#1 01-05-2021 21:20:47
Palio
Registrovaný: 01-05-2021
Odpaluje drôt Co2 for mig 160
Zdravým pani dnes mi co2 začala opaľovať drôt v podávači vyskúšal som inú hadicu no to isté nevem si radi
#2 02-05-2021 08:17:41
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Re: Odpaluje drôt Co2 for mig 160
Palio napsal(a):
Aj ja Ťa zdravÝm...
#3 02-05-2021 10:14:03
Palio
Neviete poradiť prečo to robí začne zvarat asi po 2cm drôt odpáli hneď za kolieskom kukal som meral som ukostrenie diodovi mostík všetko je ok
#4 02-05-2021 11:05:56
Nemáte někde spojen podavač s kostrou? Měl by být odizolovaný od bedny, většinou plastové vložky pod šrouby.
#5 03-05-2021 09:04:59
vastrap
Registrovaný: 24-11-2012
Palio   Nemenil si dodavatela drotu?
#6 03-05-2021 22:10:53
bobr
Místo: Bollingen SG Switzerland
Registrovaný: 24-12-2017
Vypada to, ze mas rozdil potencialu mezi podavacem a eurokoncovkou, takze bud je tam velky prechodovy odpor, nebo je kontakt uplne prerusen.
Tim jak se dotknes materialu preneses na horak az ke konektoru zaporny pol, a vzhledem k tomu, ze na podavaci je kladny dojde v tomto miste k prepaleni dratu.
Zkus promerit vsechny prechody, popripade mezi nimy zmerit napeti.
Kladny pol by mel vest na podavac a horak, mezi nimi tedy musi byt dokonaly kontakt a odizolovano od kostry jak jiz bylo vyse zmineno.
edit : Vše samozřejmě měřit s vyndaným drátem.
Editoval bobr (03-05-2021 22:12:24)
Jasic 200P AC/DC E201 ; OMI 206 ; Cloos GLC 503 Quinto
#7 04-05-2021 09:05:35
A jaký je důvod aby byl kladný pol vedený na podavač? To by pak špulka byla na kladném potenciálu, což mi připadá dosti divné. To by se stačilo dotknout špulky (15kg bývá kovová) nebo kdekoliv drátu a problém je na světě.
Pokud má tazatel ohmetr tak při odpojené svářečce od sítě doporučuji proměřit bez drátu odpor mezi kolečkem podavače a špičkou, mezi kolečkem podavače a kostrou, mezi kolečkem podavače a zemnícíma kleštěma. Naměřené odpory sem napsat. Předpokládám, že bowden je kovový.
Pokud ohmetr není, tak měřit napětí jak radí kolega, bez drátu špička proti zemi (zemnící kleště) a kolečko podavače proti zemí, založený drát který ještě není dotažen do špičky proti zemi. Opět výsledek měření napsat.
Editoval Charon (04-05-2021 09:23:06)
#8 04-05-2021 09:47:42
Vzhledem k tomu, ze je na kladnam potencialu jeden konec vodiveho dratu (u svaru), tak je na nem i ten druhy (spulka). ;-)
#9 04-05-2021 10:02:04
To ano, v případě že je kontakt mezi špičkou a drátem. Pokud by kontakt mezi špičkou a drátem nebyl, tak nepovažuji za vhodné aby se tam kladný pol nějak dostal, třeba přes podávací kolečko. Stále nerozumím tomu, proč by měl být vedený kladný pol na podavač (jinak než přes svářecí drát od špičky, což je nechtěné ale jinak to nejde, železný drát je vodivý).
Řekněme, že je podávací kolečko spojeno s záporným polem na kleštích, pak by mohlo docházet k odhořívání drátu právě mezi podavačem a bowdenem jak popisuje tazatel.  Proud na začátku svařování (těsně před vytvořením oblouku mezi drátem a svařovaným předmětem) by šel: kladná špička --> drát -->drát a kovový bowden --> drát--> záporný kolečko podavače. Drát by se pak rozžhavil u kolečka podavače a oblouk by se vytvořil tam na místo u svařovaného předmětu. Ale to je jen hypotéza, bez měření jedna z možností.
Editoval Charon (04-05-2021 10:14:04)
#10 04-05-2021 11:34:27
Charon: Ale ty velké kovivé cívky drátu přece nejsou spojené s + pólem mašiny. Držák cívky je plastový. A podavač může být pod proudem za běžného stavu. Eurokoncovka je odizolovaná od skříně i podavač pokud je celokovový je na izolačních podložkách.
#11 04-05-2021 11:51:54
Ano, proč podavač nebo cívku drátu připojovat na nějaký potenciál, kladný či záporný. Ani u jednoho nevidím důvod, spíš to bude vadit.
Chápu, že někdy člověku zůstane pár dílů v ruce po demontáži. Tak pokud zůstaly v ruce ty izolační podložky a podavač je tak propojen s kostrou, tak to může začít zlobit jak popisuje tazatel (někdy stačí jako izolace lak a k demontáži mohlo dojít dřív, pak to fungovala a zničeho nic přestalo). Jenže zase další kdyby a pro to doporučení proměřit.
#12 04-05-2021 17:50:07
To máte asi pravdu. V tomhle mají výhodu plastové podavače. Tazateli se mohla i prodřít izolace toho kabelu k eurokoncovce ne?
#13 04-05-2021 23:24:19
bobr
Vstup do eurokoncovky je prisroubovany do podavace to znamena vse je vodive spojeno, nektere svarecky maji dokonce silovy kabel pripojeny k podavaci.
Pokud by byl podavac nechtěně absenci  izolacni podlozky ukostřen bylo by to rovnou zkratované.
Dedukce že na špulce nemůže být kladný pol je stejne nesmyslná, protože i tak by se tam kladný pol dostával přes kontakt drátu v průvlaku.
Teorie uzeměného podavače možná je, ale musel by zároven být špatný kontakt v uchycení eurokonektoru a dvě závady najednou jsou nepravděpodoné.
Tak jako tak bude problém nekde kolem podavače/eurokonektoru.
#14 05-05-2021 04:30:41
To jsem si neuvědomil že vlastně drát i když je napájený + pólem mašiny až za podavačem vlastně vodivě spojuje i cívku s drátem pokud je kovová.
#15 05-05-2021 07:45:55
Dovolim si jeste variaci na izolacni podlozky - co kdyz je nektera z nich vymackana nebo prilis mekka a zaroven je na civce nastaveny velky odpor (brzda)? Takze kdyz podavac zabere, tak se mechanicky pohne (na te vymackane podloce) a nejakym rohem tukne o kostru (nebo nejaky drat)? Proste bych hledal opalene misto.
#16 12-05-2021 09:38:26
bobr
Jak to dopadlo ?
