#1 05-04-2021 19:33:37
tomik
Registrovaný: 13-03-2008
realna/mozna delka euro horaku k hobby podavacem ?
hezky vecer.
chtel bych si udelat radost a k hobby invertorovemu cocku od choboly, koupit novej delsi horak. aktualne neco kolem 2-2,5m. nejradeji  bych binzel MB EVO PRO 15, nebo jak tu nekdo doporucoval ABIMIG A T 155 LW.  cena neodpovida cene cocka, ale to bych ted neresil :-)
chtel bych mit cocko nemobilni v dilne a proto idelane delka 5m. je to realne s hobby dvoukladkou ? fotky tady https://tomik-k.rajce.idnes.cz/cocko_podavac/ . pripadne jakou delku si muzu dovolit ? jsem i ochotnej jit do "tuningu" podavace, treba ctyrkladku mini https://www.naraditechnik.cz/prislusens … esults=22, pokud je to reseni a
kdyby tam sla nacpat a provozovat. smirim se s jakymkoliv resenim co mi prodlouzi dosah. takze i treba kompromis mobilni jen cocko, bomba napevno atd. dik za info jak se k tomu postavit.
tomik.
#2 05-04-2021 20:33:54
Re: realna/mozna delka euro horaku k hobby podavacem ?
ak chces 5m horak tak budes musiet dat tu 4kladku,napriklad tu z odkazu dvojkladka je skor taky zaklad i ked pokial mas 2-2,5m horak tak je 4 kladka zbytocna,hlavne ak sa ma dodatocne dorabat,mne sa este ani raz nestalo ze by sa mi zasekol drot v bowdene a to mam 2kladku (celokovovu)
ale poznam expertov co maju profi masinu 4 kladku a stale im to drhne to je tak ked mas na hadici zaparkovane auto,stojis na nom alebo ti tam skriatok spravy uzol !
#3 05-04-2021 21:21:18
Ten maličký plastový podavač co tam máte teď utáhne max. 3m hořák. Ty kovové 2kladky co se dávají do dnešních čínských mašin utáhnou v pohodě i 4m, ale nesmíte dělat na hadici moc ostré smyčky.
#4 05-04-2021 21:33:58
Na 2-kladce (hnaná jen spodní) Gamastar jsem měl dlouho 4m kopii MB24 a žádný problém nebyl, 5m by to určitě dalo
#5 05-04-2021 22:08:41
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Kovová čínská dvou kladka bez problému utáhne 5m hořák s 0,8 drátem, třeba tenhle https://www.cznaradi.cz/svarovaci-horak-ktb-15-5-m . Pokud používáš 0,6 drát tak max je 4m tak třeba tenhle BT 155 https://www.cznaradi.cz/svarovaci-horak-bt-155-4m
Plastový podavač jako takový špatný není, spíš bych se zabýval kladkou která je podle fotek na trubičkový drát. Měl jsem plast. podavač v Telwinu a chodil parádně i s 5m hořákem. Hodně důležitý je vodící bowden, většinou jsou v nových hořácích osazený 0,8-1 nebo dokonce 1-1,2. U dlouhého hořáku musí být co nejblíž průměru drátu. Takže na 0,8 drát použít bowden 0,6-0,8, tím se eliminuje pružení a vlnění drátu v bowdenu.
Editoval smiki (07-04-2021 22:02:25)
#6 06-04-2021 20:28:36
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Tvůj sranda podavač je schopný obšťastnit i 4m hořák ale musíš použít i na ocelový drát teflonový bovden....jinak utáhne pouze 3m a u 4m ti bude drát v hořáku škubat. Vyzkoušeno v praxi.
Editoval Discovera (06-04-2021 20:29:02)
#7 07-04-2021 05:57:56
tomik
diky vsem za info.
zacnu tedy od noveho podavace bez ktereho to nepujde. o vikend zmerim jestli je ten stary na 24V a kolik bere proudu. loni jsem si dodelaval prepinac pro test plynu bez posuvu, ale proste si nevzpomenu a proud jsem urcite nemeril. jeste pripadne dotaz. ten podavac 4RN mini je v provedeni "motor  nahoru". ten co tam je, je s "motorem do  boku", takze bude na 99% problem s mistem, coz uz ted vidim. je nejaka dalsi  pouzitelna alternativa  podavace na tech 5m horaku s "motorem do boku" ?  pokud ne, objednam ten 4RN mini a predlam  tu stranu u civky v nejhorsim komplet. cocko je po zaruce, vari pro me dobre, takze nejaka velka vymena za jiny nebude financne moc realna. tole sezere hlavne cas :-)
tomik.
Editoval tomik (07-04-2021 05:59:23)
#8 07-04-2021 17:23:11
Já bych začal hořákem, pokud by to fungovalo, ušetřil bys práci s podavačem
#9 07-04-2021 18:26:03
to je asi najrozumnejsia cesta k uspechu
#10 07-04-2021 19:59:24
tomik
jenze mam obavu, aby se presne poznalo, ze to na 100% funguje a porad. ne, ze se nekdy treba trochu pridre atd.  potrebuju jistotu, ze pokud nejaky svareni nedopadne, je to jen mnou a ne treba datumem a tim, ze horak vedl vic jak jednou do zatacky :-)
t.
jees napsal(a):
#11 07-04-2021 20:35:52
Jestli chcete upravovat, tak kupte tenhle podavač: https://www.naraditechnik.cz/prislusens … oukladkovy
Ušetříte, i když budou potřeba nějaké úpravy, ale né tak razantní. Dávají se i do těch čínských hobby mašinek. Utáhne minimálně 4m hořák, vyzkoušeno. Byl i v Powermatu 220 co jsem chvíli měl a byl u toho 4m hořák a jelo to v pohodě.
