#1 22-04-2021 07:58:29
ALUKOVO
Registrovaný: 27-12-2019
Zvaritelnost PU MD17
Pekny den vam zelam. Mam k vam prosbu. Chel by som sa spytat ohladom zvaritelnosti plastu PU MD17. Je to naraznik z opla. Skusil som ho sponkovat, no po nazhaveni sponky spenil a uplne sa rozpadol. A ak to je nezvaritelne, ci ekzistuje nejaka moznost, ako to opravit . Srdecna vdaka
#2 05-09-2022 22:35:49
Luboss
Registrovaný: 29-08-2012
Re: Zvaritelnost PU MD17
Pu je polyuretan, nezvaratelny plast. Iba mozne lepit specialnymi lepidlami
#3 05-09-2022 23:19:47
ALUKOVO
Luboss napsal(a):
Dakujem👍
#4 06-09-2022 08:19:36
Poyluretan,  pokud není  speciálně upravený  třeba změkčením,  je termoset. To  znamená, že byl  měkký  jen  jednou,  když  se tvaroval  a potom  vytvrzoval,  nejspíš za vyšší  teploty.  Potom  už  nikdy nezměkne a nedá  se sám  o  sobě svařit. Podobně jako  vytvrzený  epoxid.
Google našel  svařovací  polyuretanové tyčky
https://www.triumfcz.cz/tycinka-svarova … klubo-45-m
a nejspíš existují i jiné  svařovací  plasty - tavná  lepidla,  které  na poyluretanu  drží.
Nebo přímo lepidla,  buď dvousložková  polyuretanová pružná nebo  polyuretanové  tmely nebo  by možná  stačil  i  epoxid či  dokonce polyester.
Místa svařování  či  lepení bude třeba každopádně obrousit od barvy a všech vrstev  až  do  samotného  plastu.
Editoval Radim (07-09-2022 06:32:27)
#5 06-09-2022 19:21:24
Zadej si do vyhledávače "opravy plastových nárazníků" (případně i v angličtině) a najdeš i spoustu videí s různými metodami oprav. Samozřejmě, je to vždy o umění, znalostech a vlastních schopnostech. Termosetové díly se obvykle podkládají nějakým nosným systémem, lomové hrany se předem zvenčí "úkosují", aby se pak řádně vytmelily a obrousily atd.
