#1 20-03-2021 10:36:13
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
spartus 301x , spartus 401x
Dobré ráno
Potřebuji informace o automatických svařovacích přileb značky spartus, dívám se na 301x a 401x. Mám 2 přilby Lidl (30 eur), ale unavuje mě to v očích. Stojí výše zmíněné helmy Spartus za to? Stojí to více než dvojnásobek lidl!
#2 20-03-2021 11:49:50
Re: spartus 301x , spartus 401x
Kup si Speedglas a nemusíš se ptát
#3 20-03-2021 11:52:48
Koupil sis 2x Lidl za 60 €, teď ubažuješ o Spartus za ca 70€ (podle toho, co píšeš), to je celkem 130 €. A pořád to nebude ono. Nebylo by lepší dát ca 160 € za třeba Kowax a mít kuklu, která ti pár let vydrží? Třeba https://www.svartop.cz/svareci-technika … kwx730arc/
#4 20-03-2021 12:28:15
Spartusy neber... Rači připlať za Kowax...
#5 20-03-2021 13:46:31
Ještě psal Discovera, že je dobrý Predator, doufám, že se nepletu  https://www.zbozi.cz/vyrobek/kowax-predator/
Tady je za ca 65 €  https://eshop.cs-welding.cz/svareci-kuk … i-predator
A ještě to bude vypadat, že máš dobrý chrup
Editoval jees (20-03-2021 13:48:26)
#6 20-03-2021 20:31:41
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Jo, Predátora mám taky a pochvaloval si jí i kluk, co se živí svařováním nerezu.
#7 20-03-2021 20:52:09
Já mám Böhler Guardian 62, taky luxus, ale ta je trošičku dražší.
#8 20-03-2021 23:02:12
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Ano ty Predator jsou perfektní...výrobce kazet je Tecmen...stejný výrobce kazet  pro KOWAX. Za ty peníze lepší neseženeš.
#9 21-03-2021 07:37:31
Passo, tiez mam lidl kuklu, v porovnani so speedglasom je to velmi smutna prilba, ale metodou pokus omyl som zistil, ze na prirodzenom slnecnom svetle funguje velmi dobre. Nefunguje pri bodovom osvetleni, napr. Dvoma halogenovymi reflektormi. Funguje pri difuznom svetle. Vyskusaj najprv zmenit osvetlenie, ak nechces kupovat ozajstnu prilbu, jak ti radia vyssie.
#10 21-03-2021 09:28:27
passarotrovao
Jelikož investice pro mě je již značná + 100 eur, chtěl bych si koupit slušnou svářečskou masku. Než Spojené království opustilo Evropskou unii, přemýšlel jsem s parweldem, protože mám dobré názory. není Kowax podobný spartus? Všechno vyrobené v Číně?
Cena Böhler Guardian 62f je 154 eur, ale stejně jako jsem si koupil 15 mm drát Böhler 1 mm od souseda, je vyroben v Číně. Mohu se zeptat svého souseda, ale pracuje pro Fronius a jejich přilby nejsou levné speedglass, Lincoln Viking je pro mě také drahý.
Editoval passarotrovao (21-03-2021 09:29:42)
#11 21-03-2021 10:36:03
Kup si co chceš a začni si průběžně šetřit na nový oči. Můžeš si vybrat i barvu. smile
Editoval pafik1605 (21-03-2021 10:36:31)
#12 21-03-2021 10:41:47
je to pořád dokola, ale můžeš pořídít toho Predatora za 65€ (když píšou nahoře, že to je stejná kazety jako u Kowax, což bude asi typ 820) a nechceš dát víc než 100. Já mám Lincoln Viking, to bude asi také podobné 820 a je to opravdu funkční kukla
#13 21-03-2021 11:58:12
i já mám Vikinga, k naprosté spokojenosti. Včetně optických vložek.
#14 21-03-2021 13:25:02
bn
Registrovaný: 07-05-2010
je u toho predátora vyměnitelná baterie?
tak a už je objednaná, ta moje dosavadní má přece jen menší průzor, který mi občas vadí, bude v záloze. díky pánové
Editoval bn (21-03-2021 15:41:53)
#15 21-03-2021 14:02:04
autocross
Místo: Bystřice
Jasně že je
#16 21-03-2021 17:32:24
Discovera
Predator kukla má kazetu v novějším provedení kazety Kowax 820 (nová generace) ARC+ , která má vyvedené ovládání na skelet. Střevem je kazeta téměř na chlup stejná jako evropská verze Kowax 820 ARC+ a jen logicky clona s displejem je větší.
U Predatorky je zvětšený průzor a zdvojený solár. Baterie je samozřejmě výměnná. Kazeta je hoodně citlivá a pokud v dílně přímo u svařovacího stolu použije svářeč k osvětlení LED reflektory od 20W výš a nejlépe ve 2 či 3 kusech musí stáhnout citlivost na úplné minimum, jinak kazeta se po ukončení svařování nevypne. To je jediný neduh kazety ale je to dáno její citlivostí.
Kukla je jinak opravdu perfektní a s přehledem přebije samotnou verzi Kowax 820.  Kazety jsou jinak rozměrově 100% totožné a lze je mezi skelety zaměňovat.
Editoval Discovera (21-03-2021 17:33:37)
#17 21-03-2021 17:56:38
Jen se zeptám. Jestli jsou kazety Predatora a Kowax 820 ARC stejné, proč stojí Kowax 820 ARC asi 6000 a ten predátor asi necelé 2000? Opět je to jen o značce? Sice obě kukly jsou od Kowaxu, kazety jak píšeš vyrábí Tecmen, ale kde je tedy ten háček? Naopak typ kwx 73 je taky dražší, zhruba 2500,- kč a to má ještě starší typ kazety(zelenou) a nedoporučoval bych ji na nic většího. Do domácí dílničky nebo garáže ano, ale při delším svařování na vyšší proud bolí oči, alespoň mě. A to ji mám v práci jen na drobnosti. A co mám doma toho Bohlera, tak stojí taky asi půlku co KWX 820 a dovolím si tvrdit že je lepší než ten kowax 820. Je to jen můj osobní názor. Jde přes ní vidět možná i lépe než přes tu 820, jak bez stmívání tak i při zapnutém stmívání, je krásně lehoučká a nebolí oči. Přitom originál Tecmen stojí u nařadítechnik verce 820 taky kolem 4500,- kč. Hm?
Editoval varok (21-03-2021 17:58:07)
#18 21-03-2021 18:21:15
Discovera
Na to ti asi těžko odpovím....sám nevím. Měl jsem jí celou rozdělanou a je totožná s novou generací kowax 820 ARC+ (pouze elektronikou samozřejmě) a ovládání je vyvedeno ven. Nejsem odborník na samotné clony a displeje ale kvalita je průzorem troufám si tvrdit stejná jako u zmiňované značky Kowax. Na PCB jsou loga Tecmen u obou dvou verzí. Zkouším co vydrží Predatorka a svařuji s ní tedy pořád a Kowaxka 820 co mám s ventilační jednotkou je zatím schovaná doma jako záloha. Zatím mohu jen říct, že ta kuklla (kazeta) je opravdu perfektní a jediný neduh je vysoká citlivost na LED reflektory  umístěné těsně nad svářečem a to značně ovlivňuje vypínání kazety....takže musíš stáhnout na úplné minimum citlivost a případně trochu odvrátit reflektory nebo je prostě dát výš.
Spotřebák je záměnný s Kowaxem. Jediný fyzický mínus skeletu je pro mě samotný kříž. Dal jsem  do ní originál kříž s nové Kowax 820 ARC+ protože je prostě lepší a pohodlnější na škopek....má větší gumový ovládač v zadní části a výstelku na zátylek oproti čistému plastu co je v originálu u Predatorky.   Jsem spokojený a za ty prachy prostě NIC lepšího NESEŽENEŠ ani náhodou. A jak si zvykneš na takovou velkou mrchu kazetu už nechceš menší kazetu ani vidět. Pro mě menší kazeta než K820 nepřipadá v úvahu.
Jinak nemůžeš srovnávat starší kowax 820 s ARC kazetou byť levnější kategorie....už jen to barevné podání s DIN 2,5 co má Predatorka prostě nejde. I já si zvykl na kazety s ARC než klasické.
Každopádně pokud je i starší verze 820 funkční je to pořád velice dobrá kazeta ve srovnání s jakoukoliv kuklou pro domácí žvýkání. S ní ikdybs měl pocit horších parametrů si s ní každopádně oči nezmrvíš.
Jediné co ti můžu říct, ale nemám to nijak podložené důkazy (tohle mi zdělil jeden číňan - prodejce z Ebay) je že číňani mají velice v oblibě kazety s vyvedeným ovládáním na skeletu a kazety s vnitřním ovládáním spíš nesnáší a kazeta co má Predatorka vyrábí Tecmen jako čínskou verzi 820ky ARC+
Editoval Discovera (21-03-2021 18:24:48)
#19 21-03-2021 19:56:24
Jám mám také pradátora (i 820). Raději používám predátora. Zatemňuje spolehlivě a neprosvítá ani když svářím TIG pulsem s malým proudem 5A.  Na hliníku nastavuji trochu větší ztmavení, hliník je bílý a odráží hodně světla. Jediné co mě štve, je ovládání zvenku. Snadno se při lehkém dotyku přestaví. Už dlouho se chystám k tomu, že knoflík něčím podložím - ale ta moje lenost. Kříž se mě už podařilo seštělovat tak, že mě přestal rozčilovat. Jak píše Disco, je výborná.
#20 21-03-2021 20:58:40
Já jsem měl tu starší 820 v práci, ale šla kakat tak mi koupili už tu novější verzi ARC+. A je to pravda, ten velký průzor a true color technologie je dost návyková. Tu má ale i ta moje kukla v garáži Bohler, tak pohoda. No má trošku užší displej, jen 60mm, ale na ty moje drobnosti a auta to stačí. Velká nevýhoda Kowax 820 je její váha, je docela těžká. Mám v práci taky tu s fukarem..
