#1 10-04-2021 19:00:42
karolhorvath1960
Registrovaný: 06-12-2020
Zvary maju malu pevnost
Caute vsetci.
Zvaram iba prilezitostne. Kupil som MAKIN 160, klasicka MMA zvaracka.
Dnes som zvaral a material sa mi nechcel spojit. Aj pekna husenica a nic.
Klasicke zelezne L-ká a T-čka 3mm hrubka.
elektrody som skusal rutil 2mm a basicke 2,5mm.
Bud mi to nepriehralo dostatocne material a ked som pridal tak zasa to palilo.
Ampere od 25 do 80.
Nejake rady prosím ?
Minuly mesiac som s touto zvarackou robil ponk a zvary su pevne. Ziadne vystavne zvary ale drzi to pevne.
#2 10-04-2021 20:16:46
Re: Zvary maju malu pevnost
Zkus se znovu podívat na ovládací panel jestli jsi náhodou omylem nezapnul jinou funkci svářečky.
#3 10-04-2021 20:26:50
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
Mozno to chce ampere tak okolo 100 a nezvlhli ti elektrody?
#4 10-04-2021 21:22:13
Kolikrát jsem vařil v dešti a eldy byly mokré  tím to asi nebude.
#5 10-04-2021 21:56:03
Na materiál tloušťky 3mm proud 25A? To jako fakt? To bych nedával ani na eldy 1,6mm. Ale asi záleží na každém soudruhovi. Já osobně bych na 3mm dal 2,5mm elektrodu a proud 85-100A, podle mašiny. Jestli to jedete na tupo, tak bych udělal jemnou mezeru, třeba 1-1,5mm a musí to držet.
#6 11-04-2021 00:27:40
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
elektrody som skusal rutil 2mm a basicke 2,5mm.    Na rutilku musíš přehodit kostru na + a kleště na elektrodu na - , housenka je pěkná, ale je to jen struska, když ji oklepeš, uvidíš co jsi "udělal"
#7 11-04-2021 07:22:10
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
Pri MMA a elektróde 2,5 mm, 25 A?  Alebo máš vadný ukazovateľ alebo asi fakt sranduješ. Sa čudujem, že si vôbec húsenicu urobil.
Ak je všetko OK, tak nehľadaj chybu iba na strane zváračky. Si si istý materiálom, ktorý sa snažíš zváriť?
#8 11-04-2021 09:43:31
Já  proud nastavuji  tak, že nastavím  proud,  který  je uvedeny na krabici  od  elektrod a potom přidávám  nebo  ubírám  tak  o  3  ampéry. Třeba přidávám  tak  dlouho, dokud proud není  evidentně příliš velký,  to  znamená  že zvuk  oblouku  je tvrdý,  prskavý,  z  oblouku  lítá  hodně jisker,  takže ve svaru je znatelně méně kovu,  elektroda i  případně hřeje až  se žhaví,  tenčí  díl  se propaluje. Anebo  postupně ubírám, dokud zvuk  oblouku  není  tlumený,  když  vtlačím elektrodu  do  lázně,  oblouk  znatelně vypne,  housenka je vysoká  a výsledné  svary i  drží,  ale jsou to  rozebíratelné  svary,  jak  se do  toho  praští  kladivem,  svar se zpět rozebere na díly materiálu. Optimální  proud a optimální  svar je někde na rozhraní  obou  těch  jevů.  Jestli je na obalu  elektrody napsán  proud třeba 85 ampér, tak příliš velký  proud je už  nějak  při  100 ampérech a příliš malý  proud je už  nějak  při 70 ampérech. Mimo  takovéto  rozmezí  proudu  nemá  cenu  zkoušet  svařovat, protože prostě ten  svar  není  kvalitní. Co  se týká  správných  ampér,  záleží  od svářečky ke svářečce,  protože leckde jsou z marketingových  důvodů ampéry na displeji  či  stupnici  výrazně nadsazené  proti  skutečným,  které  svářečka reálně dává a to  je třeba u  každé  svářečky zkušebními  svary s každým  typem  a velikostí  elektrody zjistit.
Ale tyto  věci  jsou taky  krásně vidět buď v halbně přes tmavé  sklo nebo  ve svářečské  kukle přes ztmavovací  displej. Je tam  krásně vidět,  jak  se ten  kov taví  a jak  se svařovací  kov z  elektrody stavuje s kovem těch  dílů a vytváří  jednolitý  svar. Pokud to  nevidíš,  tak  máš buďto  špatnou  kuklu  či  tmavé  sklo či  špatné  dioptrické brýle nebo potřebuješ na nějakých  šrotových odpadových  kusech  zkoušet  a zkoušet. Třeba i  několik  hodin,  než  tam to  spojování tím  roztaveným  kovem  uvidíš.
#9 11-04-2021 10:06:23
Pravdepodobne zapol funkciu CMT (Cold Metal Transfer) - tych 25A na 2,5 elektrodu by potom sedelo
Skusil by som zavolat do automotive - tam sa to CMT vraj pouziva.....
Editoval rcp (11-04-2021 10:08:40)
#10 11-04-2021 10:44:57
karolhorvath1960
mam tan iba TIG a MMa zvarovanie. ma zapnute MMA
#11 11-04-2021 10:46:08
karolhorvath1960
Nejake CMt tam ani nemam. Je to zvaracka za 150,-€ jednoducha.
su tam iba pridavne funkcie proti lepeniu elektrody, a udrzanie obluka
#12 11-04-2021 10:47:39
karolhorvath1960
Raduz11 napsal(a):
Uz ked som mal okolo 80A na 2,5 basickej tak to prskalo, prepalovalo. Obluk bol taky divoký
#13 11-04-2021 10:48:40
karolhorvath1960
Petsem napsal(a):
Kupil som ocelove L-ka a T-čka. Čo mi predali zlato ?
#14 11-04-2021 10:49:58
karolhorvath1960
jirkalesik napsal(a):
Vyskusam to este prehodiť. Pred tým som to robil a žiaden efekt som nepocitil.
#15 11-04-2021 10:51:05
karolhorvath1960
Raduz11 napsal(a):
Elektrody suche. Ale ked dam 100A tak to rovno asi odpalim. Nejak to moc hreje
#16 11-04-2021 10:53:36
karolhorvath1960
Cez kuklu vidim ako sa taví elektroda a jedna časť materialu, tá druhá časť materialu  ako keby bola z kamena. Iba to po nej steka. ked to oklepem tak jedna časť materialu nie je vobec roztopena.
#17 11-04-2021 11:14:42
karolhorvath1960
No vidim to, ze dnes to este potestujem. Vyskusam trochu natrenovat. Asi bude zavada na tom medzikuse v kukle.
Vsetkym pekne dakujem za rady a cas.
Editoval karolhorvath1960 (11-04-2021 11:15:56)
#18 11-04-2021 11:26:07
Raduz11
A nezabudni to predtym trochu ocsitit ci obrusit, nech to nie je hrdzave alebo od farby... Ale to asi vies.
#19 11-04-2021 11:34:40
karolhorvath1960 napsal(a):
to si len myslis!
Skus kontaktovat p. Aloisa Drahoslava Drchlíka z Kamenice - on je skor na CML, ale aj s CMT ti pomoze.........
#20 11-04-2021 12:35:42
Aj u MMA existuje CMT? Čo všetko si musím doštudovať.
#21 11-04-2021 13:26:22
karolhorvath1960
Mam Makin 160 MMA
Ja som tam prepnutie na CMT ani nenasiel.
#22 11-04-2021 13:37:29
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
No musíš přivést i na tu druhou část materiálu kostru, jinak ti tam oblouk nebude hořet. Buďto propoj i ten druhý díl vodivě s kostrou nebo to propoj při svařování překlenutím mezery svarovou lázní. A délka oblouku, jakou máš? Jole.
#23 11-04-2021 13:41:13
karolhorvath1960
Neviem ako myslis delka oblouku. Obluk sa mi neprerusuje. Drzi a celu elektrodu. Nezhasina
#24 11-04-2021 13:46:27
karolhorvath1960
jole napsal(a):
Praveze kostra bola na tom materialy co nechcelo tavit.
Zaujimave
#25 11-04-2021 13:49:17
Svařuji hodně elektrodou  ale když donesl kolega svářečku od Kutreibra nebyl jsem schopen zavařit nic. U TP položíš elektrodu a už se nestaráš vaří to samo a velmi dobře.  Pořídil jsi si stroj co není určený na práci ale pro zábavu. Užiješ si ji do sytosti. Pak s tím švihneš a sáhneš do kapsy na ten předražený stroj. Nebo si to necháš zavařit.  big_smile
