#1 28-02-2021 21:33:20
Mpacacek
Registrovaný: 28-02-2021
Ložisko
Dobrý večer. Nevím zdali jsem se trefil do skupiny přispěvků, ale nic jineho se mě líbilo tak jako "jiné příbuzné technologie".
Mám dotaz, který asi bude na delší vysvětlení, ale bude mi stači kterákoliv rychlá odpověd, odkaz na stránky či obchod.
Chtěl bych si svařit stroj na posilování a má otázka zní. Jak je udělaná čast stroje ve žlutém kruhu, ložiska v červém se dají koupit a přišroubují se šrouby. https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ … e=60628510
Předem Vám všem děkuji za chvíli Vašeho času a za odpověd.
Přeji hodně zdraví v této těžké situaci.
#2 28-02-2021 23:51:03
Re: Ložisko
co to je? Nějaká blbina pro čtyřhlavý sval?
To než vyrobíš budeš mít stehna jak zesnulá p. mistryně Růžičková. big_smile
napiš do guglu Magnum fitnes (obrázky) a můžeš studovat...
ta část stroje v žlutém kruhu budou nějaké olejové tlumiče, ukryté v těch čtyřhraných prvcích (jeklech)
Editoval bourač (01-03-2021 00:02:48)
#3 01-03-2021 08:05:01
Re: Ložisko
Pokud me pamet neklame (v posilce jsem nebyl uz tak 15 let), tak ve zlutem kruhu je jen jekl s dirama, kterym se nastavuje zakladni vyska.
#4 01-03-2021 08:44:41
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Ložisko
Na tom vsunutém jackelu je navařena trubka, která je uvnitř obrobena na vnější průměr ložiska s nepatrným přesahem, do které jsou ložiska oboustranně nalisovaná. Spojení s protikusem je provedeno čepem o průměru vnitřního kroužku ložiska. Čep je na obou koncích opatřen závitem a stažen maticemi k protikusu (flančny).
Editoval jole (01-03-2021 08:46:19)
#5 01-03-2021 09:01:02
Re: Ložisko
Jako stroj na posilování nohou to vypadá, ale co ten kolík, co čumí nahoru? Žeby varianta pro čtyřprocentní menšinu? big_smile
#6 01-03-2021 09:43:52
Mpacacek
Re: Ložisko
jole napsal(a):
Dobrý den, děkuji za vysvětlení, úplně mi to postačilo. Přeji pěkný zbytek dne.
#7 01-03-2021 18:40:31
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Re: Ložisko
Tak tahle mašinka bude na výpony.....(lýtka)smile
#8 02-03-2021 00:42:22
Re: Ložisko
naprosto perfektní a vyčerpávající odpověď od pana jole.
Konečně jsem i já pochopil jak to funguje, tam žádnej tlumič nebude, slouží to k nastavení přesné výšky konkrétního gymnasisty. A pozice se aretuje tou bílou pákou - jole je tak?
pafiku big_smile máš smůlu, tam přijdou další závaží, nějakej bejk obsadí ty boční držáky a furt má málo. Zátěž se musí pořát zvyšovat, jinak hmota neroste.
doufám že pan Mpacacek dá foto hotového díla - vstupenka do excelentního klubu svářečů. smile
Editoval bourač (02-03-2021 00:44:43)
#9 02-03-2021 09:06:47
Re: Ložisko
O závaží jsem samozřejmě přemýšlel, ale vždyť se tam nic nehýbe, tak proč? I jako "zásobník závaží" mi to připadá bejt blbost, vždyť by tam překážely (správně překážela).
#10 02-03-2021 09:43:14
Re: Ložisko
Pafíku, ty "pyje" asi jsou aby se bylo za co držet.
#11 02-03-2021 18:27:18
momák
Re: Ložisko
Tento stroj je určen pro výpony ve stoji,takže se tam nesedí.Ty vodorovné trny budou na kotouče a ten svislý "pyj" smile,je páka na odjištění,aby mohl cvičenec jít co nejníž a procvičit lýtka v plném rozsahu pohybu.
#12 03-03-2021 14:48:37
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Ložisko
co člověk nevymyslí za pomůcky to by svět nevěřil, jednou je to skřipec na dolování myšlenek při inkvizici podruhé je to bazmek na tvoření svalů potřetí je to stroj na výrobu slasti, počtvrté.. ale vypadá to dost podobně ty "mučící stroje"
k tomu posilování není lepší jít makat do kovošrotu aspoň jsou za to peníze do kapsy a nebo  lepší si dát 40ti kilometrovou vycházku do lesa a nebo jít nasekat nějaké stařence dřevo do šporheltu pro dobrý pocit a ne takhle mrhat energií na jakémsi mučidle
#13 03-03-2021 18:09:29
momák
Re: Ložisko
Tohle se dá říct o každém sportu a i o vybavení k němu potřebném.Sport by měl být záliba,hobby,radost z pohybu.Stejně tak,jako radost z práce,z toho že něco vlastníma rukama vytvoříš,něco se naučíš.Můžeš přece pracovat v lese,v kovošrotu,spravovat barák...nevím,co ještě a přitom sportovat.Ty stroje možná pro někoho vypadají hrůzostřašně,ale opak je pravdou,stroje ti ke cvičení poskytují,jakýsi "komfort" a pohodlí.
Menší riziko zranění,protože techniku za tebe jede dráha pohyblivých částí.
Kdyby dneska byly v posilovnách jen činky a lavice,tak tě ujišťuju,že budou zet prázdnotou,asi jako teď.
