#1 27-01-2021 19:38:18
Patress
Registrovaný: 07-01-2021
Rekonštrukcia ovládacej dosky pre MIG/MAG Zváračku
Zdravím,  takže mám zváračku s odbočkovým transformátorom PP350 chcem vytvoriť k nej ovládaciu dosku s funkciami predfuk dofuk plynu,  posuv drôtu pri zváraní, približovaciu rýchlosť , výlet drôtu pri zváraní a výlet drôtu po zváraní ( tzv. dohorení drôtu) a ešte nejaké  kontinuálne zváranie stehovanie a bodové zváranie. Pomocou 2 potenciometrov  kde by som nastavil interval zvarania jedným  čas zopnutia  a čas vypnutia posuvu a plynu. Chcel by som vedieť  tie funkcie bližšie ohľadom výlet drôtu pred zváraní a výlet drôtu po zváraní ako to funguje  presne  kedy čo spína. Ak by ste vedeli niekto tak by som bol Veľmi rád.
Presne v tomto videu to aj nastavuje len to neviem zistiť. (32:45)
https://www.youtube.com/watch?v=eEcHTzw9FTo
Vopred Ďakujem.
#2 27-01-2021 20:32:27
Re: Rekonštrukcia ovládacej dosky pre MIG/MAG Zváračku
Otevři si svarinfo a dělej .
#3 27-01-2021 20:39:08
kup hotovu riadiacu dosku a nevymyslaj hovadiny
#4 29-01-2021 10:34:13
Patress
Ja chcem vedieť problematiku o funkcií približovacej rýchlosti, výlet drôtu, dohorenie drôtu nič viac ako funguje tie funkcie  vo zváračke viem že sú to časy  ale napríklad pri dohorenie drôtu  vzťah medzi posuvom drôtu a  stýkačom ( zopnutie/prúd transformátora).
#5 29-01-2021 11:22:24
Zober nejaky navod, tam mas uvedene casy v akom rozsahu idu nastavit
#6 29-01-2021 16:03:42
Patres, pro takové kutění asi spíše zkoušením. Přibližovací rychlost dáte třeba poloviční než je nastavený posuv drátu. Výlet drátu je v podstatě závislé na svářečovi. Označuje se tím jak dlouhý drát je mezi svařencem a průvlakem hořáku. Dohoření drátu se označuje doba, kdy pustíte tlačítko hořáku a svářečka vypne posuv drátu, ale na okamžik ještě jde do drátu proud, aby drát uhořel a nepřilepil se do sváru. Ty časty jsou většinou asi v milisekundách.
#7 29-01-2021 16:13:15
Patress
Veľmi pekne Ďakujem za informácie toto som presne potreboval vedieť.
