zkoušel, nebo je se svým vzděláním schopen toto posoudit.
#4 12-05-2021 04:44:37
A nejlepší by bylo, kdyby měl ten generátor i AVR. Tedy jestli generátorem myslíte elektrocentrálu.
#5 12-05-2021 08:08:46
ZenKatar
Generátorem jsem opravu myslel elektrocentrálu. To AVR se pokusím zjistit.
#6 12-05-2021 13:49:38
Elektrocentrály  Medved jsou vysoce kvalitní a dodává je firma ALFA-IN. Vyrábí se v několika provedeních včetně AVR. Pokud si nejste jistý, jaký typ máte a zda je možno ho použít k napájení vašeho invertoru, zeptejte se přímo v Alfě, pan Říha Vám velice rád odpoví. Výkonově by tato centrála měla utáhnout vaši svářečku na cca poloviční výkon, tedy do 100 amper. Pokud AVR nemá, tak bych to neriskoval.
