#1 31-01-2021 11:14:48
Housenkar
Registrovaný: 31-01-2021
Svářečka PP 250.11
Zdravím, mám několik otázek.Koupil jsem svářečku PP 250.11 a chci s ní vyvařit karoserii. V současnosti mám 50l bombu čistý CO2 a drát nepoměděný IS10- Platinum což nemůžu dohledat jestli je to.na nerez nebo ne . Jaká kombinace plynu a drátu je podle vás nejlepší na vyvaření kastle? 92% argon a 6mm drát? Díky za odpovědi. Ještě otázka, co ovládá ten druhý trimr vedle posuvu drátu, zdá se mi to pořád stejný.
#2 31-01-2021 11:30:31
Re: Svářečka PP 250.11
6 mm drát? Vyvařuješ kastli na tank?
#3 31-01-2021 11:59:16
Housenkar
Skoro😁 Pajero. 0.6mm, už jsem si tady něco našel ve starších prispevcich, ale pořád nevím na co je ten druhý trimr. Jsou tam hubice jedna s drátem a druhá  bez.
