Možem do flaše na CO2 prepustit zmes argon+CO2.Dik za odpoved
ano aj nie,ak maju flase tlakovu skusku na rovnaky tlak tak ano,ak mas klasicky hasicak tak zazijes pri prepustani silvester
michal8888 - pokud jsi si přečetl desítky zdejších příspěvků na dané téma tak víš, že je vždycky problém s tlakem, který různé nádoby snesou. A je to na nich zpravidla napsáno na hrdle.
jirkati caaakaaal som na teba ze aspon napises "technicke plyny"
- teda ze ti odborny pohlad na nazov temy neda..
mna tu sfukol bourac rezat vs. strihat ale toto bilo do oci..
Editoval ihlan (01-02-2021 19:34:09)
Ihlan - je mi už trapné neustále opravovat dospělé lidi hrající si na svářeče za jejich neznalosti v oblasti terminologie. Jak chceš někomu vysvětlit, že svařovací plyny jsou třeba kyslík a acetylen. Ten binec totiž začíná už tím, že někdo říká, že svařuje céóčkem, což je úplná blbost. Ale vysvětli mu, že svařuje pod ochrannou atmosférou něčeho.
Jirkati: Nebude to i tím, že to:Svařovat COčkem je vžitý název a neznamená to přímo plyn, ale celkově technologii svařování MAG? Málokdo řekne, jdu svařovat MAGem nebo MMA. Řeknou buď jdu svařovat COčkem nebo elektrodou, čímž se myslí obalovaná elektroda. Stejně jako v jiném tématu mudroval myslím Radim, že není komaxit ale práškové lakování, ale většina řekne komaxit.
takychto pripadov je milion...frezka/freza stroj/nastroj,mna najviac vytaca oznacovanie prevodov,v skole nas ucili ze to je od hnacieho hriadela k hnanemu
ihlan napsal(a):
este ze nazov temy nie je Vypustanie zvaracovych plynov.......
Editoval rcp (01-02-2021 22:39:10)
Varoku - výborně, ale jak potom nazveš, když někdo půjde svařovat nerezový materiál metodou MIG?
- Radim měl naprosto pravdu s tím práškovým lakováním. Komaxit byla jedna z úplně prvních firem dodávající prášky pro elektrostatické lakování s následným vypálením. A je to svým až urážka současných výrobců prášků, nazývat danou technologii komaxitováním.
Jirkati: Taky COčkem, i když už je v podstatě plyn Argon a CO2 už není přítomen. Ale jak už jsem psal, alespoň tady u nás se běžně používá název Komaxit, i když je výrobce barvy už někdo jiný. Podle mě vzniknul název COčko z toho, že se kdysi používalo hlavně čisté CO2 v domácích podmínkách, dokonce i dnes. Že se dá touhle technologií svařovat i nerez nebo hliník, ale s jiným ochranným plynem spoustu lidí ani neví.
Editoval varok (02-02-2021 11:21:31)
Já to vím 😉
pavol.sk - ano strojar ma ten hridel, bohuzel v cestine (nevim jak u vas) je mozne pouzit ten i ta, pravopis to dovoluje.
jirkati - v tom pripade urcite nepouzivas "flexa", ale uhlova bruska, misto "mafl, maflik" rucni kotoucova pila, ne "gola sada" ale sada nastricnych klicu s racnou a urcite se najdou dalsi
super vec je "mam mafla od makity"
proste se neco vzilo a pouziva se to.
a s tim komaxitem a CéOčkem souhlasim - je uplně jedno, že budes, varit, jak pises metodou MIG nerez a tedy pod argonem. Pro beznyho smrtelnika to bude COčko.
Já říct na škole šupléra, dostal jsem facku s tím, že se nešuplíkuje. Pro vyučující bylo maximálně stravitelné slovo posuvka.
A kdo z vás doma vysává koberce místo toho, aby luxoval?
jirkati: děkuji za připomenutí, jinak bych tady Komaxit asi připomenul sám.
Ono je asi problém v tom, že v některých situacích je někdy lepší používat to špatné zvykové označení, v jiných naopak.
moj prispevok bol otom ze zle nazvany produkt vo vyhladavani poskytne aj zle alebo obdobne nepresne vysledky.
myslim ze keby niekto hladal technicke plyny a ich zmesi mal by jasno ![]()
a obcas sa smejem ked niekto ladi prud na MIG/MAGu a ukazujemu to stale 18-22V ale je pravda ze niektore
zvaracky maju ampere a volty na panely a mozes krutit oboma v kazdej metode
a potom sa clovek cuduje
ze to nerobi nic... len panel blika
Aj moj magnum to tak ma - zial... a preto som to vypichol
ze ked je niekto zaciatocnik a uci sa hned somarinu tak je lepsie ho usmernit aby sa to naucil spravne.
Inak Jirkati ako je to pri aktivnom plyne ked je CO2 pouzite ako ochranna atmosfera nezvysuje ten uhlik
podiel uhlika v zliatine ? alebo zanedbatelne ? toto som chcel nadhodit...
mozno by to chcelo samostatne vlakno...
pri inertnych to ako tak chapem...
Áno je to tak. A je terminologia laická a odborná. Bežní ľudia sa orientujú podľa bežných slengových názvov, odborníci to musia presne špecifikovať.
Napríklad minule sused uvažoval či si kúpi štílku alebo elektrickú pílu. U nás je výraz stihlka pre benzínovú pílu a je jedno akú.
Taktiež je problém v samotnom jazyku. Napríklad v čechách pracujú horníci v dolech, čo je podľa mňa úlet. Ak by to malo byť správne tak v horách by mali pracovať horníci a v dolech dolníci, keďže tam niečo dolujú...
U nás je toho tiež kopec.
A k teme napisane vlastne prd. Doslova. Dakujeme ti, ihlan, za kus dobre vykonanej roboty
jean napsal(a):
odpověď je v příspěvku #2
Ja občas používam francuzsky kľúč, k obedu si dám francuzské zemiaky a voľakedy dávno som si dával na desiatu ruské vajce. Prúdy meriam wheadstonovými kliešťami a presné odpory wheadstonovým mostíkom.
Sajmon, to ja vim. Ale potom je tu x nezmyslov....
Ihlan - ano, bylo by to zasírání vlákna. Ale stručně - podívej se na pojmy disociace a asociace plynů, specielně CO2 a hned budeš vědět, proč se nesmí CO2 používat na tlakových a dynamicky namáhaných konstrukcích.
jean klud...vsetko je tak ako ma byt
ber to s tej druhej stranky,mozes byt rad ze mas kde pisat,ktovie ci sa casom aj taketo debatne fora nezakazu...eurouradnici su za vymyslanie takych zakazov a nariadeni plateny !
senior byvaly kolega ma syna dlhodobo vo Francuzsku a ked dosiel aj s novou rodinou pozret "rodnu hrudu" mama jemu aj hostom nalozila francuzske zemiaky a to frantici cumeli...ze co to je za jedlo
inac ruske vajce kupujem pravidelne aj teraz je jedno v chladnicke,nazov sa zmenil vo vacsine predajni na oblozene vajce aby nahodou nazov tejto potraviny neprovokoval niektorych obyvatelov,ked som si v predajni pytal dve ruske
vajcia,nova predavacka (tak okolo 20ky) bola s toho trosku zmetena co to od nej pytam ![]()
A bude hůř.
Bohužel, v terminologii dělají bordel i profesionálové. Ve svářečské škole od šéfa po instruktory všichni mluvili o COčku. A myslím, že jsem ani žádného jiného profesionála neslyšel mluvit o svařování MAGem.
