#1 12-02-2021 21:12:50
gaminn
Registrovaný: 04-11-2020
Držák na dráty
Ahoj,
rád bych si udělal držák na svařovací dráty. Třeba něco jako https://www.ebay.com/itm/Tig-welding-fi … 0717741519 . Nevíte, kde na tohle sehnat trubky + víčka (z toho jedno víčko musí být dlouhé určitě víc jak 5 cm, aby zakrylo dráty, které z trubky přečnívají ven)? V čem skladujete dráty vy? Hledám řešení na 1 m dlouhé dráty, které aspoň trochu ochrání dráty před vzdušnou vlhkostí. Ideálně koupit díly (tzn. trubky, víčka, ...) a sestavit dohromady, nechci něco složitě vyrábět.
Editoval gaminn (12-02-2021 21:52:50)
#2 12-02-2021 21:34:05
Misssssko
Registrovaný: 29-01-2021
Re: Držák na dráty
Vodarensku PPR o Hrubke aku chces na jeden koniec zaslepku navarit  a na dalsi koniec bud si narezes zavit na trubku a na zaslepku alebo sustruhom jemne vyrezat  vnutro aby sa tito tam pekne zasuvalo, naco precnievat tolko si vyberies, abo urobit novu zatku zo silonu.... ale bude to pracne a aj tazke...
#3 12-02-2021 21:36:17
Re: Držák na dráty
skus
zarezat trubku 1500mm na spravnu dlzku https://eshop-koupelny-topeni.cz/produk … CbmTen9aUl
mozno bude stacit aj metrovka - 1000mm
https://eshop-koupelny-topeni.cz/produk … Cbm7On9aUk
na spodok do hrdla zatku https://eshop-koupelny-topeni.cz/produk … Cbme-n9aUk
na vrch presuvne hrdlo a este jednu zatku
https://eshop-koupelny-topeni.cz/produk … Cbmoen9aUk
Editoval rcp (12-02-2021 21:37:45)
#4 12-02-2021 21:38:22
Re: Držák na dráty
Misssssko napsal(a):
ppr ma zbytocne hrubu stenu - staci HT kanalizacna trubka
#5 13-02-2021 08:54:44
Re: Držák na dráty
Přesně tak; kanalizační HT trubka plus dvě víčka. Jedno zalepíš/zarazíš zespoda po nahřátí a druhým budeš zavírat (mě zavírání připadá zbytečný, ale udělej si to jak chceš) na straně hrdla, ze kterého vyndáš těsnění.
Ještě jsem viděl nějaký bílý tenkostěnný trubky, z těch by to šlo asi taky, ale nevím, k čemu jsou, z čeho jsou a jaké se k tomu dělá příslušenství. To jako kdybys chtěl experimentovat. smile
Editoval pafik1605 (13-02-2021 08:56:35)
#6 13-02-2021 10:39:31
Re: Držák na dráty
Ty co máš na mysli jsou nejspíš cpvc trubky, nebo elektrikářské co se používají místo nudax. Ty cpvc instalatérské se spojují lepením. Použít by se daly také, ale HT jsou levnější a dostupnější. Lepší je provedení podle RCP. Když budou ty futrály nastojato, tak musí dráty koukat ven abys je lehce chytil a vytáhl. Potom víčko z přesuvky je lepší protože je delší.
#7 13-02-2021 11:12:45
Re: Držák na dráty
Dole hrdlo trubky + tesniaca gumicka + zatka (gumicka to drzi pohromade)
Hore hladka trubka a presuvka + tesniaca gumicka + zatka, druhu gumicku z presuvky vybrat, aby isla lahko nasadit a ztiahnut z trubky
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20210213_110618.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20210213_110631.jpg
Na fotke je trubka a tvarovky DN40
Editoval rcp (13-02-2021 11:14:45)
#8 13-02-2021 11:24:20
Re: Držák na dráty
Doma mam spraveny "pojazdny futral XXL"
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_normal_dsc_0001_9.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_normal_dsc_0007_9.jpeg
Editoval rcp (13-02-2021 11:25:10)
#9 13-02-2021 12:42:42
gaminn
Re: Držák na dráty
Pánové, moc díky za rady a inspiraci. Ještě jedna otázka - řešíte nějak, kam odkládat použitelné zbytky drátů? Vyvařím půlku drátu, kam pak s ním? Do trubky zpátky ne, to bych ho nevytáhl. A někde ho jen tak odložit u některých drátů znamená, že za chvíli nebudu vědět, co to je zač.
#10 13-02-2021 13:31:15
Re: Držák na dráty
rcp: hátéčková spojka, taky dobrý. Akorát to stojí trochu víc, než dvě záslepky smile
gaminn: to je jednoduchý. Než začneš svařovat, ohneš si jeden konec drátu o cca 140 stupnů. Jednak proto, abys ho pak nepopadl do ruky za ten horkej konec, druhak proto, aby ti nespadl do futrálu, až ho tam budeš vracet. Zahákneš ho za okraj.
#11 13-02-2021 13:52:40
Re: Držák na dráty
Garmin> zbytky dratu koncia v srote, alebo ako hacik na zavesenie kukly.... big_smile
Naspat nedavam nic - snad az na Ti drat
Pafik>  ..... po tretie, aby si niekomu nevypichol oko, ked ti spoza chrbta pozera, ako to robis.......big_smile
Editoval rcp (13-02-2021 13:54:31)
#12 13-02-2021 16:35:52
Re: Držák na dráty
.. Pafik>  ..... po tretie, aby si niekomu nevypichol oko, ked ti spoza chrbta pozera, ako to robis.......big_smile
No jestli ti kouká přes rameno nějakej moula bez kukly, tak je celkem fuk, jestli mu vypíchneš oko drátem, nebo vypálíš obloukem big_smile
#13 13-02-2021 21:47:36
Re: Držák na dráty
uz som zazil jedneho, ktory pozeral cez moju vlastnu kuklu
