#1 11-04-2021 19:46:14
Zmijak
Registrovaný: 11-04-2021
Svářecí invertor FIELDMANN FDIS 20160-E
Zdar borci
Prosim vas jdu se zde k vam pro radu.
1. Strasne blbe se zapaluje
2. Jak nastavit force
3. Jakou doporucujete elektrodu overenou
Kdyby byl nekdo tak hodny a odpovedel na me otazky, byl bych mu moc vdecny. Ja nejsem profi svarec ale zacatecnik a invertor jsem dostal na narozeniny diky
#2 11-04-2021 19:55:48
Re: Svářecí invertor FIELDMANN FDIS 20160-E
1. Jaké má svářečka uvedeno napětí na prázdno, tedy před zapálením oblouku?
2. Nevím
3. Já používám elektrody Böhler a velká spokojenost.
#3 11-04-2021 19:59:37
Zmijak
2. Nevím
Mam nastaveno na 2.0 bazickou 65A na prazdno pisou 35-50
Technické parametry:
- Napětí: 230 V AC / 50 Hz
- Skutečný výstupní proud: 20-160 A
- Průměr elektrody: 1,6 - 4,0 mm
- Vstupní proud: 33 A
- Maximální vstupní výkon: 7,2 KVA
- Napětí bez zatížení VRD: 25-50
- Třída ochrany IP21
- Účinnost: ≥ 80%
I- zolační třída: F
Editoval Zmijak (11-04-2021 20:17:07)
#4 11-04-2021 20:30:45
Koukal jsem na net a z těch jejich udávaných parametrů moc chytrý nejsem. Napětí naprázdno jestli je jen 50V tak se ani nedivím že se nedá zapálit oblouk. V tom případě bych použil jen rutilové elektrody.
#5 11-04-2021 20:39:29
A nebo dva křemeny,ty hodí jiskru na 100%
#6 11-04-2021 20:40:29
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
možno sa zle zapaluje pre to napetie v.r.d ktore je znižene na 25v.Dobre by bolo pomerať ake je na vystupe zvaračky napetie.
#7 11-04-2021 20:43:47
Zmijak
pat napsal(a):
Hlavne nechapu jak nastavit to force jeste jsem to nikdy nevidel
#8 11-04-2021 20:47:38
Já bych zase rád věděl kam si takovou svářečku připojím?
#9 11-04-2021 20:48:06
Zmijak
jopo166 napsal(a):
Zmerim to normalne multimetrem co mam doma?
A kdyz zjistim ze je maly co s tim?
#10 11-04-2021 20:54:46
jopo166
ano normalne to zmeraš multimetrom ja to tak meram.
#11 11-04-2021 20:59:12
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
VRD se dá většinou vypnout. Force, jen hádám by mohlo být možná nastavení ARC FORCE, takže klidně naplno.
#12 11-04-2021 21:00:54
jopo166
vrd sa da vypnuť no nie na všetkych zvaračkach. Arc force (MMA)
- na výstupe invertora je meranie zváracieho prúdu. Ak napríklad zvárač neudrží elektródu pri práci v konštantnej vzdialenosti, obvod Arc Force pridáva a uberá prúd podľa parametrov oblúka a tým sa vytvára rovnomerný zvar.
#13 11-04-2021 21:01:37
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
Zmijak napsal(a):
Zdar borci
Force nenastavíš většinou, to bud je nebo není ve výbavě svářečky, pomužou ti železný piliny, případně si přidej A, každopádně základní paramertry po bazický jsou žalostný. To i můj Asist je na tom podstatně lépe. Rutilka pomuže ale je hoooodně tekutá .....
odpoved na bod 3 Jsem zatím  neřešil. po čem šáhnu to vaří. pokud je požadavek na něco konkrétního berem jí.
Editoval ctiteljan (11-04-2021 21:03:08)
#14 11-04-2021 21:01:45
Zmijak
Juráš napsal(a):
Force: Otočný ovladač pohonu pro nastavování přítlaku potřebného k vytváření oblouku se používá v součinnosti
s otočným ovladačem pro nastavování svařovacího proudu, zejména při provozu svářečky v nízkém
proudovém rozsahu, přičemž velikosti přítlaku i proudu je možno nastavovat také samostatně. Stroj
díky tomu dokáže poskytovat elektrický oblouk s výkonovými parametry, které umožňují dosahování
požadovaného účinku.
Nikde jsem ale nenasel jak to nastavovat
#15 11-04-2021 21:07:34
Juráš
Běžný MMA invertor má ARC FORCE maximálně zap/vyp. Ta zkomolenina z návodu by odpovídala tomu, co A/F dělá, tedy pomáhá držet oblouk.
V tvém případě ještě nemáš ani ten oblouk. Hledej v návodu, jak vypnout VRD, bývá to spínač, nebo propojka někde pod krytem. Jestli to ta věc neumí, pomůže ti opravdu leda rutilka a trpělivost.
#16 11-04-2021 21:11:38
Zmijak
Juráš napsal(a):
Děkuji
#17 11-04-2021 21:24:47
mihlit
Registrovaný: 17-03-2021
Počkat, však když kouknu na ten invertor na stránkách prodejce
https://www.fieldmann.cz/svarecka/fdis-20160-e
Tak tam je přeci vše jasně vidět, ne? Vlevo kolečko na proud, vpravo na arc force 0-10. Dle popisu hotstart má (v manuálu ale nevidím zmínku), ale nastavit ani vypnout se nedá. Stejně tak se nedá vypnout VRD.
#18 11-04-2021 21:31:09
Juráš
Když kouknu na manuál v odkazu, tak tam stojí:
If the VRD equipment Is Installed in the machine. When the switch of back panel Is put “ON” position, the VRD
indicator is lit, and when the switch is put “OFF” position, the VRD indicator is off, then the no-load voltage is
67V. switch of VRD is put inside the machine, with the “on” condition, the no-load voltage changes to be less
than 15V, which is safe for people.
Jestli tam je nebo není, to se zjistí asi až po odkrytování.
#19 11-04-2021 21:52:46
jopo166
takže ta čaka rozoberanie Ak je v stroji nainštalované zariadenie VRD. Keď je prepínač zadného panelu v polohe „ON“, VRD
indikátor svieti a keď je spínač v polohe „OFF“, indikátor VRD nesvieti, potom je napätie naprázdno
67V. spínač VRD je umiestnený vo vnútri stroja, pri zapnutom stave sa napätie naprázdno zmení na menej
než 15 V, čo je bezpečné pre ľudí.
#20 11-04-2021 21:52:47
zlobr
Místo: Slapany
Registrovaný: 01-02-2020
Vezmi invertor k někomu kdo umí svarovat ať ti ho vyzkouší.Na elektrodu musíš trénovat a dostat to do ruky,měl jsem ten samy problém,vyřešil jsem to  ZK 111  dennim trenovanim,dnes svaruji stejně dobře trafem i invertorem.
#21 12-04-2021 09:22:55
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
zlobr napsal(a):
Tohle by se mělo vytesat do kamene a ukazovat to každému začátečníkovi jako první věc, než se začne ptát. Ostatně tohle téma je tady propírané už nejméně stokrát.
#22 12-04-2021 10:09:50
Ani by se to vytesávat nemuselo, kdyby nebylo v lidech pěstováno povědomí o jejich vlastní dokonalosti. "Já to přece dělám dobře, musí to být : svářečkou, blbou el. instalací a bůhví čím ještě."
Myšlenkový postup by měl ale být obrácený:Ještě před koupí svářečky si něco o sváření přečíst, nastudovat. Při počátečním neúspěchu: Co dělám špatně - podívat se do návodu. Určitě je někdo v okolí, kdo má větší praxi. Přijít za ním a domluvit s ním ukázku a malou konsultaci. Není mnoho těch, kteří by odmítli. Mám zkušenost, že tomu kdo má zájem se to naučit stačí říct pár základních informací a ukázat to podstatné. Pak už sám zkouší a zlepšuje se. Poslední můj případ:Sousedovi na SK jsem poskytl konsultaci cca 1,5hod. v tom praktická ukázka kdy mě koukal pod ruku, pak to zkoušel a upozorňoval jsem co dělá špatně a když odcházel, tak udělal čínskou rutilkou docela slušný kouťák na tloušťce 3mm.
#23 13-04-2021 09:01:50
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
27 příspěvků kvůli shitu. Včera jsem na tuto svářečku koukal v jednom krámě. Rada v příspěvku č.2 měla být...vrať to prodejci, nebo hoď do popelnice.
#24 16-04-2021 01:28:36
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Pomohlo by přidat tlumivku.
Elektronik - lepič
#25 04-08-2021 11:36:01
JOSEFX
Registrovaný: 04-08-2021
Zmijak napsal(a):
Zdar borci
Pokusím se pomoci. Neb inventoru zásadním způsobem pomůže jen tlumivka. Výrobci šetří kde to jen jde. Vaše bydliště, tedy místo. Já Chrudim, a rád pomohu. Konkrétně tato svářečka mě cenou také zajímá.
