Caute vsetci.
Zvaram iba prilezitostne. Kupil som MAKIN 160, klasicka MMA zvaracka.
Dnes som zvaral a material sa mi nechcel spojit. Aj pekna husenica a nic.
Klasicke zelezne L-ká a T-čka 3mm hrubka.
elektrody som skusal rutil 2mm a basicke 2,5mm.
Bud mi to nepriehralo dostatocne material a ked som pridal tak zasa to palilo.
Ampere od 25 do 80.
Nejake rady prosím ?
Minuly mesiac som s touto zvarackou robil ponk a zvary su pevne. Ziadne vystavne zvary ale drzi to pevne.
Zkus se znovu podívat na ovládací panel jestli jsi náhodou omylem nezapnul jinou funkci svářečky.
Mozno to chce ampere tak okolo 100 a nezvlhli ti elektrody?
Kolikrát jsem vařil v dešti a eldy byly mokré tím to asi nebude.
Na materiál tloušťky 3mm proud 25A? To jako fakt? To bych nedával ani na eldy 1,6mm. Ale asi záleží na každém soudruhovi. Já osobně bych na 3mm dal 2,5mm elektrodu a proud 85-100A, podle mašiny. Jestli to jedete na tupo, tak bych udělal jemnou mezeru, třeba 1-1,5mm a musí to držet.
elektrody som skusal rutil 2mm a basicke 2,5mm. Na rutilku musíš přehodit kostru na + a kleště na elektrodu na - , housenka je pěkná, ale je to jen struska, když ji oklepeš, uvidíš co jsi "udělal"
Pri MMA a elektróde 2,5 mm, 25 A? Alebo máš vadný ukazovateľ alebo asi fakt sranduješ. Sa čudujem, že si vôbec húsenicu urobil.
Ak je všetko OK, tak nehľadaj chybu iba na strane zváračky. Si si istý materiálom, ktorý sa snažíš zváriť?
Já proud nastavuji tak, že nastavím proud, který je uvedeny na krabici od elektrod a potom přidávám nebo ubírám tak o 3 ampéry. Třeba přidávám tak dlouho, dokud proud není evidentně příliš velký, to znamená že zvuk oblouku je tvrdý, prskavý, z oblouku lítá hodně jisker, takže ve svaru je znatelně méně kovu, elektroda i případně hřeje až se žhaví, tenčí díl se propaluje. Anebo postupně ubírám, dokud zvuk oblouku není tlumený, když vtlačím elektrodu do lázně, oblouk znatelně vypne, housenka je vysoká a výsledné svary i drží, ale jsou to rozebíratelné svary, jak se do toho praští kladivem, svar se zpět rozebere na díly materiálu. Optimální proud a optimální svar je někde na rozhraní obou těch jevů. Jestli je na obalu elektrody napsán proud třeba 85 ampér, tak příliš velký proud je už nějak při 100 ampérech a příliš malý proud je už nějak při 70 ampérech. Mimo takovéto rozmezí proudu nemá cenu zkoušet svařovat, protože prostě ten svar není kvalitní. Co se týká správných ampér, záleží od svářečky ke svářečce, protože leckde jsou z marketingových důvodů ampéry na displeji či stupnici výrazně nadsazené proti skutečným, které svářečka reálně dává a to je třeba u každé svářečky zkušebními svary s každým typem a velikostí elektrody zjistit.
Ale tyto věci jsou taky krásně vidět buď v halbně přes tmavé sklo nebo ve svářečské kukle přes ztmavovací displej. Je tam krásně vidět, jak se ten kov taví a jak se svařovací kov z elektrody stavuje s kovem těch dílů a vytváří jednolitý svar. Pokud to nevidíš, tak máš buďto špatnou kuklu či tmavé sklo či špatné dioptrické brýle nebo potřebuješ na nějakých šrotových odpadových kusech zkoušet a zkoušet. Třeba i několik hodin, než tam to spojování tím roztaveným kovem uvidíš.
Pravdepodobne zapol funkciu CMT (Cold Metal Transfer) - tych 25A na 2,5 elektrodu by potom sedelo
Skusil by som zavolat do automotive - tam sa to CMT vraj pouziva.....
Editoval rcp (11-04-2021 10:08:40)
mam tan iba TIG a MMa zvarovanie. ma zapnute MMA
Nejake CMt tam ani nemam. Je to zvaracka za 150,-€ jednoducha.
su tam iba pridavne funkcie proti lepeniu elektrody, a udrzanie obluka
Raduz11 napsal(a):
Uz ked som mal okolo 80A na 2,5 basickej tak to prskalo, prepalovalo. Obluk bol taky divoký
Petsem napsal(a):
Kupil som ocelove L-ka a T-čka. Čo mi predali zlato ?
jirkalesik napsal(a):
Vyskusam to este prehodiť. Pred tým som to robil a žiaden efekt som nepocitil.
Raduz11 napsal(a):
Elektrody suche. Ale ked dam 100A tak to rovno asi odpalim. Nejak to moc hreje
Cez kuklu vidim ako sa taví elektroda a jedna časť materialu, tá druhá časť materialu ako keby bola z kamena. Iba to po nej steka. ked to oklepem tak jedna časť materialu nie je vobec roztopena.
No vidim to, ze dnes to este potestujem. Vyskusam trochu natrenovat. Asi bude zavada na tom medzikuse v kukle.
Vsetkym pekne dakujem za rady a cas.
Editoval karolhorvath1960 (11-04-2021 11:15:56)
A nezabudni to predtym trochu ocsitit ci obrusit, nech to nie je hrdzave alebo od farby... Ale to asi vies.
karolhorvath1960 napsal(a):
Skusil by som zavolat do automotive - tam sa to CMT vraj pouziva.....Nejake CMt tam ani nemam. Je to zvaracka za 150,-€ jednoducha.
to si len myslis!
Skus kontaktovat p. Aloisa Drahoslava Drchlíka z Kamenice - on je skor na CML, ale aj s CMT ti pomoze.........
Aj u MMA existuje CMT? Čo všetko si musím doštudovať.
Mam Makin 160 MMA
Ja som tam prepnutie na CMT ani nenasiel.
No musíš přivést i na tu druhou část materiálu kostru, jinak ti tam oblouk nebude hořet. Buďto propoj i ten druhý díl vodivě s kostrou nebo to propoj při svařování překlenutím mezery svarovou lázní. A délka oblouku, jakou máš? Jole.
Neviem ako myslis delka oblouku. Obluk sa mi neprerusuje. Drzi a celu elektrodu. Nezhasina
jole napsal(a):
Praveze kostra bola na tom materialy co nechcelo tavit.
Zaujimave
Svařuji hodně elektrodou ale když donesl kolega svářečku od Kutreibra nebyl jsem schopen zavařit nic. U TP položíš elektrodu a už se nestaráš vaří to samo a velmi dobře. Pořídil jsi si stroj co není určený na práci ale pro zábavu. Užiješ si ji do sytosti. Pak s tím švihneš a sáhneš do kapsy na ten předražený stroj. Nebo si to necháš zavařit. ![]()
