#1 31-01-2021 05:59:03
Kallo
Registrovaný: 31-01-2021
Ako vymeniť batérie v kukle
Čaute zváraci,ako vymeniť batérie v kukle ADF300S? ĎAKUJEM
#2 31-01-2021 08:26:07
Re: Ako vymeniť batérie v kukle
Jedině rozřezat kazetu a vyměnit. U těchto kukel je baterie nevyměnitelná.
#3 31-01-2021 09:18:31
Tu su 3 clanky ako na to http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008070401
https://www.youtube.com/watch?v=DvTJzuMbdug
a ked taku baterku doma nemas mozes si nechat poradit ako na to od miestneho odbornika tongue
#4 31-01-2021 11:10:46
Já jsem to kdysi absolvoval u kukly Proteco p600e a nebyl větší problém. Kazetu jsem otevřel pomocí lámacího nože, v rozích naříznout a potom šroubovákem rozdělit. Ale i tak jsem ji dal brzo pryč, protože přes ní bylo ho..o vidět i při neztmaveném stavu.
#5 31-01-2021 19:30:47
Béda
Registrovaný: 19-01-2010
Měl jsem ADF700S a dostal jsem se do ní zhruba tak jako Varok akorát jsem baterky pouze nevyměnil, ale kablíkama vytáhnul napájení ven z kazety a do kukly vlepil dva držáky na baterky, takže příští výměna byla o pouze o výměně baterek a ne o kuchání kazety.
Amatér a věčný začátečník, Gama 141, Gamastar 196LS PFC, kukla kwx730
