#1 27-03-2021 22:22:38
Nikelitky
Často (nejen) zde doporučovaný přídavný materiál pro svařování litiny, jsou elektrody s vysokým obsahem Niklu.
Ať již MMA nebo zbavené obalu pro TIG.
Lze za takovouto "nikelitku" považovat: Thermanit CR 1.4846 E2520 B20+ AWS:E310H-15 ?
Dle výrobce s 21.5% Ni.
Nedávám dotaz na konkrétní aplikaci, jen by mne jako laika zajímalo, jaký minimální obsah Ni v přídavném materiálu
bude teoreticky dostačují ke "svařování nikelitkou". Dle starých praktiků, dle vyzkoušeného použití...
Možná si protiřečím, ale zeptat se musím. smile
#2 27-03-2021 23:30:47
Re: Nikelitky
davor napsal(a):
Tak určitě to lze použít i na litinu, nicméně dokonalejší je použít electrodu s co nejvyšším obsahem Ni. Zejména pokud je nutné třískové obrábění. Absolutní špička je ENi-1 (pro TIG drát ER Ni-1 ty mají po navaření tažnost až 33%), nebo nikelitky s obsahem 99% Ni.(ovšem cena je také špička! big_smile ) Svařoval jsem někdy, když nebylo nic jiného, litinu i tzv. královskou electrodou AWS A5.4 E312-16, která má jen cca 10% Ni. Takže ta AWS:E310H-15 je ještě vhodnější, neboť obsah Ni má 21.5%  a elongation(tažnost) in the range of 10-20%.
Editoval Frank (27-03-2021 23:46:46)
#3 31-03-2021 14:55:57
Re: Nikelitky
Ne, nelze. Thermanit CR je pro vysoce žáruvzdorné CrNi 25/20 oceli na odlitky.
Na litinu se používají buď čistě niklové typy (za ty bych považoval typy s min. ca. 95% Ni) nebo železo-niklové elektrody a ty mají min. 55% Ni.
Ve specifických aplikacích se používají i jiné typy na niklové bázi, s ca. 70% Ni a 15-20% Cr.
Obsah niklu musí být nadpoloviční, aby do svaru nedifundoval uhlík a ten zůstal houževnatý.
Pokud něco bylo akutně třeba opravit, nedalo se nic jiného sehnat, bylo jedno co bude za pár dnů, nebylo žádné dynamické ani tepelné namáhání, prasknutí nemohlo způsobit vůbec žádnou škodu natož ohrožení, pak jen v takovém případě mi nestoupne tlak při informaci, jak pěkně to jde klasickými přechodovkami smile
#4 31-03-2021 16:10:45
Re: Nikelitky
JardaK napsal(a):
..., jak pěkně to jde klasickými přechodovkami smile
Jj, přechodovky jsou přívětivý materiál!
#5 31-03-2021 16:36:30
Re: Nikelitky
davor napsal(a):
JardaK napsal(a):
Mně by zajímaly praktické zkušenosti zdejších přispěvatelů s úspěšností svarů na litině různými příd. materiály. Jak dlouho by vydržela třeba prasklá noha od litinových kamen svařená přechodovkou, versus svařená nikelitkou? Já mám americká kamna, kde se urazila litinová noha při stěhování před 25 roky a já se tehdy dopustil barbarství a svařil to E312-16kou, neboť jsem po ruce nic jiného neměl.... big_smile a drží to dodnes... big_smile Ale vážně! Naprostá špička je ta ENi-1...(Nebo nikelitky s obsahem 99% Ni) i když v případě sváru na litině nelze nikdy dát 100% záruku ať to svaříte čímkoliv....
Editoval Frank (31-03-2021 22:09:08)
