#1 30-01-2021 21:28:28
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Almg5 30mm
Zdravim, zatim resime zda se da zvladnout v nasich moznostech navarit plotnu cca 6x6cm tlusty cca 4mm na cisternu AlMg5 30-35 mm tlustou... Drat AlMg4,5 1.2mm??  . Svarecka MIG/MAG do 450A - Trafo . Argon 99.9%.Vzhled je jedno, jen pevnost... Predehrat? Dekuji za tady, doufam ze budem realizovat... Toto mame k dispozici..  Drat  jeste ne tak nevime. Dik Michal
#2 30-01-2021 22:02:08
Re: Almg5 30mm
Dá se to v pohodě zvládnout.
#3 31-01-2021 19:02:36
Michall
Re: Almg5 30mm
Diky...
#4 04-03-2021 17:40:56
Tomer
Místo: Suchdol nad Lužnicí
Registrovaný: 14-02-2016
Re: Almg5 30mm
Zdravím, určitě se dá svařit, drát používám AlMg5, určitě bych předehřál ten silnější matroš a pořádně nerez kartáčem očistit a neměl by být problém....😉
#5 06-03-2021 08:57:24
Michall
Re: Almg5 30mm
Dik, delal to nakonec zamecnik na srouby....
Ja uz mel ten drat koupeny- nevadi bude na blatniky od nakladaku, vleku takove trapezove- opet je vzhled jedno...zbytek se zabrousi...
#6 06-03-2021 09:18:10
Tomer
Re: Almg5 30mm
Jj,i na šrouby je možnost 😉jak říkám, všechno jde😁my opravujeme podlahy hliníkové, ale někdy je to očistec https://youtu.be/zByVYaNAoG0
#7 06-03-2021 10:24:03
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Almg5 30mm
Tak to video stříhal nějaký odborník. Opravdu přínosné video.
