#1 29-03-2021 22:47:02
Miloš_88
Registrovaný: 29-03-2021
Stahlwerk MIG 270 ST IGBT
Ahoj,
rád bych vás poprosil o radu. Narazil jsem na svářečku Stahlwerk MIG 270 ST IGBT (https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d … 70-st-igbt) a velice mě zaujala...270 A při 60%, 4-kladka, 25-ka hořák, 7 let záruka, cena cca 19 000 Kč. Nasel jsem i na aukru s českým popisem (https://aukro.cz/svarecka-mig-mag-270-st-6972815447). Co si o tom myslíte ? Máte někdo zkušenosti s touhle značkou? Díky.
Fronius Variostar 2500, KITin 150 LA,
#2 29-03-2021 23:20:13
Miloš_88
Re: Stahlwerk MIG 270 ST IGBT
Tak teď jsem zjistil, že je asi úplně stejná svářečka jako Laston MIG 270 (http://www.chobola.cz/svareci-invertor- … ich-kabelu).
#3 30-03-2021 20:20:15
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Tak to máš ale mnohonásobně lepší tohoto IDEALa v Pulsu(včetně Dual Puls) ...285A   TecnoMig 285Puls
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_spawarka-migomat-mig-285-dual-puls-ideal-synergia.jpg
Svařuje perfektně a na 100% máš 220A....ale je to při 40°C a tak můžeš svařovat i na 250A a stejně je problém jí vůbec přehřát. A pokud nejsi z daleka můžeš si ho přijít vyzkoušet osobně. Tady ho koupíš za 23tis.
Editoval Discovera (30-03-2021 20:25:06)
#4 17-09-2021 21:09:26
j-k1
Registrovaný: 06-11-2020
Discovera jde ještě tuto svářečku objednat? Hledám ideální stroj a toto by to mohlo splňovat. Původně jsem uvažoval nad 230V, ale abych tolik nezatěžoval jednu fázi raději bych šel do 400V. V listopadu či prosinci to bude aktuální a budu muset něco konečně pořídit. Ideálně s kompletní výbavou do cca 30T Svářečku na CO2.
Jediná věc co by mě ještě zajímalo je přihřívání ventilu, protože bude v provozu v nevytápěné dílně kde může teplota klesat pod 0°C.
Gama 145R(elektroda), Tuson 205(elektroda, plasma, Tig s HF)
#5 18-09-2021 11:14:40
Laston se dělá jako třífázový invertor s výkonem 270 a 300 amper. Není to vůbec špatná mašinka, svařuje velice dobře jak elektrodou tak i metodou MIG/MAG. Jeho výhodou je nízká hmotnost a malé rozměry při velkém výkonu. Proto se hodí jako přenosný a lehce naložitelný na montáže a do terénu.
#6 18-09-2021 12:36:10
Discovera
Ano dva stroje skladem jsou a jeden mám na vyzkoušení přímo na dílně a je možné si Ideala vyzkoušet.
Cena této pulsní mašiny je u maraditechnik 23tisic. Svářečka je velice lehká a snadno jí jeden člověk zvedne a přenese. Je kompletně ocelová.  Na vytápění olejové turbokamna nebo malej 5kw budfik do auta z ebay nebo ali do týdne doma a naftu to žere minimum. Koupíte do 3tis.
Editoval Discovera (18-09-2021 12:40:20)
#7 18-09-2021 19:52:17
j-k1
O Lastonu vím, to mám i nejblíže (Chobola v Hradci).  Nad ním také uvažuji jen sháním informace.
U Idealu se mi líbí možnost postavení bomby na svářečku a převozu jako celku. Jen mě zajímalo zda má výstup na ohřev CO redukčního ventilu. Jde mě o to že, některé opravy strojů na které bude svářečka plánovaná, se budou muset provádět pod přístřeškem a dílna není koncipována na kamna. S CO nemám zkušenost vařím jen TIG a MMA. V dílně co jsem byl před 20 lety tento problém řešili ohřevem plynu. WLSP 315 při nízkých teplotách problém neměla. Invertor co používám šlape okolo nuly také v pohodě. tak jen aby nezamrzal plyn.
Původně jsem zvažoval jednofázovou svářečku , ale nakonec jsem si řekl že raději počkám rok a koupím něco lepšího a výkonnějšího  a přejdu z elektrod na CO2. Tak jsem nakonec do seznamu zařadil Kitina 225 Lastona a i Ideála. Jen je otázkou dostupnost dílů pokud něco klekne. U Kitina to je v pohodě, tam je trafo s dlouhou životností Laston servisuje Chobola a Ideál jedině od Nářadí technik. Jen ho neměli na stránkách proto se ptám.
Ideál zatím vede, protože má puls a další vychytávky. Ke konci roku budu potřebovat náklady, tak to řeším v předstihu. Jak dorazí finance budu muset nakupovat.
#8 18-09-2021 20:56:07
Discovera
Zásuvku na výhřev má jen si teď nevybavuji na kolik voltů (jsou tři 24V, 36V a u 1f mašin i na 230V). Jinak pokud to nepřehání člověk s velkým průtokem svařuje se i bez předehřevu a osobně jsem ještě nikdy nenarazil na někoho, kdo by zamrzl a řešil předehřev. Neměl jsem tu čest...
Servis je normálně zajištěn a v případě nutnosti do doby opravy je možná zápůjčka stejné nebo výkonnější mašiny. Navíc opravitelnost je bezproblémová,  pokud by snad neodešla ŘJ (to se řeší dodáním od výrobce z hlavního servisu PL). Puls je samozřejmě silně návykový a na silné materiály perfektní.
#9 18-09-2021 21:11:04
j-k1
To zní hodně dobře.
Moje použití bude hlavně v zemědělství. Od oprav plechařiny až trochu silnější pevnostní sváry. Sice nejsem z oboru svářeč, ale samouk co v posledních letech ročně zpracuje  15-20kg elektrod.
Jednoduché opravy elektroniky si dělám sám, je to můj původní obor. Pochopitelně do ŘJ u takto složitých zařízení bych se nepouštěl, ale jednoduchá výměna tranzistorů není problém.
Takže až nastane čas ozvu se.
