#1 11-05-2021 10:53:36
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
MMA vs MAG
Cafte, Chcem sa spytat znalejsich ci sa silnejsie stavebne kovove konstrukcie kde hrubka materialu je 5-8mm a viac, zvaraju elektrodou, len pre jednoduchsiu dostupnost, alebo je v tom aj pevnost zvaru.
Nakolko je MAG zvar "slabsi" /menej prevareny/ ako zvar bazickou elektrodou?
Predpokladajme, ze zvar robi clovek co vie zvarat, cital som ze profesne sa automaticky pouziva na namahane spoje elektroda.
#2 11-05-2021 11:34:31
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Re: MMA vs MAG
ahoj, standardne co sa da vyzvarat na dielni pozvarame na dielni, ale montaznym zvarom na stavbe sa nevyhneme. zvarame tiez elektrodou, ide o to, ze na stavbe nemame flase s plynom, zvarovy kupel pri zvarani treba chranit, robit nejake zasteny a podobne kvoli vetru aby to neporovalo a pod.... pevnost zvarov, podla mna su pevnejsie, ide tam viac tepla, zvarovy kupel je chraneny dostatocne, ale kolega hovori ze su pevne rovnako. a este pripomienka, nasi montaznici maju porobenu len metodu 111 a su vyzvarany s elektrodou, takze vobec neriesime metodu 135 alebo 136, su to majstri s elektrodou....
Editoval 780622 (11-05-2021 11:35:18)
EWT (Ingsteel)
#3 11-05-2021 11:42:54
martin55
Re: MMA vs MAG
Jasne, dik. Myslis, ze spoj kutovy, alebo na plocho z 8mm cierneho plechu sa da prevarit s 2.5 elektrodou E121B alebo radsej 3 ...?
#4 11-05-2021 14:46:24
780622
Místo: dechtice sr
Re: MMA vs MAG
spoj kutovy nikdy nebude mat plny prievar. ak chces zvarat hrubku 8 kludne mozes pouzit elektrodu 2,5 ale aj 3,15. pokial chces plny prievar tak musis vyrobit ukos/ukosy alebo zvarat II zvar, medzera a tvar pri tomto zvare /II, V, K, X/ je uvedena v norme...
Editoval 780622 (11-05-2021 14:54:43)
EWT (Ingsteel)
#5 11-05-2021 21:42:32
Re: MMA vs MAG
martin55 napsal(a):
Jak už vám bylo zodpovězeno ve vedlejším tématu, tak jde i ocel tl. 8mm svařit elektrodami 2,5mm. Jak pozice PB(kouťák), tak na tupo pozice PA.. Ale musíte dát mezeru, alespoň 2,5-3mm jak někdo psal nebo úkos při pozici PA. Nejdříve zavařit kořen, několik vrstev výplnně a pak krycí vrstvu. Ale spotřeba elektrod 2,5mm bude značná u delších svárů.
#6 11-05-2021 22:14:15
Re: MMA vs MAG
varok> tento ujo zvara ten tupy zvar v akej pozicii? to je to PA?
https://www.youtube.com/watch?v=Gdm23KLTEW0
a tento kutak? to je to oneeeeeee, PB?
https://www.youtube.com/watch?v=5ySw2dvWi3U
error, error, error, ................ big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
https://youtu.be/pLwBfQcBYjw?t=186
Editoval rcp (11-05-2021 22:40:00)
#7 11-05-2021 22:29:06
Re: MMA vs MAG
rcp: Jsem myslel že jsi profi svářeč a živí tě to. roll
První video by měl být svár v pozici PE a druhé video koutový svár pozice PF tzv. stoupačka. Ale myslím si že člověk co se ptá na takové věci jako tazatel určitě pozici PE nedá. Nebo ano? Ani já tuhle pozici neumím a nestydím se za to. Pozici PF ano, dělal jsem z toho i zkoušky na učňáku.
