#1 12-04-2021 09:51:10
wattoze
Registrovaný: 12-04-2021
Pomoc pri výmene prudoveho prepínačana Einhell
Zdravím vás páni dal som sa na výmenu prudoveho prepínačana na jednopekle Einhell 145 turbo prepínač ktorý mi prišiel má inak značene kontakty
https://www.alfin-obchod.sk/prepinac-pr … hu-einhell
Bolo by možné ho zapojiť tak aby fungoval alebo je to márne?
Značenie originál prepínačana:
https://ibb.co/jW67hKK
Multimetrom by som si vedel premietať kontakty len pôvodný prepínač som rozobral a nieje možné ho zložiť pomohla by schéma zapojenia ak by niekto mal...
Editoval wattoze (12-04-2021 09:58:20)
#2 13-04-2021 13:25:31
Re: Pomoc pri výmene prudoveho prepínačana Einhell
Nazdar . Lidi jsou zmatení , neb čísla na přepínačích neodpovídají logickému postupnému číslování vývodů trafa . Nedal jsi foto druhé strany nového přepínače . Co je vidět svorka L1 možná na druhé straně je svorka N . R/L1=L1 a svorka S/L2= asi N . Ve skutečnosti je to jedno , kam jde fáze a kam nulák .  V TOMTO PŘÍPADĚ !!! No a podle tabulky to musí elektrikář zapojit , když zná nyní ten zmatek ve značení . Musí si označit vývody od trafa do starého přepínače dle původního značení .
Logické překreslení a zapojení přikládám níže .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_poepinae_ein.jpg
#3 13-04-2021 13:27:16
