#1 26-01-2021 07:14:01
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Kvalitní svářečka jako Ideal bez LCD?
Chlapi, existuje ekvivalent k IDEAL TecnoMIG 212 bez LCD a bez synergie do těch cca 12tis?
Tak nějak nad tím přemýšlím a jak jsou v systému programovatelný obvody, tak to prakticky vylučuje možnost pozáruční opravy. Servisní podpora výrobců v Číně je skoro nulová, neseženete náhradní díly a už vůbec se nedostanete k softwaru. Jsem starší a co koupím, už chci aby vydrželo a vezmu si to sebou do hrobu. smile To znamená, že to musí být opravitelné...buď mnou nebo v krajním případě Kilerozzem. big_smile
To se radši naučím svářet MIGem systémem pokus omyl.
Díky
#2 26-01-2021 08:43:30
Re: Kvalitní svářečka jako Ideal bez LCD?
LASTON,případně JASIC.
#3 26-01-2021 18:42:51
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Spartus 210 nebo 210S.  Spartus 210 má 100% totožný základ tedy celou PCB desku! Nebo Ideal 202 což je stejný jako Spartus 210s
Editoval Discovera (26-01-2021 18:43:57)
#4 26-01-2021 18:48:45
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
Nikdy jsem testoval žádné bych si jasic, protože pokud jdete do aliexpress ves la mnoho  jasic pcbs. Laston nikdy neviděl.
Podívejte se na spartus easy mig 200.
Editoval passarotrovao (26-01-2021 18:49:35)
#5 26-01-2021 22:17:08
dede
Ten Spartus 210 bez "s" jsem nenašel. Dělají to ještě? Všude je jen 210s. Respektive 210 jsem našel zase jenom s displayem.
#6 26-01-2021 23:44:14
Discovera
dede - dělají....pokud jí chceš zavolej Petrovi Vaňátkovi z Naraditechnik a budeš ji mít. Od Spartusu je to jediná se 100% totožně osazenou PCB jako je Ideal 212 (součástky).
#7 28-03-2021 12:49:15
mihlit
Registrovaný: 17-03-2021
Ono už máš asi dávno nakoupeno, ale tak spíš pro další, co se budou rozhodovat v budoucnu. Tím, že to nemá displej, tak si moc nepomůžeš. Aby se dalo si tipnout, že neobsahuje procesor (může být totiž použit k řízení, i kdyby to nemělo žádnou vysloveně chytrou funkci), tak vše by mělo být potenciometry, žádný enkodér, přepínače, ne tlačítka, displej zvlášť pro napětí, zvlášť pro drát, ne jeden pro deset funkcí. Něco typově dva číselné displeje a čtyři či více potenciometrů. Ono by to sice teoreticky šlo i bez procesoru s logickými obvody, ale dávalo by to asi takový smysl, jako dělat kalkulačku z elektronek. Bylo by to větší, náročnější a dražší. Oba zmiňované Spartusy mají v sobě určitě také mikroprocesor s programem. Není pak moc velký důvod nevzít ten tecnomig rovnou, kde alespoň uvidíš víc údajů.
#8 28-03-2021 13:07:30
Dnes je prostě taková doba, všude s..t grafické displeje jako na mobilu apod. Já mám taky jen 2 klasické LCD displeje s čislovkami, jeden na napětí a druhý pro posuv drátu. A vůbec mi ty přeplácané velké displeje ani nechybí. Ty jsou tak pro....
