#1 01-03-2021 20:04:20
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
Ktory invertor dobre chyta obluk cez hrdzu aspon tak ako trafo?
#2 01-03-2021 20:19:38
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Re: Ktory invertor dobre chyta obluk cez hrdzu aspon tak ako trafo?
Chytají všechny velice dobře,něčím si zpevni zápěstí a půjde to jak po másle smilesmile
#3 01-03-2021 20:56:45
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Je to spíš o elektrodě než o svářečce vyber si třeba tady - https://eshop.chemweld.cz/NIZKO-A-NELEG … c1_8_2.htm . Hodně levný invertory nevaří, anebo vaří obtížně s bazickýma elektrodama, podle toho vybírej.
#4 01-03-2021 21:47:17
Asi bude i záležet jaké je napětí naprázdno a kolik má mašinka HOT start. Hůře bude zapalovat levný číňan s napětím třeba 57V a dobré zapalování mašinka s napětím třeba 90V.
#5 02-03-2021 00:25:53
jopo166 napsal(a):
obluk cez hrdzu
některé druhy hrdze jsou total nevodivé....
třeba rez vzniklá na materiálu dlouhodobě v okysličené vodě s minerály.
a tepelně odolné - takže vařit k sobě očištěný a neočištěný materiál může být neproveditelné.
Vařím 90% jen použité a často rezavé materiály smile přeci to nebudu kupovat za 2€ a víc / kg. sad
#6 02-03-2021 11:19:30
Svařovat rezaté materiály? No comment.
Pokud je nutné svařovat nedokonale očištěné materiály, tak nejspolehlivější je použít na první vrstvu kyselou, nebo rutilovou elektrodu. A svařovat mírně "do kopce". Chemické látky v obalu obou druhů elektrod mají schopnost natavit  i oxidy, které při svařování do kopce odtečou se struskou. Po odstranění strusky se další vrsvy už mohou dělat bazickou elektrodou, protože až 2 mm materiálu podél sváru jsou slušně předchozím obloukem očištěny.
#7 02-03-2021 12:39:05
big_smile čekal jsem na tvůj komentář, a trefil jsem ho přesně.... big_smile
#8 02-03-2021 12:52:14
Každý invertor bude s rutilkama zapalovat dobře.  Pro použití na rezavé železo na př. v zemědělství jsou speciální elektrody, které bordel vyplaví se struskou. Myslím že jednou z nich je také Lincoln Supra. Vytvářejí strusku jako sklo.
