#1 06-03-2021 19:29:38
zdepe64
Registrovaný: 24-08-2010
Spájkovanie
Prosím o radu. Strieborná spájka Ag55Sn 0,8 mm pásik široký 6 mm. Potrebujem spájkovať v zápichu ktorý je na hriadeli vsunutom do otvoru. Spájkovanie je o.k. Problém je v navinutí spájky na zápich. Spájka je krehká a láme sa. Nepozná niekto spôsob ako tomu predísť.
Ďakujem
#2 08-03-2021 22:27:25
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Re: Spájkovanie
Nevim, jestli si dokazu predstavit jak to presne vypada. Pri pouziti tavidla a pri spravne teplote se pajka roztece. Vadi teda, ze pajka popraska? Pokud se v miste spoje udrzi az do bodu tani tak je jedno jestli tam bude namotana v celku nebo v nekolika kusech. Dulezity je dostatek tavidla.
Take je moznost pajku nasrouhat (pinikem) na piliny, smichat s tavidlem, rozmichat s lihem a nanest na misto budouciho spoje. Takhle se to dela, i s tim lihem.
#3 08-03-2021 22:36:25
Re: Spájkovanie
zdepe64 - je nezbytně nutné dělat z té pájky kroužek, navlékat ho na hřídel a pak teprve ohřívat? Nebylo by přece jen lepší ten postup změnit na běžné tvrdé pájení. Jen málo pájek si takový postup nechá líbit, a proto se pak použije - skoro z nouze - postup zmíněný Jakobo.
